Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 18:18 | odkaz na příspěvek
Dzino, nie je ta pagoda krehkejsia nez cl? Ako to znasa pady?
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 18:32 | odkaz na příspěvek
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 18:52 | odkaz na příspěvek
-mio-:
Zatial pady znasa v pohode. Pagoda od Menace RC ma tie plosne spoje v takom plastovom obale - dost odolnom, takze to vydrzi vela. Skor sa bojim o spojenie medzi koaxom a SMA konektorom. Tam je to trochu uvolnene. Ked sa antena zlomi, tak skor v tom mieste.
Norberto:
A čo tento prijímač ?
https://hobbyking.com/en_us/r617xl-dsm2-x-6ch-receiver-with-long-antenna-and-cppm.html
Ten by som neodporucal kvoli PPM vystupu. To uz je v dnesnej dobe zastarale. PPM ma vyrazne vacsiu latenciu nez S.BUS alebo Spectrum Serial Protocol. To potom skor tento: https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r110xl-dsmx-dsm2-compatible-satellite-receiver.html
Len ja som mal obycajny satelit RX110 (bez dlhych fuzov) a na nom som mal problemy z Fail Safe. Mal som ho na Trex 450 zo Spirit FBL a po vypnuti vysielaca sa motor vzdy roztocil na plne otacky. Darmo som ho bindoval pri vypnutom plyne, len co som vypol vysielac, tak motor hned isiel do plnych otacok. Hadam to uz opravili. Z original Spektrum Satelitom som nikdy nemal problem. BetaFlight ma lepsie nastavenie FailSave, takze tam by sa to mohlo nastavit, ale na OrangeRX satelit si treba dat pozor...
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 19:10 | odkaz na příspěvek
Ja o antenu nemam strach pri padoch, konektor mam uchyteny o ram zdrhovacou paskou a zakazdym zatial povolila ta paska. CL antenu som "zalial" do tavneho lepidla. Inak dnes som to konecne odvazil "fully loaded" s 1400mAh 4s a 623g mi pride celkom zdrava vaha
MATHIAS
Příspěvků: 338
Zpráva odeslána: 24. 5. 2017 o 22:36 | odkaz na příspěvek
tak chlapci si zaspominame na moje prve fpv skusky spred vyse desat rokov ccd kamerka nejaka mhz 433 so zaznamom na sony paskovu kameru
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 09:30 | odkaz na příspěvek
Trosku pomimo - dorobil som do Liftoffu do MaduniceFPVrace race track, aby sa dali jazdit aj kola na cas. Mozno bude treba prerobit niektore checkpointy, ale preletel som to cele a je to relativne ok. Uploadoval som to do Steam Workshop-u. Inak Liftoff zmenil prednedavnom flight model, podla mna je to celkom fayn momentalne.
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 12:15 | odkaz na příspěvek
Ludia banalna otazka: Na kolko vybijate baterky na clanok? Ja pouzivam pipak a zvyknem mat nastavene 3.3V pri zatazeni. Mohol by som tu hodnotu este znizit ci radsej uz nie. Prakticky lebo ked ju odmeriam bez zatazenia dava vyse 3.6V.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 12:26 | odkaz na příspěvek
Ja osobme ich lietam max do 3.3 - 3.4 pod zatazou.. jednu baterku som sa pozabudol .. drzala pekne bez zataze 14V, spravil som jeden powerloop a zrazu bum padla na 9V a ja s nou... A to bola nova Acehe co mala max 15 - 20 cyklov ziadne hlboke vybite predtym.. teraz s nou mozem lietat max do 14.3 - 14.4 lebo potom prudko pada.. takze pod 3.3 by som ja osobne asi alarm nedaval.. iba ak mas baterky ktorych ti nebude luto..
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 12:36 | odkaz na příspěvek
Alarm nastaveny na 3.5V na clanok, zacne pistat tak hned pristavam
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 14:52 | odkaz na příspěvek
Najlepsi je prudovy senzor ak je vidiet v okuliaroch odletenu kapacitu a napatie tiez. Alarmy na napatie zvukovy su na prt hned po starte ked za to potiahne clovek hned alarmy.
Takto to poživam ja kazdemu inak vyhovuje a hlavne kazdy inak za to taha.
Prudovy senzor = vylietana kapacita
alebo alarm na cas vacsinou sa opakuje ideal nechavat v bat 20% mne sa dari realne 10%
Napatie orientacne - vizualna hodnota alarm na napatie je piskajuca otrava.
A pre obraz:
Napätie lipolky (naprázdno, t.j. nepripojená k ničomu) určuje ako je vybitá.
3,45V hranica poškodzovania.
3,6V = úplne prázdna ale ešte v poriadku
3,7V = bezpečné vybitie po lietaní, cca 20 percent zostáva
3,85V = polovica
4,05V vraj hranica nad ktorou by nemali zostávať
4,10V = 90 percent, max napätie pri nabíjaní pri nastavení programu LiIon
4,17V cca napätie plne nabitej lipol (pri správnom ukončení nabíjania pri 1/20 C.
4,20V max napätie pre nabíjanie, hranica ktorú nie je múdre prekročiť.
JurajD:
3,5 je uz velmi zle a neskoro.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 15:26 | odkaz na příspěvek
Je to alarm na doske a este mam k balance kablu pripojeny taky ten maly pipak ktory zobrazuje hodnoty. Ked zacne kontinualne pistat pristavam. Baterka ma po dolietani bez zataze hodnotu cca 3,7V na clanok
akurat som pozeral bateriu z rana a hodnoty su:
All - 15V
1. - 3,74V
2. - 3,73V
3. - 3,75V
4. - 3,77V
nabijacka ukazala po pripojeni 24%
ano je pravda ze to zapipa aj pri vyhuleni ale to ignorujem
rovnako mam nastaveny casovac na radiu ked viem ze je rozumne uz neletiet priliz vysoko alebo daleko lebo dochadza stava
keby som nebol lenivy uz by som mal nahodeny OSD ale nechce sa mi do toho...
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 16:06 | odkaz na příspěvek
3.7V na clanok vybijam aj ja..
do 1500 mah acehe baterky ktoru som vybil na cca 14.2V cize 3.6V na clanok som nabil 1530mah takze pod 3.6V by som uz urcite nechodil lebo prekracujete hranicu uplne prazdnej baterky presne ako pisal poison vyssie..
tiez nieje dobre lietat baterky uplne doprazdna.. znizuje sa tym jej zivotnost.. za par mesiacov strati baterka uplne tah cize ked pribijes plny kotlik tak nabita bat zo 16.8 behom par sekund bude klesat na 12V 11V a to uz je baterka akurat tak na odpis..
preto ja ked lietam tak 1300vky vybijam na 1000 max 1100mah..
ale chapem ked ma clovek 2-3 baterky a uz sa niekam trepe chce si to uzit vo vzduchu co najdlhsie ..preto je dobre mat aspon 10 bateriek a nestavit z nich maximum
a pipajuci alarm je uplna chujovina... to tak mozte pouzivat na baterky ktore niesu pod takym zatazenim.. dneska PDB s current senzorom je otazka par drobnych a osd zo spotrebovanymi mAh je nutnost!
staci jedno podvibite baterky nafukne sa a uz je po nej!
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 18:24 | odkaz na příspěvek
Aky je rozdiel v pipaku ktory je pripojeny na dosku a voltage alarm konfigurovany cez CF/BF a OSD ktory berie data pre voltage alarm z tej istej dosky?
Ano nevidim aktualne udaje, pipak je binarny pisti alebo je ticho. Funkciu low battery vsak plni uplne rovnako.
Lietat sa stale iba ucim, zdaleka mi to nejde tak ako vam. Plny knedlik tomu nakladam tak 10-15% casu co som vo vzduchu
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 18:42 | odkaz na příspěvek
Ja mam nastavene 3,5V na alarm v BF akonahle pípne prvý raz pristávam a ešte mám Foxer V2 kameru a tam je OSD ktoré keď mi ukazuje 14,5 V
tak idem na pristátie po pristáti mám okolo 3,7-3,8v na článok a to lietam zatiaľ bez HD kamery 4-5 min na 1500 mAh.
Niekedy sa mi stáva aj to že keď už doma dobíjam baterky do storage tak mi nabíjačka vyhodí že nie je nutne nabitie vtedy ma to naserie
Zpráva odeslána: 25. 5. 2017 o 19:59 | odkaz na příspěvek
za prve nemozes letiet dalej aby si ho pocul ked bude pipat.. a za druhe ked budes mat slabsiu baterku a mas vylietanych cojaviem 800mah a ked pridas tak uz ti bude pipacik pipat a budes pristavat.. lenze stale mas este 200 300mah k dobru.. ludia ved nejaky matek pdb s current senzorom aj osd stoji 8e preco vypipovat a nemat pekne vsetko pod kontrolou na ociach?
  • 572 ľudí online za poslednych 5 minút.
