triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 23. 7. 2015 o 23:39 | odkaz na příspěvek
chalani - riesili ste Centre of Gravity na quadoch?
Nedari sa mi ho dat na stred - stale ju mam vyvazenu dost dozadu - kompenzovali ste to nejak, ci ste len prehadzali komponenty aby to bolo v horizontalne v strede nad Naze?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 23. 7. 2015 o 23:50 | odkaz na příspěvek
Galansky neviem kedy cas sme si nedohodli, ja osobne tam budem cca od 15:00-16:00 zajtra este zavolam poisonovy alebo nech sa sem vyjadri.
Este nieco doplnim k tym nastaveniam receiver, treba si spolocne vysielacku a naze cez bf alebo cf v polozke receiver nastavit s EPA vo vysielacke.
Ja osobne som to spravil tak, ze som si nastavil plne dual rates vo vys. potom som pripojil naze k pc a pomocou EPA som doladil kazdy kanal tak, aby som mal min hodnotu na 1000 a max na 2000-ono to nejde presne takze niektore hodnoty mi sli aj 100-150 bodov pod ci nad hodnotu 1000-2000. Kazdopadne treba sledovat aj naze a podrzat kazdy knipel v maximalnej vychylke niekolko sekund a stelovat az kym sa nerozsvieti cervena ledka na naze. Ked sa rizsvieti tak uberem alebo pridam podla toho ci ladim spodok alebo vrch vychylky. Napriklad pri plnej smerovke vlavo sa mi kopta otocila raz a potom sa motory vypli, zistil som ze mam vysoke hodnoty na lavej smerovke, uberal som kym to neprestalo svietit a teraz je vsetko ok
Pozor na tento fenomen u CF hlavne u BF sa mi to nestalo. Moze sa totiz lahko stat ze si na vysielacke pridate rate na niektoru funkciu a pocas vykrutu ci obratu vam vypnu motory ktore hned naskocia ked knipel pustite..ale nieje to moc prijemne sa furt sustredit na to ci mi to nezblbne zrovna v tu najneocakavanejsiu chvilu....
triki:
Triki koptu je najlepsie mat proste vyvazenu, je to rovnako dolezite ako aj pri lietadlach ci vrtulnikoch, ano mame v koptach sikovne naze ale fyziku neoblbnes a niekde sa ti to bude prejavovat, proste si to dovaz, radsej vozim kameru aj ked netocim ako by som mal mat rozladenu koptu s ktorou sa mi zle lieta...ano aj bez kamery-70g vpredu sa da polietat ale pri prudsich pohyboch ci prudkom pridani plynu je to proste riadne citit ze tam ta vaha chyba...
Zpráva odeslána: 23. 7. 2015 o 23:59 | odkaz na příspěvek
15-16:00 je fajn cas.
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 00:28 | odkaz na příspěvek
Hodte sem prosim link na google maps kde presnejsie je to letisko pripadne GPS suradnice dakujem
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 07:04 | odkaz na příspěvek
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 13:13 | odkaz na příspěvek
Dakujem poison .. prave som dostal priepustku takze dobehnem
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 13:20 | odkaz na příspěvek
Ja este priepustku nemam ani na dnes nie este na zajtra toz nejako bude
Video zo vcera trening z majstrom.
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 17:47 | odkaz na příspěvek
Taky navrh nenechame to stretko na nedelu ? zajtra ma prsat a v nedelu uz nie aj o nieco chladnejsie ma byt okolo 26°C
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 22:18 | odkaz na příspěvek
Chlapi, mohli by ste sem niekto hodiť Váš setup, PIDčka a rates ??? Prosim, Nech mám aspon nejaký nástrel a s čím porovnať, lebo dnes som túúnil a túúnil a mám pocit že čím dlhšie sa stým hrám tým menej tomu rozumiem. Dokonca keď som nastavoval Péčko na yaw, tak mi vo vzduchu vyplo motory.
Zpráva odeslána: 24. 7. 2015 o 22:57 | odkaz na příspěvek
Moj setup looptime mam 1700
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 25. 7. 2015 o 09:18 | odkaz na příspěvek
Ďakujem poison
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 25. 7. 2015 o 09:47 | odkaz na příspěvek
Nazdar borci.Tak kedy dame to stretko dnes ci zajtra?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 25. 7. 2015 o 10:25 | odkaz na příspěvek
Edus uz vyssie som pisal preco to robi ze ti vypne motory. S peckom to nema nic. Nastav si v receiver vysielacku aby ti hodnoty neklesali pod 1000 a nestupli nad 2000 a budes ok
Galansky zatial plati dnesok ak by sa nieco zmenilo napisem sem. Okolo 13:00-14:00 sem hodim info ci dnes alebo zajtra.
Zpráva odeslána: 25. 7. 2015 o 10:54 | odkaz na příspěvek
Ja lietam teraz doobeda v TT heli. Po obede bude prsat aj teraz fuci fest.
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 25. 7. 2015 o 11:13 | odkaz na příspěvek
peter1207 : A to je na tom "krásne" ,, že receiver mám nastavený aby neprekračoval hodnoty,, Péčko na yaw som mal povodne na 8,5 a chcel som vyskúšať čo to vlastne robí keď to mením, tak som dal hodnotu 15 a pri plnej smerovke sa to vyplo,, preto som ostal prekvapený
  • 230 ľudí online za poslednych 5 minút.
