seweran
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 25. 6. 2017 o 15:39 | odkaz na příspěvek
Skusil som vsetko a nepomohlo motory sa rozbehnu hned po pripojeni baterky a nic nereaguje ked je na CF tak pekne chodi graf podla vychylky
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 25. 6. 2017 o 16:40 | odkaz na příspěvek
Skus v CF cez cli nastavit "set motor_pwm_rate=32000" a potom dat "save".
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 26. 6. 2017 o 07:00 | odkaz na příspěvek
ak ti nepomoze motor pwm rate zmenit tak bude pravdepodobne odpaleny fet na doske, stalo sa mi to uz par krat a cinan vzdy vymenil za novu dosku..
seweran
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 27. 6. 2017 o 20:30 | odkaz na příspěvek
Dik za pomoc uz ok trebalo v cli nastavit motory este musim poladit letove rezimy ale asi az cez vikend
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 28. 6. 2017 o 10:35 | odkaz na příspěvek
Ludia viete aka vec sa mi stala. Objednal som z z banggood kopterku QX90 frsky verziu. Po rozbaleni som zbadal ze prilozene baterky boli dost vybite na cca 3.5V a ku tomu obe nafuknute. Skusim im tam napisat snad mi poslu nove.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 28. 6. 2017 o 12:00 | odkaz na příspěvek
urcite vyreklamuj... ja som takto vyreklamoval frsky prijimac z QX80 sady... a v pohode
skrkoo
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 24. 7. 2017 o 15:52 | odkaz na příspěvek
Caute, mam tinyho baterky(210mah) z rotoramy aj tu "setovu" nabijacku. Myslite ze pri tychto malych/lacnych baterkach je dobre mat normalnu nabijacku ? ci staci mi aj ta setova resp ci setova dokaze tak dobre nabit baterie ako nejaka nastavitelna ? ci je to zbytocna investicia. Neplanujem lietat silnejsie cize 2s a vyssie rieit urcite nebudem.
popripade aku nabijacku by ste odporucili
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 8. 9. 2017 o 11:29 | odkaz na příspěvek
pani, pridavam sa aj sem do tejto skupiny, akurat som objednal QX90C tak snad do dvoch tyzdnov lietam
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 8. 9. 2017 o 13:14 | odkaz na příspěvek
vitaj, tato skupina zacne ozivat az v novembri decembri )
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 8. 9. 2017 o 13:35 | odkaz na příspěvek
ved preto sa zasobujem uz teraz
zobral som hned balik baterii, nahradne vrtule, nahradne motory, 200mW VTX s kamerou vymenim za povodny 25mW a plus nejaku kozmetiku.
Ked ma BG tie zlavy tak skoda to nevyuzit, rozdelili to do 4. balikov tak by to ani colnica nemala chytit
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 8. 9. 2017 o 14:02 | odkaz na příspěvek
len pozor na tu 200mw, dost zerie baterku na tychto blchach, ti to celkom skrati aj letovy cas. Ja som v pohode lietal z 25mw.. postacilo mi to aj ked som lietal v stvrtej miestnosti
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 8. 9. 2017 o 14:15 | odkaz na příspěvek
vraj vezme cca 30s z celkoveho casu co by nevadilo
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 25. 9. 2017 o 17:23 | odkaz na příspěvek
Tak blchu uz mam doma, vecer sa tomu povenujem.
martinn27
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 27. 9. 2017 o 10:09 | odkaz na příspěvek
Nema niekto z vás navyše brushed flight control board? kupim
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 27. 9. 2017 o 14:06 | odkaz na příspěvek
1 2 3 4 5
  • 225 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: buro353,
