mirec46
Příspěvků: 137
Zpráva odeslána: 20. 7. 2015 o 17:19 | odkaz na příspěvek
Dakujem @matolowa za tu info k reglom. Musim aj ja pochvalit uzasne video @peter1207, klobuk dole
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 20. 7. 2015 o 20:50 | odkaz na příspěvek
Akurat som si odpalil naze ( nieee dufam ze do soboty pride novaaa
Nahodov nema niekto napredaj jednu?
Prosim
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 01:17 | odkaz na příspěvek
tento link:
http://www.securitycamera2000.com/products/RunCam-600TVL-DC-5-17V-Wide-Voltage-2.8mm-Mini-FPV-Camera--DE.html
a na stranke do vyhladavania treba skopcit toto: AQ-PZ0420M-L28-R
Potom ssi tam treba vyklikat IR Blocked
Without case a lens 2.8
Nebudem vysvetlovat preco takto, proste to je to co treba spravit a objednat
Jameson
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 01:22 | odkaz na příspěvek
V skutocnosti sa v Acro mode lieta lepsie. Pri lietani v horizonte sa koptera stale vzpiera, takze okrem zle naladenych pidov, nevyvazenych vrtul a vymlatenych lozisk do riadenia kafre este aj tento rezim.. Jedinou vyhodou horizontu je "pruser recovery" - kde v horizonte staci vlastne pridat plyn a pustit packy, v acro uz treba menit vrtule. V tom lepsom pripade. Ja mam na to namapovany 'panic button', teda skor 'panic switch', ale pri tych fofroch aj tak vacsinou koncim pri vymene vrtuli Bokom k teme: kde kupujete Kissy?
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 09:50 | odkaz na příspěvek
Par realnych obrazkov z casu ked mi prisla - je naozaj malicka - hodi sa to kazdeho buildu, je jednoduche ju natocit ak potrebujes a ak nahradzas fatshark CMOS kameru - tak nezaberie ovela viac miesta.
Linka nizsie funguje (neviem co s tou strankou furt robia - vzdy su tie linky ine)
edit: ak niekto chce, maju k nej aj dalsie sosovky a plno dalsieho prislusenstva - ale zatial som nemal chut experimentovat s 2.1 a 3.6
Nezabudnite vyklikat jej parametre ako pisal peter1207
@peter k tym vrtuliam - ano - ked si ruky zvyknu trosku na tu rychlost - pojdu hned 6tky vrtule - len sa potrebujem vylietat trosku, lebo mam za sebou len phantoma na line of sight lietani
takze moj setup je 8 parov 5030, 10 parov 5045 a potom hor sa na 6tky [zrejme presne s upgradom esc / avsak cital som, ze emaxy by to mali zvladnut snad ]
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 10:12 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 11:38 | odkaz na příspěvek
Objednal som tu som zvedavy ci bude rozdiel Ta supa co mam za 9€ funguje super no skusime.
28€ aj s dopravou kupoval som tam aj kameru na zaznam v minulosti.
http://shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 13:25 | odkaz na příspěvek
Taktiež odporúčam bluetooth multiwii a ez-gui ground,, už na tom fičím druhý deň je to paráda, žiadne pripájanie USBčka,, skoro nič to neváži,, asi to tam nechám pripojené natrvalo
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 21. 7. 2015 o 14:48 | odkaz na příspěvek
ten bluetooth multiwii, co hovorite je toto??
http://www.banggood.com/MWC-Multiwii-Bluetooth-Parameter-Debugging-Programmer-Module-p-86049.html
Pre tych co tunujete PID v cleanflighte - nezabudnite na zaciatok custom mixy pre nastavenie geometrie vasho ramu...
pre ZMR250, ktoru asi vacsina lieta je to
mixer CUSTOM
cmix 1 1.0, -1.0, 0.765, -1.0
cmix 2 1.0, -1.0, -0.765, 1.0
cmix 3 1.0, 1.0, 0.765, 1.0
cmix 4 1.0, 1.0, -0.765, -1.0
EMAX, co mam ja vypocitam a neskor nahodim
Tu je ako to vypocitat
http://blog.oscarliang.net/custom-motor-output-mix-quadcopter/
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 22. 7. 2015 o 16:27 | odkaz na příspěvek
super tak uz zase lietam.odporucam tuto stranku http://www.meraj.sk/naze32-riadiaca-jednotka v pondelok vecer som objednaval a dnes rano uz doma.inak ak niekto potrebuje mat zaznam letu alebo chce pouzit ako display mobil tak vcera mi prislo totohttp://www.aliexpress.com/item/Promotion-Price-New-USB-2-0-Easycap-tv-dvd-vhs-video-Capture-adapter-Easy-cap-card/32254676898.html super vec v mobile to funguje paradne a v pc tiez
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 22. 7. 2015 o 21:29 | odkaz na příspěvek
Dnes sa mi podarilo nemozne uz viem konecne nadstavit pid.konecne to lieta podla mojich predstav.neskutocne
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 22. 7. 2015 o 23:36 | odkaz na příspěvek
Tak sa s nami podel ako si na to prisiel, co kedy ladis atd
Zpráva odeslána: 23. 7. 2015 o 08:08 | odkaz na příspěvek
galansky:
Tiez si rad precitam a mozno sa nieco osozne dozviem.
Zpráva odeslána: 23. 7. 2015 o 08:50 | odkaz na příspěvek
caute tuto hru poznate? http://fpv-freerider.itch.io/fpv-freerider perfektna vec na ucenie lietania v ACRO mode.. je to aj na Win aj Android a dokonca sa da k tomu pripojit vas ovladac.. ja som si cez jack - jack kabel prepojil svoj turnigy 9x a funguje to dokonale! vrelo odporucam
..a jedno videjko z mojej havarie.. neviem ci spanikarili regle ci cc3d ale najlepsie bude asi vymenit obidve veci ladil som si PID na cc3d a v rezime RATE (ACRO) mi z nicoho nic takto strati kontrolu a padne na zem ako kamen.. musim to skusit este s default nastaveniami ci to bude tym PIDom ci nie..
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 23. 7. 2015 o 09:31 | odkaz na příspěvek
peter1207:
Tak aby to lietalo naozaj dobre neni az tak tazke nadstavovanie podla mna. P nadstavit asi kazdy vie. I som nadstavoval podla naklonu coptery.ked ju naklonis nesmie sa ti vratit ani preklopit.musi drzat polohu tak ako ju mas stanovenu. No a s D sa treba uz len hrat neviem ani presne co to znamena ale viem ze to bude mat nieco spolocne s rychlostou ako cela coptera reaguje.ked je prilis vysoke je neobratna a prevaluje sa. Moje pid roll/pitch je 3.5 26 16 looptime mam na 2000 . Ak som napisal nejake hluposti tak sa ospravedlnujem ale podla mojho skusania by to mohlo byt takto.
  • 418 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Waldas, BoroX, olisoft,
