jojak
Příspěvků: 78
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 20:16 | odkaz na příspěvek
chalani potreboval by som prosím vysvetliť co znamenajú módy v cleanflight arm, horizon, angle lebo dáko tomu nechápem. začiatky sú ťažké, poprípade daku pomoc ako to nastaviť pre začiatočníka☺ ďakujem
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 20:27 | odkaz na příspěvek
arm je odarmovanie koptery priradis si tam aux vypinac a tym ju budes armovat cize roztocis motory a zas ich vypnes.. horizon je stabilizovany rezim ktory ti dovoli urobit flip.. angle je stabilizovany rezim ktory ti nedovoli urobit flip.. maximalny naklon je tusim 50 stupnov viac ti nedovoli ist s kopterou.. acro rezim je taky ked nemas zapnutu ani angle ani horizon cize mas rezim bez stabilizacie v ktorom lietame mi vseci..
..dnesne kratsie videjko s autentickymi zvukmi milujem tento zvuk motorov a 3listov!
(vsimnite si to pohotove zaarmovanie pri tom prvom crashi )
jojak
Příspěvků: 78
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 20:38 | odkaz na příspěvek
diky moc, takže na začiatok mi stačí keď si pridám iba arm?
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 20:46 | odkaz na příspěvek
staci.. ak si trufas lietat bez stabilizacie ak chces aj stabilizaciu tak si tam hod aj angle a prirad si k nemu aux na vysielacke
jojak
Příspěvků: 78
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 20:50 | odkaz na příspěvek
aha tak to si teda pridám, aspoň mám ako taký obraz. dik
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 21:19 | odkaz na příspěvek
Zle. Stabilizácia je zapnutá vždy. Angle a Horizon je automatické vyrovnávanie koptéry. Na začiatok si zapni Angle mód. Keď budeš s FPV schopný poletovať po okolí bez toho, aby si havaroval, tak ho vypni a lietaj v acro.
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 21:41 | odkaz na příspěvek
Zdravim vas. Pribudol som do vasej komunity kedze som si kupil 250 quad. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__85511__HobbyKing_8482_SMACK_TF250C_P_P.html
Chcem sa vas popytat o radu na neake lacne FPV. Zrejme najlepsie bude obraz prenasat na okuliare ze ako na nejaky display?
Ak by ste mi vedeli dat nejake typy bol by som rad lebo na trhu je uz neskutocne mnozstvo druhov. Zatial som do toho laik kedze som este ziadne FPV nemal doteraz. Vdaka
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 21:44 | odkaz na příspěvek
@Dzino: ja tam tie 3 karbonove diely nebudem davat, chcem to mat len na tom brackete. Problem je ale, ze mantaci tam sice spravili jednu velku dieru do stredu, ale tie podlhovaste otvory na stranach maju mensi priemer, tam uz tu standardnu skrutku nedostanem. Tak riesim ci staci jedna skrutka v strede, alebo mam zhanat mensie co budu pasovat do tych dvoch dlhych otvorov, pripadne ako to nejak inak zabezpecit proti otoceniu...
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 22:39 | odkaz na příspěvek
Marek - neclovek dakujem za odpoved ohladom raceflightu.
Zpráva odeslána: 3. 8. 2016 o 22:49 | odkaz na příspěvek
Neďakuj, aj tak nemáš začo Ak budeš mať nejaké otázky alebo nejasnosti, tak sa kľudne pýtaj.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 4. 8. 2016 o 00:39 | odkaz na příspěvek
Mio: medzi kameru a tie drziaky si odrez cca 1,5-2mm podlozku so silikonovej hadicky alebo z buzirky silikonovej z kabla a tak zatiahni. Silikonova hadicka-buzirka sa rozčapí a podrzi kameru voci drziakom dostatocne.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 4. 8. 2016 o 08:56 | odkaz na příspěvek
mimimimik:
Ked chces lacne FPV tak by som odporucil nieco takeho:
Kamera+vysieac: Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission - 24EUR, maju to aj na EU sklade, takze cca za tyzden to mas doma
http://www.banggood.com/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degree-Camera-w32CH-Transmission-p-965760.html
Okuliare: Quanum Cyclops FPV Goggle w/ Integrated Monitor and Receiver (EU Warehouse) - 62EUR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=104151
LC Filter: L-C Power Filter-2A RTF LC-FILTER - 3.60 - maju to aj na EU sklade
http://www.banggood.com/L-C-Power-Filter-2A-RTF-LC-FILTER-3AMP-2-4S-LC-Module-Lllustrated-Eliminate-Moire-Video-Signal-Filtering-p-1021460.html
Cize dokopy za cca 90EUR mas zaklad
Urcite by som odporucil pouzit poriadnu antenu, lebo tie co dodavaju nestoja takmer zanic: http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html
Potom este by sa hodil OSD - aby si v okuliaroch mal zobrazene napatie z baterie
Zakladny OSD: http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-KV-Team-MOD-For-Naze32-Flight-Controller-p-990556.html
PDB s OSD-vyhoda toho je, ze okrem napatia zobrazi aj prud a spotrebovane mAh z baterie. http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Current-Sensor-5V-12V-Dual-BEC-PDB-p-1068098.html
Len by si musel elektroniku v koptere kompletne prerobit, lebo aby to meralo prud, tak privod z baterie musi ist na tu dosku a vsetky ESC napojene na nu.
Inak nechcem Ta hned na zaciatku demotivovat, ale tu kopteru co si kupil ma komponenty aktualne tak z roku 2014. O 25EUR lacnejsie sa da kupit kopta modernejsej konstrukcie s cca 4x silnesimi motormi: http://www.aliexpress.com/item/Carbon-fiber-DIY-mini-drone-FPV-220-220mm-quadcopter-frame-for-QAV-R-220-F3-Flight/32689409789.html
Len ju musis sam zlozit.
Zpráva odeslána: 4. 8. 2016 o 09:19 | odkaz na příspěvek
Neclovek chcel som potiahnut z odkazov tu ved tam nic nefunguje
Ci to bol umysel?
ignac89
Příspěvků: 17
Zpráva odeslána: 4. 8. 2016 o 09:29 | odkaz na příspěvek
mne to slape, prave som to stiahol bezproblemov. odkaz je na dropbox.
Zpráva odeslána: 4. 8. 2016 o 13:42 | odkaz na příspěvek
poison:
Ci to bol umysel?
To by bol riadne blbý úmysel.
Toť špeciálne pre teba som stiahol jednotlivé súbory pre SPRF3 a LB20A + konfigurátor:
https://mega.nz/#!zpEWkYbL!y0EM_4QgaNk6Bu6NGsdMochIgL4bkr4yajLTjTz36sQ
  • 228 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Steavo, juanez,
