autor | zpráva | |
Ja som mal SP F3 a mam Omnibus F4, ale neodporucal by som to bezhlavo prekopirovat. Omnibus F4 je iny hardware, tak to nebude sediet - hlavne mapovanie UART-ov. Moje odporucanie: Zalozka Setup - musis vykalibrovat Akcelerometer - je to novy HW Zalozka Ports - rucne nastavit podla UART ako to ma OmnibusF4 Zalozka Configuration - rucne nastavit - hlavne prestavit na 8k/8k lebo toto Omnibus zvlada bez problemov na rozdiel od F3 a bolo by to skoda nevyuzit. Ostatne ako si mal na F3 Zalozky Receiver, Modes, PID - tieto zalozky by sa dali preniest bez zmeny cez F3 cez Dump. Len neviem ci sa to da.. |
marwi modelár ![]() Příspěvků: 215 Moje modely Poslat zprávu |
no ved samozrejme ze tie bezne konfigurovacky viem skontrolovat, hlavne mi islo o Pidy a raty... laicky ked dam rovnake cisielka ako na F3 ci to bude lietat tak isto ![]() teoreticky kopirovat settings by to malo ist, nasiel som tento navod: https://www.flitetest.com/articles/cli-configuration-cleanflight diky za radu, vyskusam to a napisem ci to ide bez issues. |
JiriF modelár ![]() Příspěvků: 184 Moje modely Poslat zprávu |
radsej ako cez dump by som export robil cez diff, to ti vypise len konfiguracne polozky co si zmenil |
Dulko modelár ![]() Příspěvků: 6 Moje modely Poslat zprávu |
takto super sa mi sprava dron po vymene listov ![]() odkaz na Youtube |
JurajD modelár ![]() Příspěvků: 868 Moje modely Poslat zprávu |
Ked daj naspat tie dvojlisty tak je to OK? |
ano vsetko je v poriadku |
Aky firmware pouzivas ? Nahraj sem vystup s prikazu diff, ked to napise chybu s prikazu dump z CLI konfiguratora. |
prikladam subor dufam ze pomoze eachine racer 250 log.txt |
Luciferian modelár ![]() Příspěvků: 88 Moje modely Poslat zprávu |
Taaakže nový firmware na kiss je parádny, ňuňu firmware ![]() |
Konfiguracia je v poriadku, kalibraciu vo vodorovnej polohe si spravil ? Trojlisty maju vacsi tah a default nastavenie nemusi fungovat spravne. Skus postupne znizovat alebo zvysovat hodnotu Angle Strenght v zalozke PID Tuning. Ta urcuje ako agresivne stabilizacia funguje, to hojdanie moze znamenat ze je moc slaba alebo moc silna(skor). Dalsia vec je ze vsetko musi byt na koptere napevno, hlavne baterka. |
Dnes som bol skusat polietat na "novom" mieste v BA za hradzou v Petrzalke a vyzera ze sem zacnem chodit, cestou do prace to mam dostupnejsie ako letisko vo Vajnoroch alebo Rusovce, hlavne je okolo coho lietat. Vsetky pady som prezil bez ujmy a tesim sa bo sa mi podaril krasna "yaw" rotacia dole hlavou a potom pitch dozadu bez trafenia zeme ![]() Ako chapem ze to davate lavou zadnou, ale mna to potesilo, ten KISS sa mi velmo paci v kombinacii s F40 ![]() |
jeeff modelár ![]() Příspěvků: 372 Moje modely Poslat zprávu |
To je ktore miesto na mape - http://bit.ly/fpvspotsslovakia ? Lebo ja som tuto kusok pri pristavnom moste a do Vajnor je to niekedy poobede dost o drzku... |
Človek sa už nemôže spoľahnúť ani na angličanov ![]() ![]() Chlapci mi poslali jeden iný motor. Po komunikácii na FB mi ale ochotne hneď dnes posielajú ďalší motor a nejaké "darčeky". A ešte som si mohol priložiť dačo do balíka keďže už som mal zadarmo poštu. Tak som hodil ešte jeden motor a dal mi ho za nižšiu cenu dokonca. Tak napokon som spokojný aj keď musím čakať na posledný kus ale nejako vydržím. Do budúceho víkendu to bude. |
Neboj, lietat ti to bude aj v tejto konfiguracii ![]() ![]() |
