autor | zpráva | |
lietal.. asi 6 bateriek a vratil som sa spat ku kissu.. letove vlastnosti to ma take iste a nechcelo sa mi to zdlhavo ladit.. pidi som si sice vyladil skusal som lietat aj s filtrami aj bez filtrov ale nelietalo to tak cisto ako kiss.. propwash som tam mal.. takze nenasiel som ani jedno plus oproti kissu.. skor jeden minus ze sa tam treba pobavit okrem pidov aj s filtrami.. BF je v defaulte nastaveny tak aby na hocijakom setupe nezhoreli motory a regle pokial si to novacik nevie vyladit.. cize v defaulte to nikdy nebude mat dobru odozvu a nebude to lietat cisto a presne.. ak chce clovek aby mu to lietalo krasne cistucko presne tak si to treba fakt nastudovat a skusat ladit.. v tomto je kiss lepsi ze okrem pidov sa tam nenastavuje prakticky nic.. aspon na mojom quade mam na kisse vypnuty aj notch filter aj lpf filter (ine filtre tam niesu), mam vyladene len pidi a lieta to cistejsie ako BF s vypnutym LPF filtrom a vypnutymi notch filtrami.. ale ako som uz pisal letove vlastnosti to ma tie iste.. nevidel som ziadny rozdiel.. |
Norberto modelár ![]() Příspěvků: 228 Moje modely Poslat zprávu |
Dik za obsiahly popis ja stým mam tiež osobne problém všetky tie filtre atď nebaví ma ladenie a nastavenie filtrov ani neviem ako funguje . ( som už na to asi moc starý ![]() Ono mi to teraz lieta celkom v poho a ladil som len pidi ale nie sú tam dosť rýchle reakcie a odozvy, proste mám rate hodne vysoko a expo 0 ale je to na mňa málo citlivé. Určite zmením FC ale ešte neviem či KISS alebo pockam na vývoj Raceflightu. |
-mio- modelár ![]() Příspěvků: 292 Moje modely Poslat zprávu |
Pidy nechaj kludne default. Co potrebujes zvysit su rate-y. Skus dat na zaciatok rc rate p, r, y na 1.5, 1.5, 1.9 a uvidis ako ti to pojde. Potom si to dolad podla seba. |
JurajD modelár ![]() Příspěvků: 868 Moje modely Poslat zprávu |
nemyslim ![]() tot moje nastavenie ![]() inak vcera som zrusil multishot a dal dshot600, bohuzial nemal moznost otestovat. Chcel som rano v Rusovciach este pred pracou ale stali tam dve policajne auta, tak som to radsej otocil... dnes trosku radosti z novych kamerkovych drziakov, povodny som urval narazom, tak som si nove nechal vytlacit so zakladnou +2mm sklon kamery 30° ![]() @RCLV: co mas pripojene na UART1 ? ja osobne by som SBUS pripajal na UART3, teda aj to tam mam pripojene UART1 mam rezervovane na OSD ktore som este nemal naladu pripajat. treba dat pozor aby nevznikli paralelne pripojenia: UART1 headers - Used for 5.0v Serial IO. (OSD, etc.) MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port. UART2 connector - Used for 5.0v Serial IO. (GPS, etc.) MUST NOT be used when SWD port is in use UART3 headers - Used for 3.3v Serial IO. (Serial RX, etc.) MUST NOT be used when PWM RX is in use. MUST NOT be used at the same time as IO_2 CH3/4 |
snail.fpv modelár ![]() Příspěvků: 300 Moje modely Poslat zprávu |
Thinky: Uz som o tom precital snad vsetko na nete dostupne.. len mi bolo momentalne viac zahadou ze preco ked zapnem na UART2 Serial RX tak mi ho FC neberie.. lebo tym som chcel uvolnit UART3 pre smartaudio.. len ta doska si povedala ze nebude spolupracovat.. JurajD: Na UART1 je len MSP a ked tam aj na peripheral dam smartaudio tak mi po reboote vymaze komplet nastavenia portov.. ale asi sa s tym nebudem trapit a dam tam druhy FC a normalne dam SmartAudio na UART2 a nemusim riesit taketo veci.. len sa mi to nechcelo zas rozoberat.. ale mam na ceste nove esc tak ked dorazia a budem ich nahadzovat tak tam rovno dam aj druhy FC..tento pojde do wizarda a je to.. Ako zatial mi to az tak moc nevadi.. kym lietam sam alebo max 2 - 3 ludia tak je to v poho.. len ked uz som vyhodil tolko za vtx tak som ho chcel vyuzit so vsetkym co k tomu patri a jeho ovladanie cez taranis mi pride oproti osd (ktore sice ani nemam) ovela komfortnejsie.. |
Poletí, ale nie tak dobre a už vôbec nie na default pidoch ![]() |
marwi modelár ![]() Příspěvků: 215 Moje modely Poslat zprávu |
caute chalani, nemate niekto FRSKY D4R-II nazvys? ja som omylom objednal FRSKY XSR a az neskoro som si precital ze ho z DJT nesparujem... by som vymenil alebo predal za nejaku rozumnu cenu... |
Mato dobre si to napisal najednu stranu to vychvaluje a vzapati to zabije tymi poziadavkami to nema logiku. A to ze pises ako je ich konfigurator 10 rokov dopredu je tiez divne tvrdenie. Ako v senku pri pive ved daj nejake preco co je lepsie a pod. celkom ma to zaujalo. Ale Neclovek lietas pekne musim uznat. Videl som to posledne video ruky dobreee. |
andrej11 modelár ![]() Příspěvků: 269 Moje modely Poslat zprávu |
Poison: Novy Raceflight one konfigurator je totalne blbovzdorny ![]() ![]() Ale... PID to je stale ta ista pesnicka ako pri vsetkom ostatnom. Je to fakt super az na supercitlive gyro ktoremu treba nevyhnutne softmount a dať pozor aby ziadny kablik "nebubnoval" o FCčko. PDBčku s Revoltom spojiť silikonovimi kablikmi, ESCčkam dať kondiky a bez filtrovania musi letieť jak oči. Nejdem nikomu nahravať ani robit reklamu ale ozaj to vymakali. Ak som nieco napisal zle tak nech ma fundovanejši opravia ![]() Iba napr. motor rotation a yaw spin...(opišem to sprosto) Teda ci chces aby ti vrtule drbali bordel DO alebo OD kamery je v RFone jeden prikaz kdezto v CFalebo BF musis pustit Blheli zmenit motor rotation na kazdom regli a potom v CLI zmenit otacanie. Samozrejme nie je to nic narocne iba zdlhavejsie. Dal som to iba ako priklad. Matolowa: nie je to v skutocnosti s tymi vybraciami tak. Ze co pad to hned menit motor... To na zaciatku sa trocha pohras zo softmountom a kablikmi a potom lietas do nemlatom. Jemu vadia iba mikrovybracie. Poviem priklad... Buzer som naletoval rovno na Revolt dosku a frekvencia buzz sa preniesla gyrom do motorov a tie vydavali divny zvuk rovnako s beeprom ako ten pipal. No proste haluz jak hovado. Tak som ho dal na kable a bolo po probleme. |
Neviem či je to až také náchylné podla tohto videa ani nie https://www.youtube.com/watch?v=-sXnhjgPsC4 |
andrej11 alebo neclovek a ide aj s kiss ESC? alebo tam treba klasicke blheli S alebo tam treba tie ich RF ESC? respektive aky je rozdiel medzi RF ESC a nejakymi klasickymi aikonmi s blheli s? andrej daj nejake video ako ti to lieta.. inac kiss FC nastavim tiez za 10 sekund ![]() skor ma zaujima ci to lieta cisto bez vybracii oscilacii a propwashov a ci to lieta cisto iba s ich ESC alebo aj s inymi ESC alebo s kiss ESC |
Ja sa do budúcna rozhodujem medzi týmto http://n-factory.de/onlineshop/Lumenier-SKITZO-Flight-Controller-Powered-by-RaceFlight_1 a medzi KISS. Ale esc zotrvám pri Blheli.s |
Matolowa: to nieje tak úplne pravda. Na Revolte lietam s motormi s vybúchanými ložiskami, došramotenými vrtulami a nemá s tým problém. To gyro nieje precitlivelé, je len náchylné na rušenie. Nejaký čas som teraz lietal s motorom, ktorý mal povolené skoro všetky magnety a okrem propwashu (ktorý na quade čo vybruje neodstrániš na žiadnom fw) a vytriasania na plnom plyne to nemalo problém. Dokonca by som povedal že je to lepšie ako kiss/Bf čo sa znášanie vibrácii týka lebo to má filtre ktoré sa nastavujú automaticky zatiaľ čo pri kiss/Bf keď ten filter musíš manuálne vypnúť (aby sa to dalo dobre naladiť) a potom keď ohneš vrtuľu ti Dčka upečú motory. Napríklad Lubo dnes na závode v Maďarsku zlomil pri náraze rameno a aj tak ešte dokázal odlietať zvyšok kola. Thinky: lieta to so všetkými reglami, ich regle sú obyčajné blheli_s, len kiss esc moc nedávajú dshot na 32k a vraj potom občas horia, ale inak to lieta aj s nimi a vraj lepšie ako s blheli_s, každopádne RF ako vždy odporúča Multishot ktorý oproti dshot nieje o nič horší, len je treba nakalibrovat regle (a aj to sa v RF1 robí jedným tlačítkom) Priznám sa, že aj keď to v defaulte lieta pekne a nepropwashuje to, treba tam ešte vyladiť bounce back, ja som len tak zbrucha troška zvýšil Pčka a je to o toľko lepšie, že už som to ďalej neriešil. Dnes sa pokúsim spraviť celé video od tohoto: https://youtu.be/2rIvGyM7-qw a z toho uvidis ako to lieta (v rámci možností DVRka keďže HD kameru ešte stále trápia poštári). Ešte pár ľudí malo problém (tak ako asi pri každom fw) že pri rýchlej zmene plynu uchodil nos, na to majú tiež podobné udelátko ako Bf anti gravity, ja som s tým ale problém nemal tak som sa o to moc nezaujímal. Poison: vychvalujem a potom zabijem, to je práve tá druha strana mince o ktorej píše matolowa a myslím že to logiku má povedať nielen klady ale aj zápory. Samozrejme to ešte nieje perfektné a má to nejaké svoje muchy, no IMO je to lepšie. Napríklad Peťo Mayer ktorý mal aj kiss aj RF1 povedal, že na race jednoznačne RF1 ale že na freestyle mu trocha viac sedí kiss, potom mu na kisse skrz nejaké divné oscilácie zhorel motor tak má teraz zmiešané pocity ![]() Ale musíte uznať, že keď prechádzajú na RF1 okrem racerov aj freestylisti ako FinalGlideAus, WildWilly, Johnny FPV,... tak to musí mat niečo do seba. |
