marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 10. 4. 2019 o 11:04 | odkaz na příspěvek
Najlepší je asi styrodur ale postačí aj bežný polystyrén , ide o to že ak vyplní prázdne miesta styrodurom, voda nebude mať kam natiect, alebo len v obmedzenom množstve, lebo vzduch voda vytlačí von ale styrodur nie
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 10. 4. 2019 o 11:40 | odkaz na příspěvek
ano ale ako pisal Stefan na tu vahu by som tam toho materialu musel mat vagon
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 10. 4. 2019 o 12:16 | odkaz na příspěvek
Ak to pláva teraz , tak nemusel.....
newPOPE
Příspěvků: 383
Zpráva odeslána: 10. 4. 2019 o 12:43 | odkaz na příspěvek
Sic nemam vela skillu z lodickami ale na clnku som to napustil purpenou ktora to zalepi a utesn/spevni na 99% kedze je to dobra patlačka Model @stefanAbel som videl (aj s opisom) a co bolo dolezite bolo "musel som to koncipovat ako lod" to je podla mna alfa-omega.
Mimochodom aby neboli ako v3 aj vrtule
StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 10. 4. 2019 o 16:01 | odkaz na příspěvek
Také pokusy s penou máme za sebou nikdy viac tudy cesta nevede !!
A ešte k modelom 1:10 8x8 to je vždy problém ja si myslím že to ničenie kardanov vychádza z toho, že uvedené autá sú ad jedno ťažke, vrtačkový agregát má silný krút moment čoje dobre a nie na nápravy s prevodom 1:3 pneumatikami priemeru 130 mm niečo musí zákovite odísť. preto takéto modely majú tatrovacké podvozky alebo špičkové závodné šnekové prevody tam sa kardanom nič nestane nápravy kovové frezované a šnekmi prevod 1:20 čo sú ale finančne zložité veci ale asi je to nutné na extrémne ťažké terény
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 10. 4. 2019 o 22:14 | odkaz na příspěvek
rodrigezv8:
ak máš 8 kíl, tak stačí 8 litrov.... a to sa do tej tvojej potvory bohate zmestí....
StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 11. 4. 2019 o 09:59 | odkaz na příspěvek
Páni neriešte plávajúce transportéry ak ste ich nestavali. marošov prensportér nieje plávajúci chýbajú na to agregáty motory hriadele batérie ovládanie a hlavne dováženie ak je to plávajúci transportér na ponor. čiaru a to sú ďalšie kilá trošku pomôžu pneumatiky ak su zalepené disky tá dierka ak nie naplnia sa vodou a je zle neviem či ich Maroš zalepil ale som mu to hovoril ono tie potvory trčia velmi málo nad hladinou tam je treba riešiť ak utesnenie deklov inak s tým do vody s prudším brehom ak pláž nevlezeš tj 15 stupňov ked som postavil LVT 7A myslel som si že váha bude stačiť ak som to dal do vody zistil som že to potrebuje ešte 3,5 kg olova aby lod. dýzi nekloktali čiže nebrali vzduch a tým som musel prerobiť perovanie zosliliť takže plávanie nieje sranda aj ten nákladiak som dovažoval olovom a vozil som aj rezervné baterky pohon ten čo má Maroš si kolesami je neučinný s pevnými nápravami neotáčivý čiže na plávanie neschopný je nutý pohon lod. skrutkami alebo hydroreaktívny a to pri jeho velkosti a tým odporom vo vode dostatočne výkonným ale ak bude chcieť tak to poriešim
Maroš hladám silný kardan
Našiel som silný kardan diera je 6 ten neukrútiš
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 11. 4. 2019 o 10:43 | odkaz na příspěvek
Pani ja z toho nechcem robit vozidlo s lodnym pohonom aj ked je pravda ze vyrobca ma aj takuto modifikaciu. Ja z toho budem mat mozno ponorku, ale iba jednorazovu
hrozno
Příspěvků: 251
Zpráva odeslána: 16. 4. 2019 o 07:50 | odkaz na příspěvek
Caute,viete mi poradit kde by som vedel zohnat kalenu hriádel 5mm cca 1000mm dlhu. Nie zavitovu tyc, nie drot, nie trubku. Nasiel som v Conradovi za cca 37 euro. Da sa niekde zohnať lacnejsie ?
Waldas
Příspěvků: 679
Zpráva odeslána: 16. 4. 2019 o 09:20 | odkaz na příspěvek
Pouzivam klasicku 5mm gulatinu z nereze. Tvrde je to jako prase. To by nestacilo? Da sa to kupit normalne v hutnom materialy
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 16. 4. 2019 o 09:55 | odkaz na příspěvek
hrozno:
ak by si nenašiel v hutnom... okolo Blavy je kopec kováčskych dielní.... väčśina použiva aj nerez.... také kusy čo potrebuješ ti isto najdu....
hrozno
Příspěvků: 251
Zpráva odeslána: 16. 4. 2019 o 10:47 | odkaz na příspěvek
Stacila by aj nerezova gulatina ale chcel som ci nahodov neviete o nejakom obchode kde mi predaju aj dva kusy. Skusim pozriet aj tie kovacske dielne.
Waldas
Příspěvků: 679
Zpráva odeslána: 17. 4. 2019 o 21:13 | odkaz na příspěvek
Chlapi, mam otazku. Aky pouzivate predny navijak? Rozmyslam nieco na hasicsku tatru na predny naraznik, ale aby to aj nieco potiahlo. Pozeral som na aliexprese, maju za 20 EUR a potom od capa za 120 EUR....
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 17. 4. 2019 o 21:29 | odkaz na příspěvek
Capo naviják nepoznám.... ale ako sledujem Capo, tak bude isto dobrý.....
- ja väčšinou... keď sa len dá použivam navijak zo serva.... priadne servo s kovovými prevodmi, vyhodená elektronika a miesto toho napojený obojsmerný regulátor s poriadnou brzdou.... nemá to chybu a výkonu hocikoľko
- v poslednom čase sa objavili servá 360 stupňov..... fungujú dobre, len majú slabšiu brzdu...... ale dá sa pouźiť....
- mám na ceste 360 stupňové HV servo - dôvodom nie je výkon ani rýchlosť, ale odľahčenie becu... ono ten navyják zoberie niekedy ozaj dosť.....
- no a napokon čo sa asi pýtaš.... predný priznaný naviják..... jednomotoráky mi prišli na môj vkus slabé.... a zobral som dvojmotorák TFL....
https://www.banggood.com/TFL-C1616-01-Emulation-Winch-A-Aluminium-Alloy-RC-Car-Parts-p-1166690.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
mam ho na dodge-ovi, ovládam ho obojsmerným regulátorom...... zatiaľ v pohode.... aj ked výkon menší ak servonaviják... na 5kg dodge-a postačuje...
StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 18. 4. 2019 o 12:05 | odkaz na příspěvek
Na mojich plachetniciach používam na prehadzovanie kosatky navyják čínsky je to servo vo veľkosti klasického serva s bubnom funguje to ako servo s ťahom 11.5 kg ale má to cca 5.5 ot. tj 5O cm lana. ak by bolo treba dlhšiu šnúru tak vybrať elektroniku a použiť regulátor a 4,5 až 6 V ako na serva cena je asi 12 eur. a dostať ich aj v česko rôzne typy a sú s kov prevodmi atá tyč načo kalená stačila by možno strieborná oceľ bež v mod. obchode my to používame na modely lodí ako hriadeľ dása vrtať aj rezať závit
  • 198 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: jan-perina,
