autor | zpráva | |
JurajD modelár ![]() Příspěvků: 868 Moje modely Poslat zprávu |
JiriF modelár ![]() Příspěvků: 184 Moje modely Poslat zprávu |
To mas ty stare, ja frcim na tychto https://m.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2205S-BR2205S-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-For-X210-220-QAV250-FPV-Frame-p-1101511.html |
A jasne, toto su tie obyc 2205 |
Marek tak som updatoval uvidim vo vzduchu dufam ze budem spokojny ako vsetci okolo. Su ludia ktory si vazia Tvoju pomoc a ocenia to. Dakujem Ti za vela. |
Luciferian modelár ![]() Příspěvků: 88 Moje modely Poslat zprávu |
Na druhej koptére mám tieto "pro" takže bude premňa navyše ako záložný ale montovať ho nebudem k tým trom pretože viem že majú docela veľké vibrácie a kvôli jednému motoru kaziť dojem celej koptéry nebudem ![]() |
Tak teda pomaly uzatváram ďalšiu hromadnú RF objednávku, z tunajších tam má len Norberto jeden revolt. Ak ešte chce niekto niečo priložiť, tak mi napíšte. |
Norberto modelár ![]() Příspěvků: 228 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj máte niekto tento prijímač ja ho mám a dosah je mizerný sotva 100m aké sú vaše skúsenosti ak lepšie tak kde môže byt problém? Už som skúšal umiestniť anténny kadejako ale nič . |
airacutie modelár ![]() Příspěvků: 266 Moje modely Poslat zprávu |
Aky prijimac? Mne sa nieco stalo pred mesiacom a pol s X4R-SB a tiez mam tak 100m. A nie a nie najst si cas aby som to opravil. |
misosz modelár ![]() Příspěvků: 90 Moje modely Poslat zprávu |
cau, mam SPM4648 ,asi to iste len bez telemetrie, a dosah 1m nad zemou okolo 500 - 600 metrov. |
Ja pouzivam SPM4649T v iFlight x5 od zaciatku sezony. Po tom co som ho raz reklamoval, tak teraz funguje bez problemov. Pouzivam ho zo Spektrum DX9 a po vymene som nemal ani raz FailSafe. Pekne funguje telemetria. Pouzivam RSSI a alarm na napatie na baterii. Pri beznom lete mam 2-10 lost frame. RSSI warning mam nastavenych na 40% a ani raz sa vysielac neozval s tymto alarmom. Max. co som letel bolo 500m a stale vsetko OK. Ked som ho montoval, tak som si vsimol jednu zvlastnu vec: Aby bol receiver viac odolny voci vode, tak som ho vybalil z papiera a oddelil tu penu a vlozil to HeatShinku a nahrial. Na moje velke prekvapenie po tomto ukone sa vysielac nedal vobec sparovat a nefungoval vobec. Ked som ho vybral z HeatShinku, tak zase zacal fungovat.... Nepochopim preco... Potom som ho znova dal do HeatShinku ale teraz uz aj s tou penou co dodali k prijimacu a potom uz fungoval bez problemov. Asi som tomu prijimacu zatlacit nejaky G-bod, alebo co sa stalo ze prestal fungovat. Pokial je prijimac zabaleny aj s tou penou a navyse sa nestlaci, tak funguje bez problemov. To je jediny prijimac co mi taketo veci porobil. Skus skontrlovat ci mas UFL konektory nasadene spravne na prijimaci a ak by bol prilis stiahnuty, tak ho skus "jemnejsie" prichytit - ked nepomoze, tak ho treba reklamovat. Mne reklamaciu v AstraModel uznali. Poslali mi novy receiver. Ale vtedy mi prestal fungovat uplne. Prvu bateriu som odlietal uplne v pohode, pristal som, zalozil novu a uz som nevedel odarmovat - prijimac bol uplne mrtvy... Ozaj, Norberto, Tebe kolko ukazuje Lost Frame po odlietani jednej baterie? |
To som si nevšimol ale už ho momentálne nepoužívam no dnes som ho len tak doma skúšal a na 7m už klesne rssi na polovicu a keď som aj pomerne blízko tak neukazuje 100% no reklamovať ho asi nebudem nakoľko nemám bloček a mám na priamo napajkované káble. Čo už. ![]() |
Toto isté spravil aj mne na jednej koptére. Vymenil som antény a nepomohlo tak som ho odložil do koša. Vymenil som za XSR s BG za 15€ a teraz no problem. |
No mam este druhy, ale kua to je par letov co odlietal a zrazu dovidenia? |
No to nechápem ani ja, len tak zrazu nič... Aj som tam pichol nový firmware a nepomohlo tiež. Skús ešte firmware aj ty nový nahodiť, mal by opravovať problémy zo stratou signálu a nejaké výpadky. Mne ale nepomohol. |
