1 2 3 4 5 6 7 8 46 47 48 49 50 51 52 53
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 23. 5. 2018 o 14:56 | odkaz na příspěvek
Ja som mal na myslí zužovanie na výšku, čiže mení sa len výška profilu. Stavať by som chcel Ural 4320
pera2008
Příspěvků: 2543
Zpráva odeslána: 23. 5. 2018 o 15:27 | odkaz na příspěvek
Ural 4320 ma klasicky rebrik, rovny a nezuzeny nikde pokial viem, cize nema to vyznam
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 23. 5. 2018 o 19:55 | odkaz na příspěvek
Tu je rámik z kitu 1/35 od zvezdy, hore alebo dole pri pravítku vidno tam celý profil rámu aj to ako sa zužuje
predpokladám že je to pre iné uchytenie listových pružín ako vzadu
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 23. 5. 2018 o 20:53 | odkaz na příspěvek
Marek, to má význam u reálneho auta..... tam sa počítal nosník podľa záťaže, a z toho vyśla výška........
u modelu to má vyznam, pokiaľ chceš robiť maketový podvozok.... ale jazdne to význam nemá, je to len stavebne komplikácia.... ale pri ozaj makete ako robí Štefan, tam by som sa neprekvapil, že to tak spraví...
Ja za mńa sa držím toho, že s autom chcem hlavne jazdiť.... teda na podvozku riešim prvotne jazdné vlastnosti.... ale samozrejme hľadám kompromis, aby pri tom vśetkom sa to auto ešte podobalo reálu.....tak napr. u vetriesky by mali byť kolesá 94mm.... ale toto pri rozvore asi 360 je dosť málo... takže ich budem mať trošku väčšie..... aby to na expedićkách malo lepšie vlastnosti.... (ale priznám.... budem mať aj sadu maketových kolies )
pera2008
Příspěvků: 2543
Zpráva odeslána: 23. 5. 2018 o 21:14 | odkaz na příspěvek
marek ma pravdu, ale je to specificke pre URAL a ZIL. Kraz to nema. nie je to nijak funkcna vlastnost, je to skor na odlahcenie/uspora materialu. to zuzenie konci presne za kabinou a teda aj Petova teoria ma nieco do seba. Ale na RC budes rad, ked budes mat tu vahu vpredu, hlavne vyjazdy do kopca
IvanF
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 4. 6. 2018 o 21:33 | odkaz na příspěvek
Viete mi poradiť ako najlahšie a najlepšie oddeľovať tieto imitácie skrutiek z podkladu? potrebujem ich totiž na Tatrapanových 6 kolies 150. ide na mňa z toho hrôza ako to spraviť bez toho aby to na mne zanechalo následky......
https://www.prospektor.sk/skrutky-a-matice-set-b-large-p4903
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 4. 6. 2018 o 21:41 | odkaz na příspěvek
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 4. 6. 2018 o 22:30 | odkaz na příspěvek
IvanF:
no človeče.... možno sa predpokladá použitie po skupinách.... ako je to na tom plaste.... ale ak to potrebuješ samostatne.... tak to je prúser...
ja som radšej zohnal malé skrutky, vyvrtal dierky a natočil ....
misho222:
Hoši toto mi poslal Boravec, a myslím že to sem patrí
http://www.krohpit.ru/2013/11/rc-topol-m-eng.html
http://www.krohpit.ru/2016/08/rc-topol-m-part2-eng.html
Nuž, Mišo, podĺa počtu náprav to sem jednoznačne patrí..... akurát my vśetci tu so svojimi 6 a 8-kolkami chytíme depku a pocit menejcennosti
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 4. 6. 2018 o 22:33 | odkaz na příspěvek
IvanF ... aké veľké tie matice alebo skrutky potrebuješ?
misho222 ... to je riadne maso ....mne by úplne stačila polovica z tej obludy
IvanF
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 5. 6. 2018 o 00:29 | odkaz na příspěvek
Zhanal som aj ja ale nepodalilo sa mi. Potrebunem aby matice mali priemer zameraný od vonkajšej plôšky po plôšku oproti 3mm. Tieto maju 2,6 aj to stačí. Ak by si vedel o niečom bolo by fajn.
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 5. 6. 2018 o 03:50 | odkaz na příspěvek
možností je niekoľko , buď by som odporučil sortiment MPjet http://www.mpjet.info/news/78-mpjet/96-dalsi-polozky-v-sortimentu-presneho-spojovaciho-materialu(u nás predáva napr HTmodel) ale tam je cena za 10 maketových matíc okolo 4€ podľa velkosti a typu a to ešte nie je isté že Ti budú vyhovovať, lebo sú menšie oproti norme( podľa normy M1,2 a M1,4 majú priemer na klúč 3mm a M1,6 má 3,2mm) ale vyzerajú ako zmenšené velké, obyčajné M1,6 stoja 1,1€/10ks https://htmodel.sk/skrutky-matice-podlozky/
.... alebo potom klasika aliexpress za lepšiu cenu a dlhší čas ,napríklad (ja som veľa nehľadal, možno najdeš za lepšiu cenu) :
normované matice M1,4 mosadzné https://www.aliexpress.com/item/50pcs-DIN934-Brass-hex-nut-M1-M1-2-M1-4-M1-6-M2-M2-5-M3/32825020644.html?spm=2114.10010108.1000014.4.2dca5a25wlWCaJ&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=9f431b2d-1004-489c-beb5-3c09fde28a46&_t=pvid:9f431b2d-1004-489c-beb5-3c09fde28a46,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
alebo ocelové https://www.aliexpress.com/item/100pcs-DIN934-m1-2-m1-6-m1-6-m2-m2-5-m3-m4-m5-m6-m8/32806933073.html?spm=2114.10010108.1000014.13.2dca5a25wlWCaJ&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=9f431b2d-1004-489c-beb5-3c09fde28a46&_t=pvid:9f431b2d-1004-489c-beb5-3c09fde28a46,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
alebo nerezové https://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot-M1-M1-2-M1-4-M1-6-M2-M2-5-M3-M4-M5-M6/32815742900.html?spm=2114.10010108.1000014.3.2dca5a25wlWCaJ&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=9f431b2d-1004-489c-beb5-3c09fde28a46&_t=pvid:9f431b2d-1004-489c-beb5-3c09fde28a46,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
a skrutky neviem aké dlhé potrebuješ , tak ak tieto budú malé treba trochu pohľadať https://www.aliexpress.com/item/100PCS-M1-M1-2-M1-4-DIN7985-GB818-Stainless-Steel-Cross-Recessed-Pan-Head-Screws-Phillips/32827243518.html?spm=2114.10010108.1000014.4.311722f36nHlHp&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=e29ad162-1547-4db3-9024-22222bc4f5b6&_t=pvid:e29ad162-1547-4db3-9024-22222bc4f5b6,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 5. 6. 2018 o 13:44 | odkaz na příspěvek
Marek, peknú zostavu si mu nadelil.... .... ale aj podľa mňa je rozumnejśie... a často aj ľahśie pracovať so skutoćnými skrutkami....
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 5. 6. 2018 o 14:07 | odkaz na příspěvek
Ano Peter súhlasím, keď je to čo len trochu možné vzhľadom k mierke tak sa snažím využívať strojársku "bižutériu". Inak ak by to nebolo na kolesá, čo je pri používaní dosť "na rane" ako sa hovorí, tak by som možno ešte odporučil vysekávané papierové (po prilepení sa nasiaknu sekunďákom takže je to ok alebo potom trochu drahšiu frajerinku, v Artole predávajú vysekávače na imitáciu hlavičiek skrutiek alebo matice, lenže to by bolo už malé, tam najvačšia raznica je na 2mm.
IvanF
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 5. 6. 2018 o 20:49 | odkaz na příspěvek
Marek veľká vďaka za navigáciu. Aj keď to bude dlhšie trvať je to rozumnejšia a ľahšia cesta. Objednám z ali. Ano našiel som aj tie vysekávačky a aj ako sa dá spraviť raznica doma pomerne jednoducho imbusové červíky ako vodítka a imbus kĺúč ako vysekávač no predsa len bude krajšie keď to nebudú len samotné tvary matičiek ale budú z toho vykukovať a skrutky. Idem rýchlo objednávať.
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 5. 6. 2018 o 21:57 | odkaz na příspěvek
múdre rozhodnutie....
..... aaaa vidím, Marek, keď máš na veci takýto pohľad... dočkáme sa ešte od teba zaujímavých áut... uź sa teším
  • 334 ľudí online za poslednych 5 minút.
