Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 13. 8. 2016 o 10:49 | odkaz na příspěvek
Thinky: velka vdaka, zacinam tomu rozumiet. Ale ako zbadam ze pidy zacali pracovat? Mam postupne zvysovat ten parameter v radiu v mixeri az to zrazu zacne same zvysovat otacky?
Zpráva odeslána: 13. 8. 2016 o 11:06 | odkaz na příspěvek
pidi pracuju vtedy ked odarmujes motoy sa tocia chytis kopteru do ruky a motory ti ju budu vyrovnavat.. pokial ju nevyrovnavaju tak pidi nepracuju..
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 13. 8. 2016 o 15:55 | odkaz na příspěvek
Mio: rob to bez vrtul! Lebo ta rozseka ako mna.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 13. 8. 2016 o 15:58 | odkaz na příspěvek
Andrej neboj, vrtule som este ani nerozbalil
Zpráva odeslána: 13. 8. 2016 o 17:12 | odkaz na příspěvek
Bez vrtúľ sa stabilizácia skúša dosť blbo Stačí koptéru pevne držať a druhú ruku mať na disarm switch.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 02:05 | odkaz na příspěvek
Neclovek: A bez vrtul ked ju spustis tak citis pocujes co robia motore ne?
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 02:24 | odkaz na příspěvek
Cítiš iba yaw. Pitch a Roll stabilizáciu necítiš a z počutia sa to blbo odhaduje.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 09:24 | odkaz na příspěvek
No predpokladam ze ked zacne stabilizovat yaw, tak uz tie pidy pracuju vo vsetkych osiach. Tiez v kiss gui vidno signaly co sa posielaju do reglov, takze aj podla toho by to mohlo byt vidno.
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 11:39 | odkaz na příspěvek
Tak to potom hej.
Heissenberg
Příspěvků: 5
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 19:50 | odkaz na příspěvek
Ahojte, tak je po vyplate a rozhodol som sa, ze si kupim kopteru, jednu uz doma mam je to f550 od dji, ale chcel by som nieco male vrtke
Tuto temu som si poprezeral, ale niesom si celkom isty cim kopteru osadit, pretoze co sa pisalo pred par mesiacmi moze byt uz dnes stare.
Poradili by ste mi teda s komponentmi ? Btw vysielacku mam Hitec Auroru 9. plus to chcem osadit goprom. Okuliare dokupim neskor
Vopred dik za rady
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 14. 8. 2016 o 20:56 | odkaz na příspěvek
Taketo mam doma: http://www.aliexpress.com/item/Carbon-fiber-DIY-mini-drone-FPV-220-220mm-quadcopter-frame-for-QAV-R-220-F3-Flight/32689409789.html
Za tu cenu je to super zostava - mozem odporucit. ESC su konstrukcne starsie (uz je BLHeli_S verzia LittleBee) a na zaciatok je to OK. Dokupil by som 3 liste vrtule KingKong 50x40x3. V mojich modeloch su fotky ako to mam poskladane. K tej Aurore potrebujes prijimac najlepsie S.BUS pripadne s PPM vystupom.
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 16. 8. 2016 o 10:11 | odkaz na příspěvek
Thinky: inak ono to vyzera ze tam nie je ziadna magia, stabilizacia zacina ked throttle signal z rx dosiahne hodnotu min command. Aspon tak sa mi to zda.
Wiipro: mal si pravdu, pachne to dost zle. Navyse som musel zvysit teplotu, vobec sa to nechcelo tavit.
Luciferian
Příspěvků: 88
Zpráva odeslána: 16. 8. 2016 o 14:43 | odkaz na příspěvek
Tak konečne aj odo mňa ďalšie video... Dlhé opravy boli a nebolo možné lietať :/
prečo nefunguje tento náhľad ?
Zpráva odeslána: 16. 8. 2016 o 19:17 | odkaz na příspěvek
perfektne luciferian! dobre ti to ide este by to chcelo zvysit raty a lietas jak sef
z odkazu videa musis odstranit nakonci to "&feature=youtu.be "
cize das link len takto https://www.youtube.com/watch?v=n5B33VIWeno
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 16. 8. 2016 o 19:53 | odkaz na příspěvek
Mam navyse 2ks SP racing F3 ak by niekto potreboval...
  • 701 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: chyttering,
