martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 7. 3. 2015 o 11:37 | odkaz na příspěvek
Ahojte plánujem zakúpiť nejaké rc lietadlo pre začiatočníka síce som už lietal z helinami od hračiek po rexa no z lietadlom nemám absolútne žiadne skúsenosti. Na začiatok pokukávam na Cessnu 480. Páči sa mi aj vzhladovo a sú o nej celkom dobré Recenzie. Mám rozpočet tých 150 € . Mám ísť teda do Cessny alebo mi viete poradiť niečo s čím mi to pojde na začiatok lepšie ?
( 30 rokov )
Adrian1400
Příspěvků: 74
Zpráva odeslána: 7. 3. 2015 o 14:00 | odkaz na příspěvek
Čau ja lietam z lietadlami už neaký ten rok a momentálne som si kúpil 4 lietadlo a to cessna 182 od pelikana, ale ako mierne pokročilejši ti viem poradiť na začiatok možno tu betu 1400 lebo motor má vzadu je to spolahlivé lietadlo a nepotrebuješ moc baterí, ale úplne viem pochopiť ak ju nechceš a viac sa ti páči ta cessna ale neni to vždy také jednoduché ak máš možnosť skús sa v okolí popýtať neakeho modelára či bi ti nevedel pomôcť zo záletom, ja som začínal tak že som si s jedným modelárom prvý deň prehadzoval vysielač z ruk do ruk a potom to už šlo samo, čiže asi tak z mojich skúseností prajem ti šťastný rozbeh v rc lietadlách.
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 8. 3. 2015 o 09:04 | odkaz na příspěvek
Radšej ako tú Cessnu 480 Ti odporúčam modely z EPP, napríklad od českej firmy VA-models, v prípade vetroňa Pegasus (1800 mm rozpätie) a v prípade motoráka Bellanca Super Decahlon (rozpätie 1400 mm). Ak by si sa ale rozhodol pre ich produkciu, miesto tých Al drátov do krídel odporúčam dokúpiť rovno aj uhlíkové výstuže (4 ks) rozmerov 4 x1 mm (dĺžka 1000 mm), samozrejme nejaké kvalitné lepidlo na EPP (Uhupor) a dokúpiť ešte treba komplet elektroniku.
www.va-models.com (pozri ceny v internetovom obchode ale tá Bellanca mi vyšla aj s prepravou do SR 75 €).
Pozri tiež videonávod.
Teraz majú na to zľavy cca 10 %, čo Ti pokryje poštovné pokiaľ by neboli
Ono tá obrovská plocha krídla (rozpätie 1400) pri hmotnosti cca 800 gramov, to je nízke plošné zaťaženie a predpoklad aj veľmi pomalých letov tak vhodných pre začiatok.
https://www.youtube.com/watch?v=Ie14bV9LHJg
Aj s odporúčanou elektronikou sa zmestíš do cenového limitu 150 € (ale nie je tam vysielač s príjímačom ani nabíjačka Li-Po batérií,, to odporúčam kúpiť lepšie - tie setové sú o ničom ak Ťa to chytí a budeš chcieť aj ďalšie modely v budúcnosti).
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 15. 3. 2015 o 09:53 | odkaz na příspěvek
Takže zajtra mi príde cessna 480 + Dx6i a prijímač spektrum ar600 síce všetko používané no uvidíme ako to bude lietať
( 30 rokov )
Zdeno36
Příspěvků: 970
Zpráva odeslána: 15. 3. 2015 o 10:43 | odkaz na příspěvek
martinpogonyi94 ked zvládaš vrtulník tak lietadla zvládneš tiež a ked sa ti páči cesna 480 určiťe do nej chod a nenehaj sa nikým odradiť. Ja som lietal 8rokov vrtulníky a prešiel som minulý rok na jar na lietadla a úplna pohoda začal som trénerom excel 2000 potom hned asi za dva mesiace som si poskladal vlastné meridian 4takt ASP a za mesiac som kúpil 2 metrovku maketu Taylorcraft mvvs 26ccm benzín, Teraz som cez zimu poskladal akrobata Sbach 2218mm DLE 60ccm Boxer benzín a už mám sním 9letov max spokojnosť velebnosti. Letu zdar
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 15. 3. 2015 o 18:59 | odkaz na příspěvek
Budiš Cessna 480.
Prajem pekné polietanie, bezproblémový vstup do sveta RC lietadiel.
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 17. 3. 2015 o 17:21 | odkaz na příspěvek
Takže dnes som bol prvý krát lietať ako tak som raz letel cca 200m a potom smer tráva ale všetko je okj len pri asi druhom rolovaní sa mi sklonil nos a zlomil som vrtulu, už som prerobil podvozok ale je to len dočasné vedel by mi niekto poslať link na podvozok ktorý mi tá cessna unesie lebo ako pozerám je ich tu kopa
http://www.skymodel.sk/rc-modely-lietadiel/prislusenstvo/podvozky/pevne-podvozky/podvozok-pevny-duralovy-do-1400-mm-do-2-kg
Myslíte že to unesie + ešte nejaké tie kolieska ?
( 30 rokov )
Prizrak
Příspěvků: 1169
Zpráva odeslána: 17. 3. 2015 o 18:25 | odkaz na příspěvek
aká je tá cessna tažká?typujem tak okolo 800-1000g. najlepšie riešenie je ak pôvodný podvozok odstrániš a dáš dopredu klasický uhlíkový podvozok a do zadu ostrohu.Ku kolieskam.Najlepšie bude a tam dáš nejaké väčšie kolesá niečo medzi 40-60mm,a budeš stým môcť pristávať aj na tráve.
podľa mňa by tento stačil,pokial by bol moc vysoký tak by si ho len zrezal
http://www.skymodel.sk/rc-modely-lietadiel/prislusenstvo/podvozky/pevne-podvozky/uhlikovy-podvozok-cfk-200x100-mm
Inak odkial si?
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 17. 3. 2015 o 19:41 | odkaz na příspěvek
Však nevymýšľaj už vymyslené, to má v pohode podvozok. To prečo chceš meniť podvozok ??? Prízrak má radu, ako by som si ho zmenil aj ja, avšak začiatočníkovi postačí úplne ten, čo má !!! Keď sa naučíš lietať viac (v zmysle že si zvykneš na eroplány), možno potom začneš experimentovať, však teraz je to zbytočné !!! A ešte tá voľba, model by len zbytočne pribral do hmotnosti.
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 22. 3. 2015 o 15:45 | odkaz na příspěvek
( 30 rokov )
Prizrak
Příspěvků: 1169
Zpráva odeslána: 24. 3. 2015 o 19:28 | odkaz na příspěvek
ostruha je pomerne dosť veľká,ale to nevadí.Pošli foto ako máš ukotvený predný podvozok
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 25. 3. 2015 o 21:05 | odkaz na příspěvek
No teda Aj ja som zvedavý na foto. Takto som ešte tento model fakt nevidel.
Mal som tento model. Jeho veľkou slabinou bolo najmä krídlo (aj preto som Ti ho neodporúčal). Ten do formy vyliaty polystyrén bol pomerne mäkký a preto sa ľahko "oťukal", najmä na tých zahnutých koncoch krídel. Po každom oťuknutí boli viditeľné otlaky (vidím, že už aj ty na nábežke nejaké máš). Proste to krídlo je voľbou materiálu málo odolné pre začiatočníka a krídlo sa rýchlo "opotrebuje". Navyše je málo pevné. Je tam len ohnutá smreková lišta po väčšine rozpätia odspodu prelepená ešte pevnejšou bielou páskou. Je preto "mäkké" s výrazným ohnutím pri akrobačke. Človek aby sa bál, že pri určitých G-čkach praskne a zatlieska krídlami. Je tiež priečne "prestabilizovaný", pretože je tam veľký uhol vzopätia krídla, čo pri ovládaných krídelkach byť nemá. Krídelká sú preto málo učinné a model dosť neochotne kloní.
ja som krídlo upravil na takmer krídlo rovné (bez uhla vzopätia) a miesto tej ohnutej smrekovej lišty som tam vlepil uhlíkovú trubku vonkašieho priemeru 5 mm. Po takej úprave to lietalo oveľa lepšie. Krídlo som samozrejme musel rozrezať v centropláne dvoma rezmi a opätovne ho zlepiť Purexom do rovného.
Lietal som s ním bez podvozku, pokiaľ som teda lietal na tráve (proste štart z ruky a pristátie do trávy na brucho toho plastu trupu - je dosť tvrdý a odolný, tým je aj dosť ťažký celý trup). Pri lietaní bez podvozku som dával sklopku-vrtuľu. Tá sa síce pri nastavenej brzde regulátora úplne neprivrela k povrchu trupu (bacuľatý trup) ale aspoň sa nezlomila.
Na pevných plochách som lietal s dodávaným podvozkom a s pevnou vrtuľou. Samozrejme v konfigurácii bez podvozku to malo aspoň lepšie letové vlastnosti, takže som preferoval také polietanie z lúky.
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 11:51 | odkaz na příspěvek
https://www.youtube.com/watch?v=tu9iQW7IUsE
Takže tu je už video kde je už ako tak poriadny podvozok nakoľko ten predtým sa čašto uvoľnoval lebo to bolo robené tzv. na kolene. Zatial som veľmi spokojný ako to lieta a už pokukujem po iných lietadlách ale nakoľko som ešte stále v začiatkoch pozerám len horno plošníky niečo ako piper 1400 mm alebo Beacer 1520 mm len neviem či už mám ísť do balzových prevedení ale ešte ostanem pri EPP predsa len som toho ešte moc nenalietal ale pozerám ARF nakoľko mám aj ešte jeden príjimač a baterky dokúpim.
.takto bol robený ten starý podvozok
( 30 rokov )
ludicek
Příspěvků: 592
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 11:54 | odkaz na příspěvek
Chceš niekoho zabiť?
Pri hlavnej ceste nikdy nelietaj a na ceste nikdy nepristávaj!
martinpogonyi94
Příspěvků: 50
Zpráva odeslána: 28. 3. 2015 o 12:51 | odkaz na příspěvek
Tá cesta je vedľajšia (dedina) a tá hlavná nad ňou nelietam.
( 30 rokov )
1 2 3
  • 197 ľudí online za poslednych 5 minút.
