Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 27. 12. 2016 o 22:37 | odkaz na příspěvek
mimimimik:
No dnes sa mi stala cudna vec. zistil som ze ak na dosku QX90ky pripojim bateriu prijimac tam ani nie je motory sa naplno roztocia.
Skus este skontrolovat ci mas nastaveny motor pwm rate korektne, resp. v BF ci mas vybrany motor protocol brushed. V CF mozes skusit cez cli zadat set motor_pwm_rate = 4000 a potom save.
Zpráva odeslána: 27. 12. 2016 o 23:27 | odkaz na příspěvek
Dakujem za podporu Matolowa a Thinky. Defaultne isli RS20AV2 s KISSFC len DSHOT300 po uprave DSHOT600 este to otestovat vo vzduchu. Mato a Thinky ma nakopli radami k tomuto pocinu nasledne to Mato hodil sem https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36503849&postcount=2672 a uz je aj nasa aktivita zaznamenana tu:
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/BETAFLIGHT-AND-Dshot
Objednal som na Martika 3 tieto esc mali by dat tiez dshot 600 4ks za 25,32 €
4 PCS Racerstar RS20A Lites 20A Blheli_S 16.5 BB2 2-4S Brushless Motor Support Dshot600 for FPV Racer
https://banggood.app.link/nGjEVliwsz
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 10:28 | odkaz na příspěvek
Peter Kovac:
Ahojte.
Dakujem za link, ano pozeral som uz tieto okuliare, taktiez co teraz Tactic hodil na trh. Ale myslim, ze tieto EV800 su vhodnejsie ako vmontovany monitor- Tactic.
http://www.towerhobbies.com/products/tactic/tacz5202_e.html
Pozri teraz zlacneli okuliare EV800 na cca 54eur teraz sa oplatia kupit. Ak si vies objednat ani by som neuvazoval a zobral by som ich.
http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Goggles-5_8G-40CH-Raceband-Auto-Searching-Build-In-Battery-p-1053357.html?rmmds=search
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 11:50 | odkaz na příspěvek
ludia otazka.. ma mraz nejaky vplyv na silu signalu? je mozne ze teraz ked je von -5 mozem mat horsi/lepsi sigal na taranise ako v lete ked je +20? pytam sa preto lebo ked mrzne odomknem si auto dialkovym z vacssej dialky ako v lete..
a este jedna otazka nema niekto takyto openlog ktory uz nepouziva? kupim..
http://www.banggood.com/Openlog-Blackbox-Cleanflight-For-Naze32-SP-Racing-F3-CC3D-Flight-Flash-MicroSD-Data-Recorder-UART-p-1065615.html?rmmds=search
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 16:30 | odkaz na příspěvek
mimimimik:
No dnes sa mi stala cudna vec. zistil som ze ak na dosku QX90ky pripojim bateriu prijimac tam ani nie je motory sa naplno roztocia. Tak isto ked to mam pripojene cez USB na cleanflight tiez to robi. Co tam moze byt za chyba. Totiz je nova a chcel som ju este len nastavit a robi toto.
Inak stlacil som na kolonku RESET pri pociatocnom zobrazeni programu tam kde je znazornena koptera.
Dnes dorazila fb90 a poflashi betaflight do sp f3 evo motory naplno hned o pripojeni lipo. Myslim ze za to moze nastavenie typu motorov musi tam byt brushed. Po flashi treba zhodit vrtule lebo sa to hned roztoci a treba vsetko nastavit. Potom to slape.
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 18:56 | odkaz na příspěvek
Poison toto si ma riadne prekvapil ja som to uz vzdal ze je chybna. Napisal som ti SS ze co si urobil ze ti to potom nerobilo. Ja som tam skusal uz dokonca aj par suciastok prespajkovat ktore sa mi nezdali. Lebo to som si isty ze skrat nemal byt aky kedze akurat len co som kabliky na prijimac spajkoval ostatne tam bolo.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 20:35 | odkaz na příspěvek
Mimimimik: necital si co som pisal vyssie?
Poison: super, na novy rok by sme mohli dat nejaku halu...
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 21:01 | odkaz na příspěvek
Suhlasim este cakam na vrtulky tie origos su riadny hnoj aj ram keby prisiel prehodim. Davam odkazi podla coho som daval betaflight a nasledne nastavoval.
Flash Betaflight
https://youtu.be/cCgrKOVxnWQ
Nastavenie Betaflight
https://youtu.be/hDkQhXTYYqU
Tu je konkretne o tych tociacich motoroch
V prípade FB90 budete premostením skôr než spájkovanie zavádzacie kolíky.
Po bliká, držte FB90 dole (alebo odstrániť ventilátory) a pripojte batériu. Motory začne okamžite točiť. Potom znovu pripojiť k USB a prepnúť do režimu leštenej Pronto. Veci sa upokojí trochu potom!
Bohužiaľ ani po dôkladnej inštalácie a konfigurácie, skúsenosť Keď nabehnete FB90 je podobný snaží vyrovnať na Wobbleboard bez akejkoľvek pomoci tretím stability strana ( náročná!). Niečo sa určite nakrivo s týmto. Budem aj naďalej vyšetrovať ...
Original
After flashing, hold the FB90 down (or remove the fans) and connect the battery. The motors will start to spin immediately. Then reconnect to USB and switch to BRUSHED mode pronto. Things will calm down a bit then!
Unfortunately, even after performing a thorough setup and configuration, the experience of hovering the FB90 is akin to trying to balance on a wobbleboard without any third party stability assistance ( challenging!). Something's definitely awry with this one. I'll continue to investigate...
Origos debata
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2744640-Eachine-Fatbee-FB90-90mm-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-F3-FC/page20
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 21:45 | odkaz na příspěvek
Poison mas tam samostatny prijimac alebo integrovany v fc? Lebo ja som tento problem s tocenim motorov nemal. Ja mam fc aj prijimac v jednej doske. Predpokladam ze mas samostatny, kedze planujes ist na 2s, co ta integrovana doska nepodporuje...
Edit: ten preklad je bozsky.. Musis kopteru "prepnut do rezimu lestenej Pronto"..
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 22:33 | odkaz na příspěvek
Ja som tiez s tocenim motorov pri EX100 nemal len u tejto a nie a nie ju rozbehat.
Zpráva odeslána: 28. 12. 2016 o 22:58 | odkaz na příspěvek
Mam dosku aj s prijimacom Frsky. Motory sa zacnu tocit preto lebo som tam mal cleanflight vsetko bolo ok. Ale po flashi Betaflightu sa povodne nastavenia prec a to tocenie robi to ze v default nahratom Betaflighte nie su v configuration zvolene motory brushed. Preto sa tocia. Po pripojeni k pc a naslednom nastaveni na brushed a naslednom save sa prestanu tocit a funguje vsetko ako ma to bol moj pripad.
Moja doska
http://www.banggood.com/2S-F3_EVO_BRUSHED-Flight-Controller-Built-in-FrskyFlyskyDSM2-Receiver-for-Eachine-Fatbee-FB90-p-1110546.html?rmmds=search
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 29. 12. 2016 o 07:31 | odkaz na příspěvek
Zaujimave, ja som robil to iste, CF som ani nezapol, rovno to flashol na BF. Potom ked som to isiel nastavovat bol tam tiez predvoleny oneshot125 a nie brushed, ale motory netocili. Ale zas mam inu dosku, mozno je to tym...
Zpráva odeslána: 30. 12. 2016 o 17:04 | odkaz na příspěvek
takze dnes som sa aj ja pustil do 5dbi anteny na taranise.. najprv som to mal urobene ako mr.steele cez konektor a horuce lepidlo no v tom lepidle to bolo take labilne po 10 nasrobovaniach anteny tam uz zacala byt vola..
tak som vzal 5dbi antenu z routra ktora tam sedi presne ako original!
skusil som range test na zemi s original antenou aj s 5dbi antenou a vysledok bol:
2dbi antena cca 100m cize 3km
5dbi antena cca 200m cize 6km
su to cisla z range testu na zemi.. ale urcite to vyskusam aj vo vzduchu a dam do nejakeho buduceho videjka
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 30. 12. 2016 o 17:43 | odkaz na příspěvek
Thinky: A preco to vlastne menis? Padal si? Alebo planujes s minickom lietat desiatky kilometrov? Co urobis s videom 5,8ghz aby islo tolko kolko 2,4ka?
Zpráva odeslána: 30. 12. 2016 o 17:56 | odkaz na příspěvek
tak ked si si zaletel ten 1 - 1,5km daleko tak uz som sa bal ze mi to tam spadne uz nadaval taranis ze low signal.. takto si mozem lietat tie 2-3km v uplnom klidku.. video mam 600mw s triumph antenou a na briloch invader patch cize video si myslim ze tiez v klude tie 3km da.. ale aby som tu len nepolemizoval zbytocne tak zajtra ideme lietat na sulovske skaly takze zajtra tomu dam poriadny test
  • 299 ľudí online za poslednych 5 minút.
