autor | zpráva | ||
MidziB modelár ![]() Příspěvků: 58 Moje modely Poslat zprávu |
Ano, v tom sa tu zhodujete viaceri, takze to tak skusim aj ja. Najprv sa mi zdalo, ze kopta musi byt responzivna (vadila mi ta tupost okolo stredu), tak som siel s expom dolu, ale uz chapem, ze v tom potom vidiet vsetky pohyby - aj nechcene - a najma, ked sa nejake tie nechcene pohyby urobia, treba ich potom este dodatocne korigovat, co v konecnom dosledku vyzera este horsie. Dam na vase rady a budem skusat s vyssimi expo a ratmi. Dufam, ze to kopta prežije (ze ju hned nezapichnem dolu nosom). Dam sem potom zasa nejake to video a spolu zhodnotime ci/ako mi tie zmeny pomohli. |
odkaz na Youtube tak konecne po 3 dnoch som spokojny.. uz len TPA doladit a viac s toho nedostanem.. skusil som uplne vsetko nizsie P vyssie P nizke I vysoke I nizke D vysoke D vsetky kombinacie medzi jednotlivymi pidmi.. nizke P vysoke D vysoke P nizke D proste fakt vsetko ![]() no a ked to mam porovnat s kissom tak kiss lieta lepsie na freestyle a betaflight zasa lepsie drzi pri zemi cize na RACE by som povedal ze je lepsi.. ![]() |
Ešte by sa tam miestami dačo našlo, ale nechám to tak. Hlavné je, že ty si s tým spokojný ![]() |
neclovek no ukaz tvoj stroj ako ho mas vyladeny ![]() |
Ani bohovi ![]() ![]() |
Marek lietas najkrajsi freestyle zatial zo vsetkych co zatial poznam. Dufam ze tu budeme pozerat aj Neclovekove videjka takto. |
diky poison ![]() inac dnes idem vyskusat toto.. set roll_yaw_cam_mix_degrees = 25 je to otacanie quadu v uhle kamery https://youtu.be/gXeaINFpvow malo by sa mi lepsie yawovat som zvedavy nato |
S tým 100% súhlasím.
Budete, len to ešte nejaký rok potrvá ![]() |
Chalani, chcel by som to dneska podvecer skusit s tymi vyssimi expami a ratmi, ale neviem ake cisla tam dat - Thinky ukazal svoje vo videu (fakt nadherne videjko, paradne lietas), ale to uz je na BF v2.8 a ja mam RF, kde je to este po starom. Maximalne si mozem zapnut Acro+, ale toho sa kus obavam - neviem, ci mi to nahodou nepadalo aj kvoli tomu, tak to radsej zapinat nechcem. Ak to nie je tajomstvo, napisali by ste ake mate: RC Rate ROLL Rate PITCH Rate YAW Rate RC Expo RC Yaw Expo Chcem to nastavit na freestyle, nie race (o tom este ani nechyrujem). Diky moc. Edit: toto som napisal este nez som si vsimol prispevky na dalsej strane, ale uz to teda necham v povodnom zneni (ak by si to chcel pripadne precitat este niekto iny - mozno aj niekedy v buducnosti, ked bude cerpat infromacie z tohto threadu): Thinky, v BF by sa mal dat nastavit uhol naklonu kamery aby to potom yawovalo kolmo na os prechadzajucu kamerou a rollovalo v osi kamery (neviem ako sa mam presnejsie vyjadrit) a aby sa teda pilot nemusel naraz narabat s yawom a rollom. Nastavuje sa to prikazom set roll_yaw_cam_mix_degrees = [0 .. 50] - napises kolko stupnovy naklon kamery mas. BF potom bude tento naklon kompenzovat a Ty budes ovladat akoby kameru a nie samotnu kopteru. Pre freestyle videa by to mohla byt pecka. Nemam ale odskusane, tak neviem, ci je uplne jednoduche si na to zvyknut - vraj to ale pilotovanie ulahcuje, tak sa na to asi zvyka pomerne lahko a rychlo. Skus a daj vediet aj nam ostatnym (aj ked ja na RF si to asi zapnut nemozem). Joshua to vysvetluje tu: odkaz na Youtube |
Moje co teraz lietam BetaFlight/SPRACINGF3 2.7.1 set rc_rate = 150 set rc_expo = 85 set rc_yaw_expo = 40 set thr_mid = 50 set thr_expo = 0 set roll_rate = 65 set pitch_rate = 65 set yaw_rate = 65 Je to cast vypisu príkazom dump. A dik za link a skusim ten yaw kamera efekt som o tom nevedel. |
Diky moc, dneska som to vyskusal tak asi na pol ceste (RC Rate 1,25) a zdalo sa mi to byt lepsie - nabuduce uz dam tiez 1,5 a este vacsie expo ako dnesnych 0,8. |
tak som bol dnes trochu vypnut od toho kazdodenneho ladenia a iba tak si proste polietat v tej nasej krasnej prirode.. funkcia set roll_yaw_cam_mix_degrees = 25 premna uplne matuca neda sa mi s tym pekne lietat.. celkovo BF hodnotim o dost pozadu ako kiss.. kiss je proste na freestyle dokonaly FW.. quad robi presne to co od neho ocakavam lieta presne tak ako si to predstavujem kdezto na BF som bud neni zvyknuty alebo sa co cele nejako divne sprava ![]() ![]() a moje dnesne oddychove video z naseho krasneho Martina.. mam to tu rad : )) odkaz na Youtube |
Možno by si mal skúsiť nový raceflight s true 32Khz loop speedom, onedlho budú dostupné testovacie verzie a z toho, čo som videl do teraz to vypadá byť absolútna pecka. Už teraz mnohí hodnotia raceflight veľmi dobre. |
chystam sa aj na ten.. ked to vijde dajte vediet a urcite vyskusam ![]() ..ja ale nehovorim o loope ani o rychlosti ja hovorim o spravani controlleru rewrite a multiwii ktory pouziva kiss.. ten novy multiwii lieta proste na akrobaciu lepsie.. robia sa s nim krajsie otocky krajsie triky ide to jednoduchsie.. toto nezavisi od looptime alebo multishootu.. raceflight a betaflight je na race urcite lepsi pretoze to ide ako po kolajnici |
Jasné, tam je oveľa viac vecí, ako len looptime, celkovo sa RF od BF správa úplne ináč, expo aj raty tam fungujú odlišne, namiesto air mode je tam ASWA, odporúčaný kontrolér je tam luxfloat, atď. Ináč aj ten looptime sám o sebe narobí znateľný rozdiel. Aký looptime používaš teraz? Naze doska s F1 procesorom sa na nejaké vysoké looptimy asi nedostane... |
