Honza
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 26. 3. 2017 o 09:11 | odkaz na příspěvek
To netusim, prvni si s nimi o tom promluvim a necham je zalitat s Inductrix. Doufam ze je chytnu
V pripade vetsich a "silnejsich" se to musi otestovat prece jenom tam jsou sklenicky a tak..
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 26. 3. 2017 o 17:39 | odkaz na příspěvek
Tak dnes bolo fakt nádherne až na ten zákerny vietor . . . V prvom videu som u starkej zahnal sliepky do kurníka . A v druhom som len skušal dosah na dedine a nakoniec samozrejme preveril či su sliepky v kurníku ( Neboli )
Sorry za tu kvalitu ale živí obraz mám fakt pekný ale ked pozerám záznam tak ako keby nahrávam kalkulačkou
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 26. 3. 2017 o 18:23 | odkaz na příspěvek
chalani, ake mate pidy na stockovej qx80?
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 30. 3. 2017 o 10:18 | odkaz na příspěvek
tak to neverim ze tu nikto nelieta z QX80
Hunter88
Příspěvků: 99
Zpráva odeslána: 30. 3. 2017 o 19:27 | odkaz na příspěvek
Už je Teplo chalani začínaju už s "velkými" lietať . A mňa zasa viac chytilo s menšími . . .
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 30. 3. 2017 o 22:52 | odkaz na příspěvek
vies co ale ked nefuka aj s tou malou sa da vonku pekne vybublnut, hlavne v stiesnenych priestoroch kam by som sa s brushless masinou neodvazil
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 31. 3. 2017 o 00:30 | odkaz na příspěvek
S tymto mam ja problem ze na nej nemam pipak, takze ja moju malu urcite tak skoro von nepustim...
chimo
Příspěvků: 133
Zpráva odeslána: 27. 4. 2017 o 19:41 | odkaz na příspěvek
Dávam do pozornosti túto lipolku Gaoneng GNB 3.7V 550mAh 1S 80/160C Lipo Battery White Plug
https://banggood.app.link/TWVAszLVGC . Môžete vidieť odpor v porovnaní s eachine 50c 600mah(c len papierovo). Keď bola nová tak mala 46mohm, čiže dvojnásobok oproti tej 550 mah. Keď sa dajú racerstar motory, ladybird 55mm vrtuľky a vymení sa ten biedny konektor a rozumná váha stroja(môjho qx90 35g), tak je to 1000 a jedno.
seweran
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 21. 6. 2017 o 18:27 | odkaz na příspěvek
chalani kupil som dosku beecore f3evo brushed a po pripojeni na CF mi vypisuje že je stara verzia firmveru nevie niekto ako to nahrať? podla inštrukcii sa ma niečo na doske prepojiť ale neviem čo a potom aky firmvare tam dať nemam v tom vela skusenosti ale stači mi rada. dik.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 21. 6. 2017 o 20:21 | odkaz na příspěvek
Problem je, ze z WebConfiguratora urceneho pre verziu 2.0 sa nepripojis na dosku z firmware 1.x.
Moje odorucanie je nainstalovat WebConfigurator pre verziu 1.x. cez tu sa pripojit na dosku, ulozit si nastavenia a potom az potom upgradnut.
Tu je navod ako nainstalovat starsiu verziu:
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 22. 6. 2017 o 07:43 | odkaz na příspěvek
marwi:
Ešte potrebuješ tie pidy pozrieť?
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 22. 6. 2017 o 09:36 | odkaz na příspěvek
ahoj,
QX80 je zazimovana.. teda skor zaletnena ozvem sa zase na jesen..
seweran
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 21:12 | odkaz na příspěvek
už sa podarilo nainštalovať CF 1.2.4 aj sparovať ale neviem nastaviť 5 kanal na armovanie motorov mam DX10 spektrum a ešte jeden problem po pripojeni baterie k doske sa spustia motory a vobec nereaguje na ovladanie na konfiguratore všetko ok možno je to jednoduche no nemam skusenosti s oživenim ,v minulosti som skušal už ani neviem aku dosku niečo z HK a bolo to bez problemov
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 23. 6. 2017 o 22:04 | odkaz na příspěvek
Z toho co si pisal je tazko Ti pomoct - musis byt o nieco konkretnejsi.
Ked si naparoval, tak v zalozke receiver Ti chodia posuvniky?
Tu je navod co som volakedy pisal: https://www.rcportal.sk/prerabka-cinskej-koptery-na-dsm2-c347
V bode 8 pisem o zalozke Receiver.
Ked na DX10 nevies nastavit kanal 5, tak Ti mozem vyextrahovat nastavenie z DX9 co mam pre QX70, to si potom cez SD kartu vies nahrat do DX10. Ak mas nahraty posledny firmware na DX10,, tak to pojde. V poslednych modeloch pridali novy model type pre quadrokoptery.
seweran
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 24. 6. 2017 o 20:55 | odkaz na příspěvek
Na konfiguratore vsetko ok ale ked pripojim baterku k doske s motormi nic nereaguje a motory sa roztocia na cca pol plynu vychylky nastavene ok na dx10 mam poslednu aktualizaciu a typ koptera len netusim kde je problem skusim este raz sparovat podla mna by si ten 5 kanal malo pridat automaticky ci?
A ten clanok v odkaze nema chybu nieco podobne som potreboval pred rokmi ked som staval prvu vlastnu kopteru z hk len som nevedel nastavit tak som to vzdal na dlhu dobu ...
1 2 3 4 5
  • 192 ľudí online za poslednych 5 minút.
