autor | zpráva |
OOoo dakujem ked pridem domov vyskusam to tam dat potom napisem co to urobilo. PS: nevsimol som si Ze TU je klikacie. ![]() A terza k veci Ten 14.6 multi mam v rgloch davno vcera som to skusal motory sa zohriali na stole bez vrtul keby som isiel lietat urcite by zhoreli. Pravdepodobne uz som si pisal s Peterkom problem je v tom pwm rate mal som to vysoke. Skusim tam dat tych 8000. Zatial som nastavil ako si vravel na dvore vsetko slape cez kridelka cez vyskovku vsetko v pohode motory idu pri tych 8000 pekne skusal som aj zapat smooth rezim zatial som nevidel rozdiel vecer pojdem na okuliare. |
-mio- modelár ![]() Příspěvků: 292 Moje modely Poslat zprávu |
Rozumiem tomu spravne,ze multishot blheli je dostupny jedine na tom dropboxe toho chalana z rcgroups? Firmware v blhelisuite je vzdy len oneshot125? A oneshot42 podporuju len kiss regle,alebo sa to da nejako aktivovat aj na blheli? |
poison: Tie regle celkovo asi budú mať problém pri high KV motoroch, o to viac, ak ich ešte zaťaží rýchly vstupný signál. mio: 1. Viac menej áno. 2. Áno. 3. V novších verziách sú podporované aj 125 aj 42. |
mimimimik modelár ![]() Příspěvků: 783 Moje modely Poslat zprávu |
Co myslite oplati sa kupit? Ako spominam idem prvy krat zhanat zostavu na FPV. Planujem to snimat zatial cez kameru Xiaomi YI. Este potom nejaky vysielac budem musiet dokupit. www.banggood.com/Eachine-VR008-Duo-Antennas-4_3-Inch-5_8G-40CH-Raceband-FPV-Goggles-Auto-Searching-p-1072710.html |
@neclovek: Ak ten fw podporuje os42 aj os125, kde sa potom nastavuje co ma esc pouzivat? Niekde v blhelisuite, alebo su to rozne hex subory? |
mio: To sa nastavuje v CF/BF/RF konfigurátore. mimimimik: Eachine VR007 som nejaký čas mal a sú fest pohodlné, ale to rozlíšenie je slabota. VR008 majú iný faceplate tak pohodlnosť je otázna, ale to rozlíšenie je tak isto slabota, čiže asi skôr zober niečo iné. |
MATHIAS modelár ![]() Příspěvků: 337 Moje modely Poslat zprávu |
chalani nemate niekto afro 20A regler ? staviam kopteru chalanovi a od novoty nechce jej ist jedna faza... 3ks krasne idu aj s brzdenim. |
Neclovek prosim Ta vies mi poradit ako sfunkcnit blackbox sp3 a raceflight pamat 8mb vidim zaskrtnuty ho v zalozke configuration mam no zaznam sa nedeje. |
"set blackbox_device = spiflash" |
Dik A telemtria vbat sa da tiez nejako zapnut? Taranis cez uart 1 zapojeny s port. |
Telemetria na RF aktuálne nefunguje. Ak chceš telemetriu baterky, budeš musieť použiť analógový senzor ku RX. |
To nie je pre mna podstatne kaslem na to. Blackbox uz ide. Dobra rada. |
Ludia co mate frsky prijimace,vyberate ich z toho kartonu alebo ich mate v tom? A nalepit to obojstrankou k ramu,pripadne stiahnut skpaskou? A ako je to s vtx,vybrat z tovarenskej zmrstovacky a dat novu? Tiez nalepit obojstrankou k ramu? Ktorou stranou, mozem aj tou s heatsinkom? |
Ja RX vyberám z obalu len pokiaľ mi to má ušetriť miesto, inak to je zbytočné. VTX chceš rozbaľovať načo? Ideálne je prichytiť veci ku rámu obojstrannou páskou a na vrch ešte sťahovačku a medzi sťahovačku a prichytenú vec strčiť kúsok tvrdšej peny, aby sa nepoškodili žiadne súčiastky. |
