ludicek
Příspěvků: 592
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 13:00 | odkaz na příspěvek
To je jedno, ani na vedľajšej ceste nemáš čo robiť.
Základom modelárčenia je bezpečnosť až potom modelárčenie.
Cessna odlieta z ruky a pristaneš s ňou kdekoľvek do trávy.
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 13:08 | odkaz na příspěvek
odlietať z ruky pristávať do trávy ... chápem že je to len cessna ale ide predsa o to sa naučiť všetko tak ako na vačších a lepších modeloch a nie to hádzať kade tade ... prečo s Katanou nepristávaš do trávy a nehádžeš ju ?
( 30 rokov )
ludicek
Příspěvků: 592
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 14:10 | odkaz na příspěvek
Ja Ti píšem, že modelárstvo vyžaduje v prvom rade dodržiavanie bezpečnosti no a lietanie nad cestou a pristávanie na ceste je proti bezpečnostným princípom. Čo je na tom na nepochopenie? To lietaj rovno na parkovisku pred kauflandom alebo tescom, potom budeš ,,frajer´´.
Od Tvojho konania sa slušný a poctivý modelár dištancuje.
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 14:44 | odkaz na příspěvek
Teraz som hotový terorista... Vôbec to nebolo myslené že som frajer keď lietam na dedine ale v poriadku beriem tvoj názor a aj ja uprednostňujem letisko len som nestíhal tak som jednu baterku dal na dedine...
( 30 rokov )
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 17:43 | odkaz na příspěvek
Ten podvozok (nový) si celkom dobre vyriešil konštrukčne ako vidím z fotiek. Len to asi aj išlo do váhy.
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 18:01 | odkaz na příspěvek
Ten starý čo som tam mal sa mi zdal ťažší ale presnú váhu nepoznám ale zatiaľ účel plní a nevieš mi poradiť ako ďalej pokračovať čo by som mohol kúpiť ale stále horno plosnik
( 30 rokov )
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 18:50 | odkaz na příspěvek
Som Ti už radil na prvej strane tú Bellancu z EPP, rozpätie 1400 mm a v Tatramodeli v Žiline som ju videl, že ju majú pod 70 € (asi 68 €), ale tá sa Ti zrejme nepáči. Dá sa objednať aj v červenom. Iné ma teraz nenapadá. Skús pozrieť na hobbyking.com,, že čo majú v európskom sklade.
Martindo
Příspěvků: 15
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 19:06 | odkaz na příspěvek
Dobry cim by som mohlol zalepit papier na hadzadle ?
Ako potah na kridlach nejake tekute alebo ake pripadnne poradte aj znacku
ludicek
Příspěvků: 592
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 20:21 | odkaz na příspěvek
martinpogonyi94:
Primerane premotorovaný Funcub dokáže viac ako ostatní, jednoznačne model takmer neobmedzených možností.
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 20:36 | odkaz na příspěvek
Martindo:
Ak ide o opravu: Tuba "Kanagom" s tenkým nádstavcom na tube. Naniesť tenkú rovnomernú vrstvu lepidla rovno do trhliny tak, aby jemne zmáčala - dotýkala sa oboch strán roztrhnutého poťahu. Ako bude schnúť, pekne to stiahne k sebe. Obidve roztrhnuté strany samozrejme pred aplikáciou lepidla zrovnať čo najviac do roviny (do stavu materiálu poťahu, ako bol pred roztrhnuitím). Toto je odpoveď, ak myslíš opravu roztrhnutého poťahu.
Ak ideš poťahovať tak:
žiadne lepidlo len lak (môžeš od začiatku pracovať kľudne s napínacím nitrolakom). Arch papiera priložíš a štetcom prilakuješ ku kostre na nábežke, odtokovke a na konci krídla. Dohladzuješ prstami až do vyschnutia laku, aby neboli vrásky. Prilakuješ najprv k odtokovke (cez papier) a dohladíš, potom ho prilakuješ k nábežke a dohladíš prstami a záverom na konci krídla. jemným šmirglom prejdeš po hranách čím odbrúsiš papier a ten prebytočný sa ti oddelí od kostry. Potom to celé nalakuješ koľkokrát treba (3 až 5 krát postupne) pričom po každom lakovaní dáš krídlo na rovnú dosku stola, podložené lištami pod odtokovkou a pod nábežkou a zaťažíš napríklad hranami kníh krídlo (o tie lišty), aby sa pri schnutí neskrútilo.
a čo to máš za hádzadlo, aký papier ideš použiť ? Nepochopil som celkom z otázky, ideš poťahovať alebo opravovať poťah ?
veka
Příspěvků: 906
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 21:09 | odkaz na příspěvek
Martindo:
.... kuk sem: https://www.youtube.com/watch?v=jY55t9fvAAg
a hlavne tu: https://www.youtube.com/watch?v=bUV65gHG8fA .... vidis,ze na trhliny staci Kanagom( viz Fasciman text).
Ked kridlo pomlatis trosku viac ,je vhodnejsie cast konstrukcie potiahnut znovu : http://veka1.rajce.idnes.cz/Vosa_S_-_co_delat,kdyz_se_obcas_nedari_...../
veka
Martindoo
Příspěvků: 21
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 21:19 | odkaz na příspěvek
idem si kupit sojku a neviem akim lepidlom tam mam prilepit papier
Brom
Příspěvků: 92
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 22:04 | odkaz na příspěvek
Citas komentare pred tebou?
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 29. 3. 2015 o 07:29 | odkaz na příspěvek
Túto "Sojku" ?
Spoj sa s nejakým skúseným modelárom v okolí (najmä skúseným cez stavbu, nie len cez lietanie) alebo si zisti, či sa niekde v okolí vedie leteckomodelársky krúžok a prihlás sa doň. Lepšie raz tam vidieť ako sa to robí, nie trápiť sa ako úplný samouk s neistým výsledkom.
Martindoo
Příspěvků: 21
Zpráva odeslána: 29. 3. 2015 o 09:46 | odkaz na příspěvek
ano hentu nie som az taky zaciatocnik lepil som uz vetrone a iba ten papier sa mi vzdycky nejako skrutil atd
1 2 3
  • 279 ľudí online za poslednych 5 minút.
