JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 13:36 | odkaz na příspěvek
Na tom blackboxe je len arm a disarm bez plynu a aktivity motorov a RC, zaujimave je vsak s konfiguracie:
align_board_yaw = 135
Ako je ta doska otocena, to je krizom ? Skus poslat fotku ...
Příspěvků: 868
Hronecml:
Frame Mistif
T-motor f40 pro (soft mount)
T-motor f30 V2 30a
Betaflight F3
Runcam swift mini
Tbs-unify-pro-hv
Pagoda 2 ( Tomáš Novák)
Gemfan 5152
Krasne, krasne, to by som hned polamal
to je tento FC?
http://www.getfpv.com/betaflight-f3-flight-controller.html
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 14:14 | odkaz na příspěvek
JiriF:
prepni si na posledne zaznamy v blackboxe 12/13 a 13/13.. doska je otocena kvoli pristupu usb portu. (zavadzal tam napajaci kabel) ale pozeram ze kamos tam dal zle cisielko... ved predsa ju otocil o 90° nie o 45°.... zmenim to ale logicky by to malo mat vplyv len na pohyb, alebo zeby?
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 14:21 | odkaz na příspěvek
Ma to vplyv, uz na zaciatku sme sa pytali na spravnne otocenie, 135 je 90 + 45 preto som sa pytal ci je krizom , ked sa to nespravi posli tu fotku.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 14:31 | odkaz na příspěvek
no hovorim, viac hlav viac rozumu... kua fakt... to by mohlo byt tym... logicky teoreticky laicky - cize procesor moze byt zmenteny lebo orientacia gyra nie je rovnaka ako vztlakova sila motorov a dava zle pokyny na stabilizaciu a preto zblbne... och.. taka skolacka chyba... to je tak ked riesis 1+1 pytagorovou vetou dam vediet ako to dopadlo ale je to asi jasne...
EDIT: samozrejme to bolo tym... scul lieta masinka zase v pohode... dakujem za rady...
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 14:33 | odkaz na příspěvek
Skuste lietat s vypnutym BlackBoxom. Omnibus F4 ma neopravilnu chybu pri pisani do BlackBoxu vysokou rychlostou:
Vo videu aj navod ako prepnut aby to fungovalo, ale ako prvy test by som urcite vypol BlackBox uplne.
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 15:15 | odkaz na příspěvek
JurajD:
Hronecml:
Frame Mistif
T-motor f30 V2 30a
Betaflight F3
Runcam swift mini
Tbs-unify-pro-hv
Gemfan 5152
to je tento FC?
Áno presne to je ono.... Aj u ho na rotorame
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 25. 6. 2017 o 06:23 | odkaz na příspěvek
Moje súkromne letisko
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 25. 6. 2017 o 07:23 | odkaz na příspěvek
Ako keby som videl lietať seba . .
Video super aj hudba moj štýl . . . super
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 25. 6. 2017 o 20:12 | odkaz na příspěvek
Dnešné šantenie na Zúgove konečne nejaké prekážky
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 26. 6. 2017 o 21:11 | odkaz na příspěvek
Letna pohodicka
MATHIAS
Příspěvků: 337
Zpráva odeslána: 27. 6. 2017 o 09:20 | odkaz na příspěvek
tak dalsia koptera je na vajnorskom letisku. minuly tyzden vo stvrtok vecer som stratil koptu v okoli samotneho stromu. Vytrhnuta baterka ziadny pipak presnoril som to tam systematicky, nesystematicky ale nenasiel..... keby daco dajte vediet chalani
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 27. 6. 2017 o 09:45 | odkaz na příspěvek
na strome si pozeral ci nevysi?
MATHIAS
Příspěvků: 337
Zpráva odeslána: 27. 6. 2017 o 10:06 | odkaz na příspěvek
isla do travy... chodil som tam 3 hodiny ale nic... mozno ma zmiatlo to co som posledne videl a ze som hladal na zlej strane. no kazdopadne som hned na druhy den musel vyrazat do chorvatska takze dnes idem znovu hladat snad sa zadari.
jeeff
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 27. 6. 2017 o 13:54 | odkaz na příspěvek
Vcera som tam bol a uz je to pokosene. Mozno teraz by sa dala lepsie najst, ak teda nie je na framforce (asi to kosili rotacnym bubnom a ak zachytil noz kopteru tak z nej asi vela nezostalo).
Ja som podobne stratil kopteru v nedelu (s instalovanym Connexom). Nastastie som ju nasiel, ale na uplne inom mieste, ako som povodne myslel ze bude.
  • 338 ľudí online za poslednych 5 minút.
