Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 27. 3. 2018 o 21:43 | odkaz na příspěvek
A mas to nastavene na ppm v betaflighte aj v radiu?
Prijimac svieti?
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 27. 3. 2018 o 22:03 | odkaz na příspěvek
tak to mam nastavené a tak to je v RECEIVER pričom nereaguje na pohyb pačok.
Keď to zmením podľa navodu tak mi to neuloží, a samozrejme je tam ten error,,
On je tam stale, ale keď uložim napr Failsave tak mi ho uloží a vypíše ten error, ale na toto nastavenie to neuloží
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 27. 3. 2018 o 22:45 | odkaz na příspěvek
Zalozka Ports vyzera ako?
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 28. 3. 2018 o 20:40 | odkaz na příspěvek
čím viac ju pripajam a odpájam,tak sa to nejak horší,
na začiatku keď som pripojil k PC tak hneď o sekundu už blikali aj červena aj modra led(status) aj zaklepotala, a aj regle zapipali, predvčerom jej to trvalo už dlhšie, asi 3 sekundy kym zasvietila aj modra led,(červena svietila hneď keď som pripojil k pc) regle zapipali Začal sa ozývať taky divný sičavý zvuk z dosky, ktorý zmizol po asi pol minute. No a dnes už to trvá dlhšie, kym zasvieti modra led, neklepoce doska vobec, a ani regle nepipaju, no a ten sičavý zvuk začne stále keď pripojim k pc, prestane až keď pripojim aj baterku, alebo len baterku bez USB.
Ten error neprestal stale to píše aj keď som skušal flashnuť staršie verzie.
a Radio mi stale neukazuje v BF.
Už fakt neviem či to všetko hodiť do koša alebo čo s tým je. :/
Nepoznate niekoho v okolí Bardejova čo by mi s tým vedel pomôcť?
Tu je video
Toto sičanie tam počuť len keď mam mobil blisko pri doske,,
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 28. 3. 2018 o 21:17 | odkaz na příspěvek
podobny problem som nasiel a toto vraj pomohlo
In betaflight 3.1. configure RX to PPM and in the Ports menu UART3 or UART6 to Serial!
It is mandatory to configure one UART to serial although you are connecting a ppm RX to J7!
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 29. 3. 2018 o 14:49 | odkaz na příspěvek
To mi nepomohlo Ale testoval som v BFC motory, tak všetko ide, sice mi niektore treba nastaviť na reverse ale som spokojny že aspoň toto je v poriadku.
Napisal som chlapcom do vlakna Turnigy 9X tak uvidím že či to nebude v rádiu, tak uvidíme,,.
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 1. 4. 2018 o 10:29 | odkaz na příspěvek
Tak v štvrtok mi prišiel nový prijímač ia6C tak som to napojil na s-bus, vo vysielačke som dal na output select PPM S-Bus a v Modevat som dal PPM a nie PCM a stale nič, V BFC mi stale nereaguje vysielačka, už fakt neviem, pozeral som kopec navodov, ale nefunguje mi to tak ako vo videach
Binatron
Příspěvků: 157
Zpráva odeslána: 1. 4. 2018 o 11:45 | odkaz na příspěvek
Pises ze si pripojil s-bus a nastavil PPM. Preco? nastavene musis mad predsa to iste ako pripojene!
Nastav serial RX, pod tym S-bus a v portoch musis nastavit spravny UART na RX
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 1. 4. 2018 o 12:24 | odkaz na příspěvek
Vo vysielačke v output select mam PPM S-bus, PPM i-bus, PWM s-bus, PWM i-bus, tak som dal PPM S-bus. No a v Modevat mam bud PPM alebo PCM, tak som dal PPM. v BFC v Ports mam UART1, UART3, UART6, na ktore mam dať Serial RX?
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 1. 4. 2018 o 12:34 | odkaz na příspěvek
Je ta vysielacka AFHDS2 mod?
Binatron
Příspěvků: 157
Zpráva odeslána: 1. 4. 2018 o 12:48 | odkaz na příspěvek
Ako to mas zapojene? Na primaci to mas kde? Kam to ptipajas do FC?
Ako sa sprava kontrolka na RX?
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 1. 4. 2018 o 14:15 | odkaz na příspěvek
je to táto, takže ano https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-ia8-receiver-mode-1-afdhs-2a-system.html
no v RX to je asi jasné na gnd mam čierny, VCC červeny, Sbus biely a PPM mam prazdne, na FC to mam tak ako na obrazku
kontrolka na rx blika asi 2 sekundy po zapnutí, a tak už svieti stale dokial nevypnem TX
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 13. 4. 2018 o 12:04 | odkaz na příspěvek
Už som to vyriešil, takže všetko ide ako má, lieta to svižne, takže som spokojný.
Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým ktorí sa zapojili to tejto témy a pomáhali mi, a aj chalanom zo skupiny Miniquad FPV CZ a Miniquad FPV SVK. Ešte raz ďakujem, bez vašej pomoci by som to nedal
1 2 3 4 5 6 7 8
  • 140 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: ondrkov,
