StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 22. 2. 2019 o 09:45 | odkaz na příspěvek
A ešte musíš mať zmapované firmy a obchody v mieste bydliska a ked nemám niečo čo nieje v obchode tak som ochotný obtelefonovať kamošov od Ašu po Košice
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 17:40 | odkaz na příspěvek
Niečo som porobil, namontoval som pohon, prevodovka zatiaľ bez ovládania, potreboval som si overiť rýchlosť na dvojčlánku. Je to trochu pomalé pôjde tam určite trojčlánok. Na výstupe z prevodovky som urobil v spoji s kardanom také zubové osadenie aby sa mi to neuvolňovalo, do polovičky kardanu sa pekne zmestila ľavá skrutka. Osadil som aj servo a urobil overené úpravy aby som využil poteciál cvd poloosí(uhol natočenia) takže som trošku obrúsil určité plôšky na tiahlach riadenia aby sa dosiahol maximálny možný uhol natočenia kolies, z toho istého dôvodu som ohol a trochu predĺžil spojovaciu tyč riadenia a samozrejme aj preto že rovnú tyč obmedzuje kryt diferenciálu. Skušobne som vymenil kardan k zadnej náprave, predný som zatiaľ nechal pôvodný,ešte musím odskúšať či bude nový dostatočne dlhý, Tento sa mi trochu viac hodí k tomuto podvozku. Celok provizórne osadený elektronikou aby sa to rozhýbalo, som celkom prekvapený že celkom dobre zatáča, možno to robí ten stredný otvorený diferák, ale neskúšal som so zatvoreným. Polomer otáčania (na hladkej plávačke) je cca 95cm, na nákladiak z celkovým rázvorom 492mm asi celkom dobré.
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 18:24 | odkaz na příspěvek
pekne pokračuješ..... pekná čistá stavba..... o takúto sa tiež pokúšam, ale nakoniec to niečím vždy odfláknem....hmmm.... mám sa este čo učiť......
to zatáčanie prednej nápravy máš fakt dobré.. ....nezasekáva ti to ešte pri jazde? takto to bude dobré.... máš aj váhu na prednej náprave, tak to musí točiť..
Marek, pišeš, že je to pomalé..... máš tam spomaľovaciu rozvodovku? lebo som mal pocit, že otáčky vrtačky sme mali zhruba rovnaké..... síce neviem, na akom napätí bola tvoja....
A teraz už vidím, že na Glanzenbergu fakt testujeme...
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 18:46 | odkaz na příspěvek
Neviem čo z tvojej práce považuješ za odfláknuté, ja mám celkom problém určiť akúkoľvek tvoju prácu za odfláknutú.
Rozvodovka je 1:1,5 približne , takže tá to spomaľuje, zostava bola pôvodne vo vrtačke na 12V. Ty ak máš 1:1 tak myslím dvojčlánok v pohode stačí. U mňa bola rýchlosť na dvojčlánok tak tesne nad polplynom požadovaného štandardu.
Zatáčanie sa nezasekáva ani nikde nedrhne, pri zaťažení môže trochu drhnúť pneumatika o rám v krajných polohách, ale vážne len málo, uvidím čo to povie s plným autom.
peterprievidza
Příspěvků: 176
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 19:37 | odkaz na příspěvek
Marek máš to pekné
StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 20:30 | odkaz na příspěvek
Zdá sa mňe aspon ja to tak vidím , že tiahlo od serva je dosť krátke a pri preperovaní môže chytať o rám nebolo by lepšie servo otočiť o 180 stupňov tým sa predlži ak to dovolí rám alebo ešte umiestniť pred nápravu a otočiť o 9O stuňov a tým by nevadilo rámu a ešte sa my zdá že rám je dosť nízko tým sa nevyhneš škrábaniu pneumatiky a nevyužiješ ten super rajt
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 21:06 | odkaz na příspěvek
Peťo, keď do tých mojich pozrieš svojim lodičkárskym okom, tak ti ho aj vykole....
a tá rýychlos´t bude asi z toho... moja mala na dvojke 1300ot a bola na 10,8V..... a použivam rozvodovku 1:1..... takže asi tam to bude zakopané.... ináč aký maš pocit z toho pohonu? ja som bol prekvapený, že tie tri nápravy šli tak nejak hladko..... aspoň pocit som mal taký z toho... asi som čakal väčší bordel..... takže som zatiaľ spokojný.....
no a doladenie rejdu aj tak bude až posledná vec keď budeš hotový..... pripadne to trošku obmedzíš...... alebo spravíš nejaký nábeh na ráme tam, kde by to malo drhnúť aby nedriapalo pneu.... a v pripade núdze pôjdeš na dotyk.... ja mám tak trialové mašinky nastavené.... keď musíš, tak proste musíš.....
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 24. 2. 2019 o 21:55 | odkaz na příspěvek
Toto je zatiaľ maximálne prepérovanie,dorazy robia pôvodné úchyty serva ale tie pôjdu asi preč takže zopár mm to ešte pôjde dole, páka riadenia od serva nechytá o rám ani o listy pérovania, snažil som sa servo umiestniť do takej výšky aby to takto vychádzalo. Ale asi budem musieť pridať nejaké listy aby to bolo tvrdšie a vyššie. Teraz je tam ešte len pohon a kleslo to o 6mm.
.....celkovo to zatiaľ ide hladko, mal som síce trochu problém s prednými kolesami, ťažko sa otáčali keď som riadne utiahol ale výmena hexov to úplne vyriešila.
..... a ohľadne prevodovky, po dlhých úvahách či nechať alebo nie tú momentovú spojku som to napokon zatiaľ vyriešil podľa vzoru Štefana, čiže šesť červíkov M6x10 namiesto guličiek
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 00:34 | odkaz na příspěvek
to je zvláštne s tymi listami.... ja mám zas pocit, že budem musieť vybrať listy.... aby to bolo mäkšie.... ale to až na finále....
Marek, ty máš servo riadenia na ráme, že? nie na náprave.... takžeto musíš mať ok, lebo máš fixnú polohu....
No a tie hexy..... to mám občas aj ja problém.... keď dotiahnem, netočí sa voľne..... robí to hlboká drážka na pin v hexoch..... ono každá náprava dovolí inú hodnotu...... ale naštve to... to som raz na pretekoch menil hexy kvôli rozchodu..... dotiahol som a že idem na štart..... a ništ.... to bol frmol prísť na to..... našťastie som mal samoistiace matky, tak staćilo povoliť a tú jednu jazdu to vydržalo.....
Marek, a to momentové nastavenie.... to ti preskakovalo a preto si to dal napevno, alebo si to spravil preventívne? ja som sa zatiaľ spoľahol, že to musí byť ok..... no tak uvidím.....
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 00:50 | odkaz na příspěvek
Tá spojka je tam robená tak že pôvodné guličky tlačené centrálnou pružinou zapadajú do priehlbín, ak sa prekoná nastavený moment, guličky sú odtlačené a spojka preklzuje. Ak do tých priehlbiniek nebude nič zapadať (guličky alebo napevno červíky) bude stále preklzávať. A keďže som nedal centrálnu pružinu s celým tým robustným mechanizmom, dal som namiesto guličiek červíky.
....s listami budem laborovať až keď bude kabína....
StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 09:00 | odkaz na příspěvek
z tých nových obrázkou je už jasné a od toho sa odvíja všetko že rám je nízko ak by bol nad pneumatikou nemuselo by tiahlo serva prechádzať medzi rámom čo som nikdy na žiadnom vozidle s lit. perami nevidel
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 13:45 | odkaz na příspěvek
Marek paráda, vyzerá to naozaj krásne moc sa teším na tie vaše mašinky a aj na to ako vám budem závidieť ako vám to skvele jazdí
pera2008
Příspěvků: 2543
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 15:46 | odkaz na příspěvek
Ja budem v pozadi sledovat a nieco okopcim Ked ja sa k tomu dostanem, tak vy uz to budete mat za sebou a teda budem brat skusenosti od vas a potom uz len necakane dojdem a budem jazdit Stale to tak robim, kedze galerie takmer nik nesleduje, tak uz ked bude hotove tak nahodim do modelov. Inac vsetci pouzivate hlinikove ramy, tak by ma zaujimali teda hmotnosti podvozkov, cize podvozok+ elektro+bateria+napravy a kolesa ( cize vsetko okrem karoserie ). Dakujem, chcem vediet aku vyslednu hmotnost mozem ocakavat
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 19:34 | odkaz na příspěvek
Misho, nekecaj..... tvoja tatra je predsa expedičným pionierom..... aby som bol spravodlivý, ttak ťa predbehol eśte Murgi a Tomáš.... ale z nás novoautomodelárov si bol prvý....
Peťo, ak najdem váhu, odvážim ti vejtrasku bez kasne......
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 21:05 | odkaz na příspěvek
Tak tak Misho, všetci si pamätáme tvoju spanilú stavbu tatrovky, ktorá začala tak nenápadne a čo sa potom z toho nakoniec vykľulo
  • 153 ľudí online za poslednych 5 minút.
