1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 8. 9. 2015 o 10:30 | odkaz na příspěvek
Neviem sice preco hovoris o EZ UHF ako o obycajnom ked cena toho najzakladnejsieho ( toho co by som nekupoval ) sa pohybuje od 100E vyssie ale fajn a to ze je dobre nikto nepopiera my na slovensku si to uz vlastne anu nebudeme moct dovolit.....musim setrit na pokuty.....
jonas55
Příspěvků: 31
Zpráva odeslána: 19. 12. 2015 o 03:46 | odkaz na příspěvek
Zdravim. Mam vysielacku hitec optic 6 a chcem sa spytat ci existuje nejaky LRS modul na tento typ vysielacky ?
Uz som pokukal kade jake stranky ale vsade mi naslo len LRS modul na auroru. Ak mi viete poradit budem vam vdacny.
( 31 rokov )
Jameson
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 24. 12. 2015 o 22:47 | odkaz na příspěvek
Ahoj, LRS modul na Auroru? Pošli linku, myslel som, že niečo také sa vôbec nevyrába. Teda, nie že by som chcel Auroru, ale zaujíma ma to principiálne, lebo ide o rádio vyslovene nevhodné pre FPV...
Optic 6 by nemal mať s pripojením hocičoho vôbec problém, máš tam 6-pinový DIN konektor, do ktorého musíš UHF modul pripojiť. PPM out zapojíš na PPM in v UHF, rovnako zapojíš PPM in v TX na PPM out v UHF (platí pri EzUHF, aby fungoval prípadný tracker, inde toto zapájať nemusíš, resp. spravidla ani nemáš kde), GND s GND a switched VCC na napájanie - teda, za predpokladu, že chceš UHF napájať priamo z rádia a že ti napájanie rádia bude stačiť. A nezabudni skratovať piny 4 a 5 - tým vyradíš 2,4GHz modul, aby nevysielal.
...a ak náhodou ani netušíš, čo som tu teraz popísal, tak radšej rovno kašli na UHF a šup-šup doštudovať základy
milan209
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 17. 1. 2016 o 14:11 | odkaz na příspěvek
Zdravím, prosím, nerobil niekto zábery zo Žiliny resp. okolia, rád by som si ich pozrel. Ďakujem.
jonas55
Příspěvků: 31
Zpráva odeslána: 5. 2. 2016 o 13:29 | odkaz na příspěvek
Dakujem za rady. Viem ze by stacilo kludne tych 2,4 ghz Ale tak som na koniec kupil druhu vysielacku turnigy 9xr pro. Kamarat ju ma a zda sa mi celkom v pohode a modul http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52392__EzUHF_433MHz_Direct_Fit_JR_MODULE_for_the_9XR_and_Taranis_UHF_.html
a prijimac http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25205__ImmersionRC_EzUHF_8_channel_Receiver_Lite_Edition_.html ...Lietadlo mam Sky Eye od hobbykingu,
( 31 rokov )
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 5. 2. 2016 o 15:03 | odkaz na příspěvek
...koľko polguli máš v zásobe?
jonas55
Příspěvků: 31
Zpráva odeslána: 5. 2. 2016 o 16:27 | odkaz na příspěvek
DanR:
Nepouzivam polgulu. Doodierala sa po par pristatiach a nebola uz pouzitelna. Teraz tam mam v predu kameru Turnigy Action a mam ju v puzdre
( 31 rokov )
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 5. 2. 2016 o 18:05 | odkaz na příspěvek
...ak naberieš viac rutiny vrátiš sa k polguli?
misinko
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 4. 3. 2016 o 12:29 | odkaz na příspěvek
Zdravím Vás, NAZA M-LITE s GPS mi nevie uložiť miesto štartu (HOME) ... mám kopteru na 6CH prijímači... všetko mám nastavené okrem (COURSE LOCK a HOME LOCK) ale podľa mňa to nemá na to vplyv alebo sa mýlim?? Prosím poraďte mi... inak to lieta celkom dobre, lietam cez FPV tak trošku a chcem aby mi to uložilo (HOME) ak by sa niečo stalo aby mi pristála sama na tom mieste.
poradte mi prosim ako nastavit na mx-20 hott aby mi zaznamenavalo na sd kartu telemetricke udaje z GPS??? uz som to pred tym mal nastavne na inych modeloch no a teraz to mam na koptere a neviem to zapnut
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 4. 3. 2016 o 14:07 | odkaz na příspěvek
pred tym nez vystartujes cakas na lock satelitov?
misinko
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 4. 3. 2016 o 18:02 | odkaz na příspěvek
jasne, dost dlho cakam a nic... neblika ze je ulozena pozicia... co mam kopteru druhu tak mi to pekne funguje a na tejto co som ja nastavoval tak mi te nejde...
jonas55
Příspěvků: 31
Zpráva odeslána: 29. 4. 2016 o 13:17 | odkaz na příspěvek
Cavte. Kupil som si OSD cyclops storm V2.01 a po pripojeni mi vobec nenabehol obraz... teda iba udaje co idu z osd lebo kameru som nepripajal zatial. Po chvilke zrazu nabehli ale cez obraz mi behali take pasiky a zrazu po chvilke mi zacal striedavo nabiehat obraz a zrnenie. Teraz uz nejde absolutne nic. Aj ked sa snazi obraz nabehnut tak to vzdy skonci len pri uplnom zrneni Zapojene by som to mal mať spravne. Ak niekto mal podobny problem a vedel by mi pomoct, budem velmi rad
20160429_131700.mp4
( 31 rokov )
mravecm1
Příspěvků: 608
Zpráva odeslána: 21. 8. 2016 o 21:17 | odkaz na příspěvek
a co sa stalo ? preco si neaktivoval autopilota, ked si stratil video ?
mravecm1
Příspěvků: 608
Zpráva odeslána: 9. 9. 2016 o 19:41 | odkaz na příspěvek
No ved presne to som mal na mysli (RTH). Ja som videl len, ze si stratil video signal. Ovladanie predsa mohlo dalej fungovat a teda by si mohol zapnut RTH manualne. Alebo pri vypadku sa malo aktivovat RTH cez failsave. Preto mi to neslo do hlavy a preto som sa pytal, to co som sa pytal
207peugeot
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 17. 9. 2016 o 01:04 | odkaz na příspěvek
Pridávam jedno moje video.
  • 314 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Patkanoczi81,
