Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 18:59 | odkaz na příspěvek
Caute, viete mi niekto poreferovat ako sa ma spravne nabijat s toutu nabkou ? Teda jej nastavenie. Baterky mam LiPo 6s 22V. Balancery mam rozne. Totiz nabijacka ma po kkt nastaveni, viem jedine co znamena nastavenie 6s, capacity-no neviem ci sa jedna o nastavenie konkretnej nabijanej baterie napr ked baterka ma 3000mah tak nastavym tuto hodnotu alebo je to nabijaci prud, ktory bude nabka prasit do baterky? Dalej je tam este dalsia hodnota kde je moznost nastavit akysi prud od 0,1A tusim az po 5A, podla mna toto je nabijaci prud tak som dal 0,1 cim menej tym je nabitie kvalitnejsie no dlho trva, dalsim veciam nerozumiem. Samozrejme navod mam no je to tam po anglicky. Totiz mam 4 baterky, ktore som nabijal no nevydrzali ani 5 minut. Baterky by mali byt vraj este ok. Ako sa na tejto nabijacke vybija ? Teda vybijanie bateriek ?
Diky za rady.
Sinister
Příspěvků: 281
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:11 | odkaz na příspěvek
v podstate každá nabíjačka je v princípe rovnaká. Ak nabíjaš iba Li-pol baterky tak najdôležitejšie údaje pre teba sú počet článkov teda (?S) kapacita baterky (mAh) a nabíjací prúd (A) odporúčam si naštudovať niečo ohľadom Li-pol baterií lebo písať ti tu teraz podrobný pokec nemá význam a hneď budeš múdrejší... Ale teda ku tvojej otázke laická odpoveď....
-zapneš nabku
- zvolíš program lipo battery
- LIPO BAL-CHG
- počet článkov (teda asi 6S) ako píšeš
- C (kapacita baterky, bude napísaná na obale)
- prúd sa ti nadstaví automaticky ( jedine že by si chcel nabíjať viac ako 1C tak si to zmeň ale musia to zvládať baterky
- podržíš start, po overení batérie potvrdíš opätovným stlačením start a nabíja
ODPORÚČAM PREŠTUDOVAŤ MANUÁL A NIEČO O BATÉRIÁCH
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:13 | odkaz na příspěvek
Vsetko je mi jasne len toto nie> prúd sa ti nadstaví automaticky ( jedine že by si chcel nabíjať viac ako 1C tak si to zmeň ale musia to zvládať baterky.
Co je to 1C ??? Cize nastavene to mam aj dobre, C kapacita baterky som dal 3000 je to na bat napisane.
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:15 | odkaz na příspěvek
Sinister
Příspěvků: 281
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:18 | odkaz na příspěvek
kapacita batérie 3000mAh = nabíjací prúd 3A = 1C
kapacita batérie 3000mAh = nabíjací prúd 6A = 2C (3C/ 3*3=9A)
Ak tomu aj tak nechápeš tak ešte raz vrbavím stačí otvoriť google a pohladať si niečo o Li-pol baterkách a ich nabíjaní tam je to všetko krásne do podrobna rozpísané
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:23 | odkaz na příspěvek
Ono to tam ma este nastavenie balanceru, dal som 6s no neviem ake dat C, mozem dat takto ze vydelim kapacitu celkovu poctom clankov ? Cize 3000/6 co je 500mah ?
To mam nabijat prudom 3A ??? Kua tam nechapem tomu, idem to nastudovat,
Sinister
Příspěvků: 281
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:27 | odkaz na příspěvek
na baterke máš napísanú kapacitu ktorú nadstavíš do nabíjačky bez ohľadu na počet článkov.... a ked neháš tie prudí čo ti nadstaví nabíjačka teda pri 3000mAh 3A bude všetko ok
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:35 | odkaz na příspěvek
No ona tusim nenastavi sama, idem skusit.
Sinister
Příspěvků: 281
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:37 | odkaz na příspěvek
Urcite ano
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 19:58 | odkaz na příspěvek
No prud si nastavila sama, no balancer asi nie, zostalo tam 6s co je ok, a 500mah. Je to dobre ?
palci72
Příspěvků: 1057
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 20:04 | odkaz na příspěvek
Už jednoduchšie sa to nedá vysvetliť tak sleduj video a počúvaj pozorne až kym sa to nenaučíš naspameť...
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 21:09 | odkaz na příspěvek
Diky, uz tomu chapem. No neviem este co znamena Lipo BAL-CHG, konkretne C kapacita, ze ci tam mam nastavit 100 alebo 500mah ??? 8 minuta aj 2s. Nemam tu zvuk cize pocuvat nemozem.
palci72
Příspěvků: 1057
Zpráva odeslána: 23. 6. 2014 o 21:47 | odkaz na příspěvek
Lipo Bal-CHG je že si zapojiš hruby kabel od baterky a aj servisný konektor "ktorý trčí z baterky" do nabijačky a znamena to že ti kontroluje jedotlivé články na baterií cez ten serviný konektor aby boli nabité na konci všetky rovnako...čiže ich balancuje... raz pustí šťavu do jedného potom zase do druhého članku atď a ktory ma malo tak tomu pušťa viac a dorovnáva ho s ostatnymi člankami na rovnaku hodnotu V a A......
Spodny riadok C si nastaviš podla toho čo maš napisané na tvojej baterií ....ak maš napísane 3000 tak tam natukaš 3000....to je hodnota v mA a vedla ti to prepočíta na A ktorými to bude nabíjať a postune ako sa bude doplňať bateria tak bude ta hodnota klesať až sa nabijačka vypne sama...niekedy to trvá aj vyše hodiny podla toho ako maš velmi vybitú bateriu
To C znamená kapacita tvojej baterie a pre kluné nabíjanie a pokoj v tvojej rodine by si radšej tu hodnotu nemal prekračovať pri nabíjaní aj keď ti to tvoja baterka možno dovolí.....netreba sa ponáhlať všetko chce svoj čas....
Pri každej baterií to C nastavuješ osobitne podla tej konkretnej baterky aka hodnota je na požadovanej baterke ak tam maš 1500 tak tam natukaš 1500 atď....
Tibor86
Příspěvků: 98
Zpráva odeslána: 24. 6. 2014 o 07:51 | odkaz na příspěvek
Dakujem vam vsetkym za objasnenie, uz je mi to jasne. No nieje nabijaci prud 3A moc velky pre nabijanie 3000mah baterky ?
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 24. 6. 2014 o 08:08 | odkaz na příspěvek
Nie je. Lipolky mozes nabijat kludne prudom 1C to znamena 3000 mAh baterku mozes nabijat v pohode 3000mAh=3A. Lipolky zvladnu vacsinou aj vacsi prud ale kvoli zivotnosti ich vacsina nabija prudom 1C.
V tvojom pripade navyse kedze nabijas 6clanky ti nabijacka realne aj tak neda viac ako 2,0 az 2,2 A lebo vykon ma len 50 Wattov. Nastavit si mozes aj 5A ale realne da len 2A na 6S.
1 2 3 4
  • 323 ľudí online za poslednych 5 minút.
