autor | zpráva | |
mravecm1 modelár ![]() Příspěvků: 608 Moje modely Poslat zprávu |
Ano, Rosina. PS: urcite to bola homemade X8 ? A nie nahodou homemade Phantom FX61 ? Lebo ak ano, to som to bol ja ![]() Testoval som tam toto. Vtedy to este nemalo FPV vybavu. Neskor z toho vzniklo to, co mozes vidiet o par prispevkov vyssie (modre s bielymi pruhmi). ![]() Tiez som tam vtedy stretol niekoho z KNM, spravil pekny let smerom na Polom a spat. Ale nato som sa ja este neodvazil ![]() |
JOFO modelár ![]() Příspěvků: 25 Moje modely Poslat zprávu |
jj jasne , ja som tam bol vtedy ties , myslel som ze to bola kopia x8 , ale videl som ta v podstate len z dialky , a ano Jonas tam vtedy letel na polom, len on uz ma cosi odlietane a aj inu vybavu , aj ked on to tam cele letel bez autopilaota, na to by som ja odvahu nemal , ja som si tam vtedy skusal len betu a este aj ta si vo vzduchu tlapla kridlami ![]() ![]() |
DanR modelár ![]() Příspěvků: 321 Moje modely Poslat zprávu |
Pekné, len zapni farbu=)) |
Tiez som videl jednu video recenziu, kde to fakt riadne chvelo od urcitej rychlosti. Ja som to ale este pred prvym letom uplne cele olaminoval skelnou tkaninou, takze je to teraz take tuhe, ze ziadne podobne chvenie asi nehrozi ![]() Dovod preco som to robil, bol ale trochu iny. Mne islo o to, aby to bolo odolnejsie v pripade nejakeho mensieho padu. Aj keby sa napriklad zlomilo kridlo, tak sa aspon nezdeformuje a da sa potom lahko opravit. A tiez aby sa to neodieralo pri kazdom pristati. Ale je pravda, ze oproti prvej verzii tam je drobna zmena. Tie zvisle stabilizacne plochy na koncoch kridel su ocividne zmenene oproti prvej verzii X8. |
Jameson modelár ![]() Příspěvků: 221 Moje modely Poslat zprávu |
Keď som dával kamarátovi krabicu s X8, upozorňoval som ho, aby dal do krídel uhlíkové pásnice. Lebo krídlo ľúbi vo väčšej rýchlosti chytiť flutter a nemusí to dopadnúť dobre. Zabudol na to a spomenul si až raz, keď... odkaz na Youtube |
WAW. Tak to je neprijemne. Neviem, ako to bolo u prvej verzie, ale tato nova, ktoru mam ja, uz v kridle ma uhlikovu pasnicu zabudovanu. Myslim, ze tuto to je celkom vidno... odkaz na Youtube S tym mojim olaminovanim (ziadna nalepovacia folia ani nic podobne, ale skelna tkanina+epoxid, teda riadny sklolaminat) sa ale niecoho podobneho naozaj neobavam. To je lepsie ako 10 takych pasnic. To kridlo je teraz tuhe ako drevena lata ![]() To uz ma viac zaskocilo, ked som pocas toho zaletu zistil, ze u Futaba prijimaca R2008SB nefunguje failsave, ked ho mam pripojeny cez SBUS. Niekedy aj zafunguje, ale vacsinou nie. Ked ho pripojim cez obycajne kanaly, vsetko je OK. Skoro som nato doplatil. |
Hej, aj ten spoj, proste uplne vsetko, co bolo s polystyrenu, teda aj cely trup. Tie smerovky na koncoch kridel som prilepil tak, ze som tie preglejkove spojky odtrhol (ved to je uplna hlupost) a prilepil som polystyren na polystyren. A potom som cele kridlo ako jeden celok olaminoval. Po zatvrdnuti som len orezal prebytky laminatu na kridelkach zo spodnej strany kridel, tak aby sa mohli pohybovat. Takze kridelka teraz vlastne drzi tiez ten laminat z vrchnej strany kridla. PS: technika rychlo napreduje. Jedneho dna mozno budeme lietat aj po mesiaci ![]() |
veka modelár ![]() Příspěvků: 906 Moje modely Poslat zprávu |
..... mozno by pomohlo najprv podumat nad podstatou flutteru a buffetingu a podla toho robit zasahy do konstrukcie poletuchy ,potazmo nosnej plochy. Par zakladnych informacii pod odrazkou Třepetání ( flutter) .. co to je a jak s nim bojovat ?... napr na tomto odkaze: http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a-pevnostni-dimenzovani-modelu/ Obecne o zvysovani tuhosti kridla v dalsom clanku Tajemstvi fluteru Ivan Horesi pise, ze ide len o odstranovanie nasledkov ,bez ohladu na to ,co je pricinou. veka |
To je sice pekne, ale "odstranovanie nasledkov" uplne staci, nic viac nepotrebujem ![]() Napis vyrobcovi (alebo na HK), mozno si to vezmu k srdcu ![]() |
skylark modelár ![]() Příspěvků: 1454 Moje modely Poslat zprávu |
Skor to myslel asi tak, ze porovnat zmeny, ktore urobili oproti povodnej X8, ci nejako naznacuju, ze sa snazili opravit ten problem s flutterom. Ale ked si to cele olaminoval, tak je to urcite celkom o inom teraz. O kolko sa ti zvacsila hmotnost po laminovani? Nerzomyslal si v tomto rozmere o FX-79? Ten ma dobre recenzie celkom aj bez uprav a rozmerovo aj cenovo je to ako X8 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58052__FX_79_Buffalo_FPV_Flying_Wing_EPO_Airplane_2000mm_PNF_.html |
Neviem ti povedat, o kolko sa hmotnost zvysila, viem len celkovu vyslednu hmotnost, aku to ma teraz. Ak si dobre spominam, tak to malo pri poslednom vazeni asi 2,5kg (mozno trosku viac), komplet s FPV vybavou a s 5000mAh 3S lipolkou. Ano, o FX-79 som uvazoval, ale v tom case to nemali skladom v EU, takze som isiel do X8. Mimochodom tiez ma dost odradzalo, ze FX-79 sa nedal kupit samostatne bez elektroniky, takze by som zbytocne preplatil nieco, co vobec nepotrebujem. Ale inak ma to dost lakalo. Keby to mali vtedy na EU sklade, mozno by som do toho aj isiel.
OK, mozno som nepochopil pointu, stava sa to aj v lepsich rodinach ![]() |
.... to ze sa neorientujes v zakladnych veciach je tvoj problem. Preco by som ja mal pisat vyrobcovi ? Mezi vyrobcov a konstrukterov patrim i ja. Viem na aky problem a preco som reagoval a viem i to , ze niekedy nie je jednoduche ho vyriesit (osobne skusenosti z modelov i skutocnych lietadiel). Je na zakaznikovi, aby neprekracoval doporucene prevadzkove parametre vyrobku a este lepsie je ,aby vedel preco ich nema prekracovat. Potom si nekupi nieco,co musi upravovat, lebo to nevyhovuje jeho potrebam. Pozn. podla tvojej odpovede je vidiet,ze si tie odkazy necital... ale ty si riaditel. Ja som len mal snahu trosku pootvorit dvierka k zakladnym informaciam, ktore sa mozu hodit nielen tebe .Aaale podstatne je , ze vam to hlapci lieta k vasej spokojnosti.... no nie? ![]() veka |
veka: to je zase niekto mudry jak radio. A tiez si asi riadne necital (alebo nepochopil) to, co som napisal, lebo inak by si nemohol reagovat tak ako si reagoval. Ale hlavne ze si si spravil reklamu, ved o nic ine neslo ![]() |
... nepotrebujem reklamu a v oblasti FPV uz vobec nie. Chcel som ti pomoct chlape, aby si netratil cas cinnostami , ktore nevedu k cielu. Mam pocit je to tvoj konicek, tak si myslim ,ze v nom chces byt dobry az najlepsi. Trosku nechapem, preco vlastne odmietas podanu ruku (vobec som nemusel nic pisat, vsak co je mi vlastne do tvojej zabavy, nie?) Je zaujimave, ze poniektori ste schopni dat spickovu elektroniku do nosica, ktory bud na to nie je urceny, alebo ma nevyhovujuce parametre .Ale su to vase peniaze a cas. veka |
walkera modelár ![]() Příspěvků: 1140 Moje modely Poslat zprávu |
Ja mám taký dojem že jediný kto je tu múdry jak rádio si Ty. Po dlhej dobe sa Vám v téme a K TÉME vyjadrí niekto, kto sa tomu pekne dlho venuje a rozumie tomu a Ty namiesto toho aby si snahu ocenil, zareaguješ takto... |
