Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 16. 7. 2015 o 17:47 | odkaz na příspěvek
Chalani ja už fakt neviem . . .
Nejaký odhadca čo by mohlo byť zle ? . . . Regulator ? Motor ?
Len aby ste si nemysleli ked som vo vzduchu nesťahujem plyn to samo . . .
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 16. 7. 2015 o 19:25 | odkaz na příspěvek
Mas zosynchronizovane regle s naze?
Este napis ake mas motory ake regle. K reglom pls aj ich A hodnotu a znacku.
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 16. 7. 2015 o 20:10 | odkaz na příspěvek
Emax 12A SimonK
DYS BE1806 2300KV
Jasne že mám zosynchronizované . . . len mi nejde do hlavy osttane idu vpohode a henten jeden motor ak keby sa nevedel rozhodnuť . . . .
Skusim ešte zajtra dnes som už nemal nervy to pleskať o zem . . .
Edit: . . . . táákže aj ked chcem cez CF samostatne rozbehnuť motor tiež tak cuká . . .
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 16. 7. 2015 o 22:04 | odkaz na příspěvek
Predpokladam ze bez vrtule...napadlo ma totiz ze tieto mensie motory mavaju s malmi reglami problem roztocit 6" vrtule...potom uz ked ich rozbehne je vse ale ok...
Jedine ze si nieco v naze nastavil nechtiac, pripadne nieco s reglom...
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 08:23 | odkaz na příspěvek
US Drone National Championships by Drone Nationals on Livestream - Livestream.com http://livestream.com/accounts/14082907/events/4153857/videos/93264018
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 13:11 | odkaz na příspěvek
Peto video bude coskoro.nenahodil som tam este kameru ani vysielac.zatial trenujem acro mod na oci a doladujem pid.ale dnes uz to pojdem cele nahodit a hadam cosi natocim.
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 13:30 | odkaz na příspěvek
Tak 250tka hotova ale hned problemy :/ ..nebude mi vediet niekto poradit mam taky problem ze ked zacnem pridavat plyn motory sa normalne roztocia ale po par sekundach niektore zacnu klesat na otackach az uplne zastavia vacsinou do kriza to iste ked pohnem napr kniplom "kridelok" do prava tak mi normalne pridaju lave motory ale prave sa zastavia tak isto opacna strana a aj ostatne funkcie ... na kolko % plynu sa na emaxom a 6" vrtuliach odlepite od zeme ? Moze to byt ze mam slabo pridane ? Mam trosku obavu s tym vzlietnut nerad by som vyletel a ked trosku uberem plyn aby som klesal tak to zapichnem do zeme lebo by mi prestal ist niektory motor
https://youtu.be/KyVz2hRpzgM tocene telefonom preto ta kvalita
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 14:13 | odkaz na příspěvek
@hunter ako mas nastavene minimum throttle?
Kazdy regulator by mal mat v doku kolko to ma byt aby roztocil vrtule a potom nema problem - zaroven ich menej tocit nebude. Skus sa s tym pohrat - mne to pomohlo...
edit: ja som tam mal hodnotu 1180 tusim
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 17:03 | odkaz na příspěvek
Zeldos, nastavil si si naze podla minimum odporucanych nastavenie? Su tu linky kde tie nastavenia su-osobne som to sem daval.
A pripajam kratky zostrih z vcerajsieho treningu:
odkaz na Vimeo
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 17:19 | odkaz na příspěvek
som zabudol napisat mam CC3D riadiacu
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 22:06 | odkaz na příspěvek
Este ma napadlo ze vsetci tu lietate cleanflight nie ? keby CC3D flashnem na CF a nastavim podbne hodnoty vasim tak by to mohlo odstranit moj problem ci zle uvazujem ?
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 22:30 | odkaz na příspěvek
triki:
Mal som 1150 roztáčali sa mi len 1,3,4 tá dvojka blbla . . preto som pridal na 1180 a ten motor ak keby nevedel do ktorej strany . . .
Ale pozor . .! Ja som s tým normálne lietal . . sem tam nejaký menší pád nič drsne len som zdvihol položil a letelo vpohode dalej . . .
až doma ked som nabil že idem znova lietať pridem von a . . . . . už som ani nevzlietol . . . .
matolowa: Motory som mazal aj konkorom aj takým kvalitnejším teflonovým ale. . . . NEMAZAŤ ! najlepšie nikdy ! . . . ja lietam v dosť prašnom prostredí všetko sa nalepí do tých motorov a potom je to kadeaké horuce smradlave . . . preto som motory " pral " v technickom benzine nech su zasa čiste a suché
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 22:57 | odkaz na příspěvek
Zeldos CF tvoj problem nevyriesi, ty mas bud nieco zle nastavene alebo je problem v elektronike.
CC3D lieta pekne ako je a aj s BF ci CF. Medzi BF a CF velke rozdiely ani niesu, dokonca BF je stale stabilnejsi ako CF...
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 23:40 | odkaz na příspěvek
Tak do tretice vsetko dobre od znova som to nastavil a pravdepodobne som mal zle nastaveny neutral na motory teraz sa mi zase zda ze im trosku stupnu otacky uz neviem ci niesom aj paranoidny zajtra to skusim zalietat uvidim ci to bude letuschopne kazdopadne dakujem za rady
Zpráva odeslána: 17. 7. 2015 o 23:58 | odkaz na příspěvek
Peto si pan si inde perfektne video. Moc dobre sa na to pozera to je ina liga.
Dokonale zladena coptera ani sa nezatrase.
  • 241 ľudí online za poslednych 5 minút.
