Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 12:47 | odkaz na příspěvek
evolution ma vstavanu antenu, lietat za chrbtom a vo vacsej vzdialenosti nieje dobry napad
pri LOS lietani ako planuje tam nevidim najmensi problem
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 13:02 | odkaz na příspěvek
ako je to pri nich s FS? Ma aj nejake moznosti? Viem ze jeden quad tomu znamemu aj uletel....lebo chytil FS ale quad proste letel dalej...ako by sa nic nedialo..(to je verzia co som pocul nebol som tam)
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 13:26 | odkaz na příspěvek
uplne vpohode, FS nastavujes priamo v radiu, problem moze byt s FS-A8S prijimacom ktory vraj nastavenia FS ignoruje, ale to nieje problem samotneho radia.
Mam nastavene ze v pripade FS (strata signalu, vypnutie radia...) ide CH3 na 0% - pad koptery.
FS je dobre riesit na radiu nie v CF/BF konfiguracii, to som ani neskusal.
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 14:50 | odkaz na příspěvek
Dá sa nastaviť FS na každom radiu? asi nie však? :/ Alebo, ake su možnosti v takom prípade že stratim signál?
A ešte jednu ec som chcel, ako vyberať esc? keď mam pri motore napisane Load current: 15.6A tak mam zobrať 20A, čo by sa stalo ak by som napojil na 30A? a čo ak na 15A? Ďakujem
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 15:05 | odkaz na příspěvek
ESC by malo mat vzdy viac A nez odobera motor, inak sa moze stat ze to ugrilujes
Failsafe nastavujes bud cez konfigurator alebo priamo na radiu ak umoznuje, ja som volil moznost cez radio.
FS je nutnost, rovnako ako armovanie cez fyzicky prepinac nie polohou pak na vysielaci.
Bez FS a nahodnej strate signalu ti to uleti a v najlepsom pripade to len nenajdes, v tom horsom pripade moze sposobit skodu. Bez toho to ani nepustaj do vzduchu
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 16:47 | odkaz na příspěvek
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 20:56 | odkaz na příspěvek
Tie motory sú na tento rám veľké a ťažké. Postačí veľkosť 2212, resp. 2826, alebo 2830, napr.:
https://www.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2212-BR2212-980KV-2-4S-Brushless-Motor-For-350-380-400-Frame-Kit-p-1083199.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
11 palcové vrtule sa ti na 330mm rám nevmestia. Vyber osempalcové, ideálne v dvoch odlišných farbách, napr. červené do predu a čierne do zadu. Vrtúľ si môžeš pokojne objednať aj niekoľko sád.
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 21:45 | odkaz na příspěvek
Dobre,, pri tých 8 palcových mi píše v tabuľke prúd 8,1A aky regulator na to? može ostať ten 20A? alebo stačí 15A?
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 22:12 | odkaz na příspěvek
V pohode to utiahnu aj 15A regle, ale nechaj už tie 20A, nech máš rezervu, keď to v budúcnosti naložíš.
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 05:11 | odkaz na příspěvek
Dobre, vďaka vám
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 07:28 | odkaz na příspěvek
Malo kv na 8cky vrtule by som povedal... Môj názor
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 08:12 | odkaz na příspěvek
Možno by sa viac hodili 1200kv motory, ale potiahnú to aj tieto.
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 13:46 | odkaz na příspěvek
Este som ti zabudol napisat PDB. Tu potrebujes urcite. Nieco aj s SBEC najlepsie aj s filtraciou. Nie je dobre zapajat vnutornosti na 5V co dava BEC na tom FC. Bude sa prehrievat a robit somariny. A tiez este pre zaciatok nejake 35V 470uF kondiky. Ak by ti nahodou robili motory bordel.
https://www.banggood.com/Matek-Mini-Power-Hub-Power-Distribution-Board-With-BEC-5V-And-12V-For-FPV-Multicopter-p-1005549.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/10-PCS-25V-470UF-Multirotor-FM-Series-PDB-Capacitor-8x12mm-for-Power-Distribution-Board-p-1205011.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 16:31 | odkaz na příspěvek
Vďaka, veľmi si to vážim, a tie kondenzátory kde napojiť? A nemôžem zohnať na BG farebne vrtule 8045, Kde je najväčší výber?
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 18:39 | odkaz na příspěvek
Vrtule na hobbyking ak vystihnes tak mavaju akciu par za 1cent
Kondenzator priamo na bateriu, tam kludne aj 1000uF, mensie aj na kazde esc, ale to vies kedykolvek dopajkovat ak by si zistil ze potrebujes
1 2 3 4 5 6 7 8
  • 205 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: olisoft,
