Zpráva odeslána: 12. 6. 2017 o 21:49 | odkaz na příspěvek
Možno našiel moju koptéru čo som stratil ešte v októbri
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 12. 6. 2017 o 22:16 | odkaz na příspěvek
Dzino:
Ja som sa s tym akurat tento vikend hral (mam Emax 2306 2400kV).
To su tie biele, ze? Tusim si predtym lietal s 2205 (2205s) cierne s cervenym spodkom. Je tam velky rozdiel? Do buducna planujem upgrade tak pomaly vyberam, kandidatov je viac...
Neclovek: ak je tvoj a je tam uz pol roka tak ram este bude pouzitelny ostatne konponenty to uz budu mat asi za sebou
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 12. 6. 2017 o 22:47 | odkaz na příspěvek
Norberto:
Ahoj toto niekto z vás už skúšal na 2205, 2300kv motoroch https://m.youtube.com/watch?v=GlXvuWTXIEw
my sme to 2ja vyskusali.. PT1 robi skutocne najvacsi rozdiel.. potom vypinanie filtrov je vec kazdej koptery.. napr ja som ich radsej nevypinal lebo sa mi to dost hrialo.. Supiik ten zas jeden vypol a druhy posunul a lieta mu to o 3 triedy lepsie a motory ma este chladnejsie ako ked to mal vsetko v defaulte...
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 05:27 | odkaz na příspěvek
Dik za info musim to vyskúšať.
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 07:56 | odkaz na příspěvek
JurajD:
Dzino:
Co som cital o tyxto motorox, tak vraj niesu velmi dobre, tiez som nad nimi uvazoval.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 08:00 | odkaz na příspěvek
Ano, tie motory co mam su Emax White Top motors - ale kolko ludi, tolko chuti. Podla mna su dobre. Objednal som ich na vyskusanie pocas promocii (vtedy set predavali za cca 60EUR) a postavil som si quad na experimentovanie (maly ram na 5" vrtule, len 2-3mm je medzera medzi koncami vrtul, 4-in-1 DSHOT ESC, TBS Unify ovladany cez SmartAudio, Pagoda antena). Odksusal som to a bola laska na prvy let uz s QAV-X lietam iba ked si experimentalny rozmlatim. Tie motory maju brutalnu silu. Su pre tazke vrtule zo stupanim nad 4.5. To je najrychlejsi quad aky som mal. Najprv som to skusal s CYCLONE T5046C vtedy mal quad sialene zrychlenie. Z nuly na plnu rychlost (ktoru este uriadim) dosiahne na desiatich metroch a z plnej rychlosti sa da s nou otocit na 3 metroch. Mafi bol so mnou ked som s nou blbol, moze potvrdit. Len bateria neskutocne dostava po hube. Pri takomto lete 1400mAh bateria sa scucne za 2.5 minuty. Teraz letam s CYCLONE T5045C, tam je o nieco mensia maximalna rychlost, ale letovy cas je dlhsi. Tako si aspon 3 minuty polietam na bateriu.
Inak Emax vytvoril vrtule specialne pre Emax White Top motory. Volaju sa Emax AVAN-R. Este tie by som chcel odskusat. To musi byt ina morda:
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 11:08 | odkaz na příspěvek
To je iflight ix5? Je to ten karbonovy alebo kompozit? Ako si s tym spokojny? Mi pride ze ten vrchny plat je dost ohrozeny kedze su tam len 4 standoffy v rohoch.. S miestom to vyzera ako? Kolko tam mas "poschodi", fc, esc aj pdb? Kamera sla uchytit v pohode?
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 12:37 | odkaz na příspěvek
tu je ten najdeny dron
myslim, ze viem koho to je, len si neviem meno spomenut
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 13:25 | odkaz na příspěvek
Dzino, ja nevravim ze su to zle motory Ale uz to nieje ten skok ako pri 2205kax minuly rok. Ja ked som pozeral co dalej tak som porovnaval nakoniec medzi T-Motor F40 Pro a tymito Emaxami a prislo mi ze za minimalny cenovy rozdiel su tie F40ky lahsie, maju vyssie KV a trust je tam tiez o dost lepsi. Aspon podla Mini Quad Test Bench-u:
http://www.miniquadtestbench.com/emax-rs2306-2400kv.html
http://www.miniquadtestbench.com/t-motor-f40-pro-2400kv.html
Ak si ix zohnal vsetky za 60 dolcov tak to je potom ina, tolko stoja stare 2205ky na BG, ale momentalne je to 22 vs 25 dolcov pri tyxto dvox modelox.
MishoIV
Příspěvků: 169
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 14:15 | odkaz na příspěvek
Na rcgroups s nimi malo veľa ľudí problémi, že sa magnety odlepovali a celkovo rotor sa rozpadal. Ževraj tieto problémi už opralivi ale to už napísali druhý krát.
Za 60 eur by som ich aj ja bral, to je dobrá cena.
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 14:47 | odkaz na příspěvek
tak k najdenemu dronu sa nasiel uz aj majitel
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 18:57 | odkaz na příspěvek
-mio-:
Ano, je to iFlight x5. Ja mam karbonovu verziu. Pozeral som aj tu kompozitnu verziu, ale nejako neverim, ze by to mohlo byt dostatocne pevne. Zatial som to nevidel u inych vyrobcov, takze nemal som k tomu velku doveru.
Ten horny plat zatial drzi v pohode. Nastastie som s nemal ziadny sialeny pad, ale take bezne pady to znesie v pohode.
Miesta v tom rame nie je moc, ale da sa pekne vpratat vsetko. Ja tam mam 2,5 poschodia. Dolu mam 4-in-1 ESC iFlight iPeaka 30A D-Shot, potom na gumenych standofoch a Omnibus F4 V3. Na hornom plate mam Receiver (Spektrum Quad Race Serial Receiver w/telemetry SPM4649T) a TBS Unify PRO. Kamera sa montuje na spodny plat. Treba pouzit drziak co sa dodava s kamerou a potom sa montuje v pohode.
Inak som s nim spokojny. Tie vrtuly idu dost tesne pri rame, ale inak je to v pohode.
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 21:34 | odkaz na příspěvek
velmi pekny strojcek dzino
Zpráva odeslána: 13. 6. 2017 o 23:52 | odkaz na příspěvek
Aj ja som dnes staval
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 14. 6. 2017 o 07:20 | odkaz na příspěvek
Vypada super - pekna cista instalacia elektroniky. Aky to mas ram? Lebo velmi podobny som videl na Bangoods v novinkach od RealAcc (https://www.banggood.com/Realacc-XS220E-4mm-Thickness-Carbon-Fiber-Frame-Kit-for-Multirotor-p-1157939.html) a ako poznam produkty z RealAcc, tak z vlastnej hlavy to asi nemaju
  • 322 ľudí online za poslednych 5 minút.
