Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 10:43 | odkaz na příspěvek
pokial tam nebudes mat barometer, kompas a GPS tak visiet to same nebude a stale bude potrebna korekcia zo strany vysielaca. Kamerky su lahke, par gramov navyse to unesie vzdy. Akurat predpokladam ze budes chciet podvesit gimbal, ten potrebuje dalsiu riadiacu jednotku. S lipo co mas to par minut vo vzduchu vydrzi. Do cenovej hladiny 100Eur by som riesil nieco z toho co uz bolo spomenute, bud video odo mna alebo rotoramu kit. Nemusis to tam kupovat, len sa inspirovat a komponenty kupit kde uznas za vhodne. Nebudes kupovat FPV kameru a vtx co ti okresa cenu.
Dopredu by si mal vediet primarne urcenie a tomu prisposobit komponenty.
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 11:31 | odkaz na příspěvek
Chlapi, keď sa povie koptéra, neznamená to automaticky polkilová FPV tehlička vo veľkosti detskej topánky. Pre lietanie na dohľad, jednoznačne niečo väčšie, ako 250ka. Pre dobrú viditeľnosť je 330 mm minimum.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 11:45 | odkaz na příspěvek
Jasne ze nie, preto som napisal, ze by sa mal rozhodnut dopredu co od toho chce a na aky ucel. Postavit 330mm kravku s 8"-10”vrtulami a 1200kv motorom a cakat od toho obratnost je nezmysel, poletovat sa s tym da.
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 12:52 | odkaz na příspěvek
Nemám pocit, že by sa toto chovalo ako lenivá, neobratná kravka? Pre začiatočníka a aj mnohých pokročilých je to mrštné až, až. Nehovoriac o tom, že v prípade väčšej a čitateľnejšej koptéry má, nie len začiatočník, o jej polohe v priestore väčší prehľad.
Parametre sú na konci videa.
https://vimeo.com/44884328
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 13:31 | odkaz na příspěvek
ja v podstate suhlasim
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 15:06 | odkaz na příspěvek
... a keď bude chcieť, v budúcnosti skúsiť FPV, tak kameru môže pricapiť na akúkoľvek koptéru. Nemusí hneď lietať medzi brankami.
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 19:44 | odkaz na příspěvek
tak chlapci,, nejak sa tu zamotavam,, takže podme na fakty.. bude ok ak použijem tú dosku https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-Acro-6-DOF-Deluxe-10-DOF-for-Multirotor-Racing-p-1010232.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ,to PDB https://www.banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2oz-Copper-For-RC-Multirotors-p-1049051.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN a ten ESC 3. https://www.banggood.com/Racerstar-RS20Ax4-20A-4-in-1-Blheli_S-Opto-ESC-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1068210.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN Može byť? Ram som na banggood nenasiel žiadny ktory by bol z carbonu a vetší než 250mm.. prosim link na nejaky Fram okolo tých 350mm.
Ďalej by som chcel vedieť ake motory na ten rám cca 300-350mm. aby to nebolo nejake pomalé.
A dá sa ta doska spárovať zo všetkými prijímačmi? alebo len z tými ktoré sú drahšie a kvalitnejšie. Lebo moja vysielačka nemá žiadny display a ani sa na nej nedá nič nastavovať. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať že mate so mnou trpezlivosť
rogi
Příspěvků: 475
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 20:22 | odkaz na příspěvek
ten regulator 4 v 1, no neviem ci to je dobra volbo, skor by som bral samostatne a 5 x keby niečo, ram uhlikovy no neviem ci bude za par supov a to ešte kvalitny neber uhlik že to je nezničitelne,
petofertal123
Příspěvků: 219
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 20:33 | odkaz na příspěvek
frto
Příspěvků: 21
Zpráva odeslána: 22. 11. 2017 o 22:01 | odkaz na příspěvek
Ahoj, raz dávno som riešil podobnú dilemu ako teraz ty a vzniklo z toho čudo na foto. Bol to experiment a znalí asi povedia že tie komponenty k sebe nepasujú ale lieta to celkom svižne. Ak by si mal záujem daj vedieť. U mňa na to iba sadá prach.
rám f450
motory turnigy d2826/10 1400KV
regulátory turnigy plush 25A
doska KK2.0
prijímač orange dsm2
vrtule 8x4.5 (208x114mm)
batéria zippy compact 3S 4000mAh 25C
Příspěvků: 868
Presne tak, regle radsej 4 samostatne ako all-in-one riesenie. A rovno kupit od jeden-dva viac. Keby si griloval
Co sa tyka motorov tak plati cim vacsi priemer vrtule tym nizsie KV (pomalsi motor) kludne by som tam dal aj toto
https://m.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2212-BR2212-980KV-2-4S-Brushless-Motor-For-350-380-400-Frame-Kit-p-1083199.html
FC podporuje aj PWM prijimac, s radiom by si nemal mat problem
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 00:45 | odkaz na příspěvek
Rám sa snaž vybrať taký, na ktorý sa dajú kúpiť náhradné ramená, alebo rovno kúp rámy dva, jeden na náhradné diely. F330 z BG síce nevydrží toľko, čo celouhlíkové rámy, ale tiež to nie je žiadne tintítko a nejakú tú ranu znesie, no stret s matičkou zemou na plný plyn asi nie. Spodné plato slúži aj ako rozvodná dosska, takže pokiaľ nebudeš pre začiatok napájať stabilizovanými napätiami iné komponenty, PDB nepotrebuješ. Prípadne si môžeš jednoduchý rám poskladať aj sám. Na prvé zoznámenie s koptérami potrebuješ len rám, dosku, regulátory a motory s vrtuľami a baterku, potom trochu samoštúdia a veľa trpezlivosti pri zapájaní, prípadnom nastavovaní a lietaní.
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 10:38 | odkaz na příspěvek
Ku vsetkemu co tu bolo asi povedane (necital som vsetko) iba pridam ze ja som nedavno poskladal uhlikovu 300ku a je to velmi podobne svizne ako racingovky s ktorymi lietam. Samozrejme ze na frestyle je to trochu hardkoooor namaht ten ram akrobaciou ale celkom to zvladol
Osobne petofertal123 ak tam chces mat GPS a chces aby to stalo, potrebujes presne dosku s barometrom, magnetometrom a GPS. Taktiez potrebujes uz F4 dosku, pretoze F3 vypoctovym vykonom uz trochu zaostava. Vsetko co ma F405 je fajn. Zacali uz aj F411 ale to ma trochu mensi vykon tak na to pozor.
Taktiez si pozri Firmware s nazvom iNav. Je to urcene pre riadeny let podla GPS co cleanflight ani betaflight nie je (samozrejme ze maju RTH podla GPS ale nikdy som sa tak pri lietani nebal o moj cloveci zivot ako vtedy ked som to skusal). Je na tom trochu odpudive ze treba vela citat o nastaveniach ale pokial si niekedy uz lietal a rozumies anglicky tak je to ok.
Co sa tyka ostatnych komponentov. Banggood je samozrejme moznost ako sa dostat k lacnym veciam. Zakonite to neznamena ze na tom usetris. Pri vybere motorov a ESC plati zlaty stred. Drahe veci su top a ot je skoda znicit ak nevies co robis. Na lacnych veciach prerobis. Ak kupis 4 * 8e motory a zaplatis 32 euro, jeden sa ti koli zlej kontrole kvality pokazi tak ti okamzite stupne cena na jeden motor na 10e. Treba nad tym porozmyslat.
Co sa tyka komponentov.
FC: https://www.banggood.com/30_5x30_5mm-Betaflight-Omnibus-F4-Pro-V3-Flight-Controller-Built-in-OSD-Barometer-SD-Blackbox-p-1163085.html
ma to vsetko co potrebujes, senzor na napatie baterie, osd a blackbox. Je to taka zlata stredna cesta
PIPAK!!! https://www.banggood.com/3X-5V-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Cable-for-QX70-QX90-QX95-NAZE32-F3-DIY-Micro-Brushed-FPV-Quadcopter-p-1118884.html
ako zaciatocnikovi ti to zachrani invseticiu. Ak kvalitne uchytis baterku
motory: https://www.banggood.com/BrotherHobby-Returner-R3-2206-1720KV-FPV-Racing-Brushless-Motor-for-FPV-Racer-p-1205598.html?rmmds=cart&cur_warehouse=CN
Tato znacka momentalne zaziva boom. Su urcene na long-range cize ziadne mega punch vykonovo. Zvladnu aj 7" co je na 330 tak akurat.
ram: https://www.banggood.com/DJI-F330-4-Axis-RC-Quadcopter-Frame-Kit-Support-KK-MK-MWC-p-943370.html
Je dost pravdepodobne ze ho zlomis, hlavne koli chybam co sa tyka nedostatku skusenosti. Objednat dva by bolo fajn
ESC: https://www.banggood.com/Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1072073.html
Osvedcene, lacne a vykonne. Podstatne je ze podporuju protokol DSHOT co je velmi zjednodusene digitalna komunikacia medzi FC a ESC. Zatial najpresnejsi a najprijemnejsi na let. Ak niekto tvrdi opak tak ho este nelietal. (na PWM zabudni prosim Multishot je ok a OneShot125,42 su dostacujuce)
Kamera a vysielac. Cokolvek bude fajn, ak nebudes lietat v noci. Aj 6Eurova CMOSka zvladne to co 25e Runcam ak lietas cez den. Pravidlo je zase vela TVL, urcite viac ako 700TVL na lacnej kamere. Vysiealc MAXIMALNE 200mW nieco ako https://www.banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600MW-Switchable-AV-Wireless-FPV-Transmitter-RP-SMA-Female-p-1083642.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
GPS je dobre mat aj s magnetometrom nieco M8n (draha zalezitost) - tiez sa neoplati setrit
Prijimac: https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-S-Bus-CPPM-Output-Support-X9D-X9E-X9DP-X12S-X-Series-p-1031481.html?rmmds=search
SBUS je velmi prijemna cesta. Rychly a este k tomu FrSky link je na 90% spolahlivy. Flysky je zaruka failsafe. Tam budes potrebovat 3 ramy a dva nahradne motory + tucet vrtuli. Ak mas zvysnych 300Eur len na modul do 200Eur taranisu X9D+ tak samozes pozriet po TBS Crossfire, je vazne skvely. Osobne som s nim velmi spokojny.
Ak si sa dostal az sem tak to asi myslis vazne. Tieto veci su to co je aktualne top. Ak sa ti zda ze to stoji vela tak si odloz peniaze navyse a kup si to neskor. Z osobnej skusenosti, ak sa rozhodnes setrit, nakoniec budes platit viac alebo nebudes mat taky zazitok ako by si mal mat.
Co sa tyka nakupov, postovne z BG je zadarmo a veci chodia aj mesiac, teraz objednane dostanes v januari (vianoce este pridaju na spomaleni). Posta je zadarmo a veci pod 22Eur su prilis lacne na preclenie. Osobne si myslim ze je to na hlavu ze za 5 - 5Euro veci platim clo a ked mi pridu samostatne tak nie ale objednavam si preto veci po jednej aj s trackovacim cislom a mam tak pokoj od colnice.
Ak niekto chcete poradit alebo diskutovat tak kludne PM. Neviem ci si vsimnem ak mi sem niekto odpise lebo do fora nechodim casto
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 11:29 | odkaz na příspěvek
lenze on nema taranis, ale radiolink vysielac ktory ma v plane pouzit
v najhorsom pripade je mozne kupit nejaky lacny flysky, HK momentalne predava Turnigy Evolution za cca 35€ co je skvele radio na kopteru pokial od toho clovek necaka long range.
na veci z banggood som zatial dlhsie ako tri tyzdne necakal a to uz bolo strasne dlho, jedna z poslednych objednavok zaplatena 31.10 a dorucena 13.11
je pravda ze nadchadzajuce sviatky predlzia cakaciu dobu ale nie vianoce ale cinsky novy rok ten nastane 16.2.2018
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 12:41 | odkaz na příspěvek
Este sa da kupit aj 7 taranis a ten je rovnako dobry ako 9 ten je aj v OK cenovej hladine - ten najlacnejsi je uz solidny zaciatok. Znamy co lieta freestyle s Evolution tak maval dost vela FS. Ked som bol s nim lietat tak kazdy raz siel dole Preto sa mi to absolutne nepaci. Ked trafis strom alebo nieco ine tak fajn....ale ked ti zlyha tak podstatna vec ako je ovladanie tak to je smutna strata investicie
nemusite so mnou suhlasit ale je to dost drahe hobby a tam kde sa snazite usetrit, tam vas to potom kusne....a bud pridete o ram, o motory alebo o cely quad.
1 2 3 4 5 6 7 8
  • 221 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RCtoy, palci72,
