marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 13. 2. 2019 o 13:23 | odkaz na příspěvek
Peter ale on má asi len jednorychlostnú za motorom....
Ale aj tak by som to asi radšej najskôr vyskúšal a potom menil, záleží aký motor použije, tam môže byť spektrum otáčok od 5000 do 25000 ot/min
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 13. 2. 2019 o 13:28 | odkaz na příspěvek
nepocital som nemam vzorce a ani neviem ake otacky ma ta vrtacka
keby som isel na jednu rozvodovku tak ano, ale uz som ratal ze ked budem mat dve a teda vystup na 6 hriadelov a aj tak musim prerobit cely ram tak uz som koketoval s myslienkou ze to zmenim na 8x8 dlzka nadstavby by to zniesla, len budem potrebovat dve rozvodovky 1:1
objednal som dve tie iste, prva dosla zla/ ina, tka uvidim aka pride druha, ale nemozem pouzit dve zo zmenou rychlosti, lebo by ta posledna naprava robila hovadiny
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 13. 2. 2019 o 13:40 | odkaz na příspěvek
Jednorýchlostné zostavy majú obyčajne výstupné otáčky 330 - 500 ot/min pri nominálnom napätí akumulátora
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 13. 2. 2019 o 15:03 | odkaz na příspěvek
no ak by mal takýto výstup, tak potom je zle..... moja bola na 10,8V.... výstup cca 350 a 1300otáčok.... ale prevádzkujem na 2S teda cca 8V v priemere.... a na prvý prevod čo je tých 350 ot je to śialene pomalé.... doslova ako redukcia.... plazenie.... ono... bolo by dobré to prepočítať, alebo možno bude treba spraviť zrýchľujúcu rozvodovku....
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 13. 2. 2019 o 15:22 | odkaz na příspěvek
no ja to tiez tak nejak vidim: 18V
Otáčky naprázdno 1. stupeň : 0 - 400 min-1
Otáčky naprázdno 2. stupeň : 0 - 1.400 min-1
StefanAbel
Příspěvků: 846
Zpráva odeslána: 13. 2. 2019 o 23:21 | odkaz na příspěvek
Ten rodeerigez nerozozná jedo a dvoj rychlostný prevodovku vrtačky sa predávajú s dvoj rychostnou prevodovkou a uťahovačky s jedno. rodrigez má jedno stupňovú prevodovku če
iže jen uťahovačku tak to môže akurát len zahodiť na čínske nápravy u Mana som si vyrobil rozvodovku 1:1,3 do rychla ajazdí slušne na 2S lilonky
Ale je dôležitý aký typ motora má aku vrtačka či 18 , 10,5 96 Volta tá menšia voltáž bola u starších aku vrtačiek alebo uťahovačiek ja mám aj , 4,5 V pritom motor je 55O dnes už aku vrtačky honia Lilon článkami 14 a viac V čiže akoby 3S preto treba dať motor ako má Pater dotých 10,5 V ale o tom som už písal netreba nič počítať len musím vedieť prevod nápravy u môjho lacného čiňana jeto ,1,:4 aku vrtačka mi dá prvý stupeň cca 400 druhý cca 1200 qtáčok to je na prvý stupeň 100 otáčok na kolese a na druhý stupeň 300 otáčok na motor 10.5V a 2S baterky to môže byť aj 400 otáčiek a ak dá sa rozvodovka do rychla cca 1:1.5 bude na kolese cca 5OO otáčiek a 8x8 nákladiak v mierke 1.10 pofrčí ako blázena super pomalá jazdna na prvý stupeň v ťažkom teréne je určite realistickejčí ako to skákanie čo vidím na videách
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 11:00 | odkaz na příspěvek
ano ja sa velmi nevyznam a vo vypoctoch uz vôbec nie, doteraz som riesil iba kupovane komponenty a obdivujem vas ake dataily riesite pri vasich modeloch, este aj otacky motora
v inzeraze nebola o zmene prevodu ani zmienka a ked ich budem reklamovat stratim 6 tyzdnov a nestihnem Glanzerberg
pisal som za mam 9,6 V a jednorychlostnu vrtacko-utahovacku a pouzivam 2s clanky cize 7,2 az 8,2 volta
bohuzial ta rozvodovka je do pomala 1:1.5 a za minutu otoci kolesami iba 92 krat, ked som to dobre pocital co nie je zarucene malo by to ist 2,35 km/h co je velmi malo
jedno riesenie je dat prec prevodovku z utahovacky co by som nechcel, ved kvoli tomu som ju kupoval alebo dat tam zatial klasicky motor a potom to prerobit ale asi najlepsie/najrychlejsie by bolo zmenit tu rozvodovku na 1.5:1 vymenou ozubených kolies, teda pokial aj tie nepojdu z ciny
Stefan prosim ta bol by si ochotny mi poradit neaky vypocet a od kial beries koliecka ci viem ten prevod zmenit na neaky pouzitelny ?
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 11:41 | odkaz na příspěvek
rodrigez... tadiaľto to teraz nerieś... nemáš na to nič... ani výbavu....
povedz nasledovné...
- o pohone vraj nevieš nić... skús zmerať nasledovné - napoj motor na nabité baterky čo budeš používať a spočítaj otáčky na výstupe z prevodovky... to je tvoj pohon
- pozri aký máš prevod v náprave - označ bod na kolese a koľko krát otočíš vstupnou hriadeľkou aby sa ti koleso otočilo raz.... nie je to uplne presné ale postačuje.... dostaneš číslo zhruba 2,5? 3?
-a posledné.... aký máš priemer kolesa čo budeš použivať...
výpočet ti spravím za chvíľku a najdeme aké sú riešenia... do glanzenbergu stíhame... neboj
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 20:22 | odkaz na příspěvek
Peter, takze pomer medzi otocenim hriadele a kolesa je 3, priemer kolesa je 135mm ale neviem spocitat ten vystup z prevodovky,rychlo sa to toci je na to neaka finta ?
Odmeral som to pomocou otacania kolesa, koleso sa otoci za minutu 104 krat a kedze je tam pomer 3, takze ak si dobre myslim otacky na vystupe z prevodovky by mali byt 312 za minutu. To som pocital aj pri zapojeni tej rozvodovky do pomala. Z toho sa asi naozaj vela spravit neda. Ak budes mat cas a chut skus mi prosim ta vypocitat ci bude stacit ked kupim nove rozvodovky 1:1 alebo radsej do rychla ? Dakujem
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 21:32 | odkaz na příspěvek
nooo... ak sme sa dobre rozumeli..teraz tam máš tú rozvodovku spomaľovaciu 1:1,5 a točí to 104ot/min na kolese.... to je cca 2,64km/hod..... keby si miesto rozvodovky 1:1,5 dal 1:1, dosiahol by si rýchlosť 3,967km/hod.... to je stále málo.... ty by si potreboval miesto spomalovacej rozvodovky rozvodovku urýchlovaciu 2:1... to by si mal rýchlosť 7,9km/hod..... ale si myslím, že na náklaďák by ti postačila aj 1,5,1 urychlovacia.. ale to ako uplne dolná hranica... osobne by som šiel niekde medzi 1,8 až 2 do rýchla....
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 23:21 | odkaz na příspěvek
mne ten vypocet velmi laicky vcera vysiel na 2,35 km/h tak som nebol az tak daleko
dakujem
skusim pozret ci taku vôbec najdem za normalnu cenu, kedze potrebujem dve
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 23:35 | odkaz na příspěvek
ms technology z brna by ti takú spravil... ale dve by ťa vyšli isto viac ako kúpiť jednu dvojrychlostnú vrtaćku kde máś na dvojku okolo 130é-1400 otáčok a použiť štandardné rozvodovky za 20 - 30 euro....
no a vidíš... počítal si dobre
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 15. 2. 2019 o 00:21 | odkaz na příspěvek
zasa a opytam ako uplny magor
a utiahne dvoclanok taku vrtacku ? lebo co som pozeral tie dvojrychlostne su 16 az 20 voltove, preto som kupil iba 9,6 V, rozbehne vôbec 20V vrtacku 7,4 voltova baterka a ak ano nebude sa extremne rychlo vybijat ?
ty si kolko voltovu pouzil ?
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 15. 2. 2019 o 07:31 | odkaz na příspěvek
Tie motory bývajú širokospektrálne s rozsahom pracovného napätia 6-24 V a samozrejme podľa toho majú aj výstupné otáčky , takže by bolo dobré keby si skúsil z motora zistiť jeho presné označenie. Predpokladám že to bude nejaká 540 alebo 550. Ak budeš vedieť aký motor tam je, môžeš uvažovať aj nad výmenou motora ak nájdeš vhodnejší typ s inými otáčkami, alebo uvažovať nad trojčlánkom ak to zvládne regler.
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 15. 2. 2019 o 09:33 | odkaz na příspěvek
tie motory čo sa napätia týka 2-3 článo zvládnu.... tam potom otáčky prepočítaš viacmenej lineárne podĺa napätia....
ale pozri sa za lionkvými.... a nepozeraj veľké vrtačky zbytočne.... nepotrebuješ to.... pozeraj na trojčlánok alebo 12V Nimh... bude to aj lacnejšie a aj tieto malé majú väčší krúťák ako śtandardný modelársky plecháč.........a ako Marek píśal... stále sú tam klony Mabuchi motorčekov rady 500 alebo 600... to sú rovnaké priemery a uchytenie mení sa dĺžka, magnety atď....
ja som použil takúto makitu.... ale mal som ju nie so sklućovadlom ale s uchytom na bity
https://www.hej.sk/aku-vrtacka-makita-df330dwe/
tu by som nebral za nemozné ani zavolať do servisu makity... a spytať sa na cenu kompletu motor - prevodovka... tieto vrtačky sa servisujú z výroby..... ale aj keď kúpis starú, tak je problém buď v elektronike, baterkách alebo preskakuje nastavovanie momentu.... ale to vieš zablokovať ako to tu tuším Marek alebo Štefan popisovali...
niečo podobné ale v lacnejśom prevedení som narýchlo našiel ....takéto dačo....
https://www.hej.sk/aku-vrtacka-einhell-th-cd-12-2-li-classic/
  • 114 ľudí online za poslednych 5 minút.
