Zpráva odeslána: 24. 9. 2017 o 17:25 | odkaz na příspěvek
juraj mne to skor pride ako JST-SH s tej jeho fotky
TOMMY-PC
Příspěvků: 334
Zpráva odeslána: 24. 9. 2017 o 17:37 | odkaz na příspěvek
@ JurajD - ďakujem veľmi pekne, ale to nie je ten konektor ten môj odtrhnutý je cca 5mm široký. ten z BG je 10,5mm.
ale trocha som ešte poGooglil a nasiel som aj ine riešenie, aktuálne si to naletujem podla tohto (GND stači použit len jeden bod - nakolko je to všade prepojene.) - Možno sa to ešte niekomu zíde
@Thinky - Ďakujem za ten link, aj radu, na 90% to bude asi JST-SH - len z toho druhu som zatial 5pinový nenašiel.
Ďakujem ečte raz, ak by ste niekto ešte našli link na ten konektor, pls dajte ho sem, možno viacerý majú tento problem, lebo tie kabliky sa mi zdaju byt dost z tvrdeho materialu a asi sa skoro polamu/odtrhnu.
Bydlisko: Veľká Mača / Nagymácséd / Big Mached ( 41 rokov )
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 24. 9. 2017 o 18:01 | odkaz na příspěvek
Sorry zle som to pozrel
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 24. 9. 2017 o 18:09 | odkaz na příspěvek
caute. nema niekto kameru co nepotrebuje? hs1177 alebo nieco podobne? na 5V. diky.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 24. 9. 2017 o 22:21 | odkaz na příspěvek
mam navyse foxeer arrow V2, arrow v3, eagle2, a jeden taky divokejsi swift2 omlateny co v silnom protisvetle hra do oranzova (pod mrakom je ok )
mirec46
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 25. 9. 2017 o 11:16 | odkaz na příspěvek
Dakujem vsetkym, ktori pozreli video. Ten Refund mi uznali
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 25. 9. 2017 o 19:00 | odkaz na příspěvek
Bang bang i hit the ground...
test Eachine DvrPro.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 25. 9. 2017 o 20:08 | odkaz na příspěvek
Co je to za ram?
Edit: uz som si pozrel, bol mi ten pohlad povedomy
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 25. 9. 2017 o 20:45 | odkaz na příspěvek
Vidim ze ficis na tom istom nerozbitnom rame ten moj ma toho veeela za sebou.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 25. 9. 2017 o 21:03 | odkaz na příspěvek
Ale kde, ja uz som polamal dve ramena a zrusil zadny panel s LED
Kupoval som druhy na nahradne diely. Baterku si uchyt aj o spodok ramu lebo ti vytrhne cely horny plat
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 26. 9. 2017 o 07:21 | odkaz na příspěvek
mam len o vrch chytenu. omlatil som o beton, par peknych dlhych padov. ale vzdy sa otoci a padne na baterku zatial bez zlomenia vsetko. a ten led panel je aj tak na prd, mam ho off. sak ho aj tak nevidno ked ides FPV.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 26. 9. 2017 o 08:06 | odkaz na příspěvek
Nejde o to ci ho vidno ale drzi pokope kopteru
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 26. 9. 2017 o 08:23 | odkaz na příspěvek
Caute... kupil som si HGLRC F4 V5Pro AIO dosku a nejak zacala strajkovavt... namontoval som na novy ram, dal par letov a vsetko fungovalo super az na jeden crash, kde som vletel do konarov. Nebol to ani taky hard crash ale odisiel mi obraz. Vidim len ciernu obrazovku a OSD. Najprv som si myslel ze kamera odisla, ale ked som ju vytiahol a vyskusal cuduj sa svete ozila!. Skontroloval som potom aj pripojenie FC a kamery a vsetko pipa ako ma... Ked nie je kamera zapojena tak tiez mi ukazuje ciernu obrazovku z OSD. na FC nevyzera byt nic odtrhnute ani odpalene, bez kamery lieta uplne normalne... Poslal som reklamaciu na BG ale neviem ci pochodim lebo som mal dosku mesiac len na policke lebo som cakal na motory... Nema niekto podobnu skusenost alebo kde by mohla byt chyba?
https://www.banggood.com/F4-V5PRO-Flight-Controller-5_8G-40CH-025200600mW-Switchable-FPV-Transmitte-w-5V-BEC-OSD-PDB-p-1136342.html
P.S. cital som ze to moze aj kondik sposobovat, ten tam mam 1000uf 25V naspajkovany priamo na privode stavy ale ten nie je odtrhnuty ani nic...
Zpráva odeslána: 26. 9. 2017 o 11:26 | odkaz na příspěvek
Nemam tam ziaden kondik ale dost pochybujem ze bude mat na to vplyv. Tu kameru si skusal aj inde ako vravis na 5V iba? lebo na doske ktoru mas ide na kameru 5V. Mam tu dosku tiez. Len ci si vytvoril rovnake podmienky kamere ako na doske tak mimo.
Ta kamera ma 5V hranu. Tuto mi funguje na 5V na Hub osd pdb som ju musel z 5V prehodit na 12V tam uz vypadavala.
Nie je 5V ako 5V a nie je kamera ako kamera. Tam kde som mal kondik na vstupe tam vypadavala ten s tym nema do cinenia myslim.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 26. 9. 2017 o 12:16 | odkaz na příspěvek
Ja mam este starucku runcam skyplus ta slape 5-17V. Cize z dosky ide 5V do kamery, to som nevedel. Kamerku som vyskusal napojit na testovaci matek PDB cez 12V a tam mi obraz ide... Zvlastne je ze pred crashom isla kamerka v pohode. Dnes alebo zajtra mi pride nova eagle 2 tak ju tam skusim zapojit. Dufam ze to pojde lebo do tej dosky som vkladal vsetky moje nadeje Som zvedavy co mi cinan odpise.
  • 440 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: monogift,
