Zpráva odeslána: 8. 3. 2016 o 22:37 | odkaz na příspěvek
Mne staci motor on 3:30 min motor off hotove.
Niekedy staci par sekund a je vymalovane.
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 10. 3. 2016 o 10:36 | odkaz na příspěvek
stare dobre forum, 1-2 posty a 100 kydov
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 30. 5. 2016 o 13:42 | odkaz na příspěvek
kuro99:
maros
Ano 7003SB mal problem s tele linkom na jlog, asi sa to uz fixlo ked pises ze nemas problem (linus mi to pisal onehda ~2013)
Teraz som zistil, ze od marca 2014 sa dodava verzia R7003SB, kde problem s bugom v tomto prijimaci, ktory sa riesil pridanim 5.6 kOhm odporu na SBUS a SBUS2 medzi signal a zem je vyrieseny. Opravena verzia je oznacena zltou podkou medzi antenami
Viac info tu:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=612588
maros
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 13. 8. 2016 o 15:15 | odkaz na příspěvek
Tak som to nakoniec nastavil tak, ze som pouzil default nastavnie pre futabu. Zaskrtol som zisk na vrtluke cez aux2. Prehodil som kanal 5 a 9, aby ma nemylilo ze nastavujem zisk vrtulky na Gyre Airelon na vysielacke. Nasledne som dal prepinanie bankov na prepinac (skor pre buduce pouzitie, vsetky banky mam zatial nastavene rovnako). Zisk vrtulky sa meni podla letoveho modu a sedi aj popis na vysielacke - kanal 5. Konkretne takto:
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 24. 10. 2016 o 13:54 | odkaz na příspěvek
Dnes aktualizovane neo na verziu 6.3 pribudol zaujímavý nový parameter
vychodzia hodnota je pre 3d 35 alebo -1
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 06:37 | odkaz na příspěvek
Čo to znamená? Na čo to je?
( 49 rokov )
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 09:58 | odkaz na příspěvek
Si mozes v kazdej banke upravit uhol listov .realne ked som to meral uhlomerom tak to nebol rozdiel ale ked som to nastavil tak heli na parameter 20 reagovala na kolektiv ako besna ako keby mala 300 otc viac .nieco pre speedakoch na 3 banku si to nastavia na speed aby to netrebalo nastavovat mechanicky .
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 11:27 | odkaz na příspěvek
Nerozumiem tomu, uhol listov sa dal na každej banke nastaviť aj do teraz, nie? Pri tejto funkcii píšeš že sa uhol nemení ale vrtas reaguje ako besný! Tak ako to teda je?
( 49 rokov )
pkotatko
Příspěvků: 254
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 12:34 | odkaz na příspěvek
Neni to jen akcelerace pro kolektiv ? Pak by max. uhel listu byl stejny, ale helina by se podle nastaveni chovala vyrazne ziveji.
To ostatne neni zadna novinka. Nektera bezpadla to maji a mela to uz Futaba T12FG.
( 59 rokov )
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 13:07 | odkaz na příspěvek
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 15:48 | odkaz na příspěvek
Uhol listov sa nedal menit pre kazdu banku .
Asi to bude na sposob ako hovori pkotatko .na vstabi fore sa to bude urcite rozoberat casom
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 16:34 | odkaz na příspěvek
Uhol sa da nastavit ako len chces pre kazdu banku.
( 49 rokov )
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 17:12 | odkaz na příspěvek
hmm. no ano ale toto je skor briebeh . neviem !
Timo
Příspěvků: 1248
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 17:40 | odkaz na příspěvek
Nastavujes tam aj max aj min, pre kazdu banku zvlast.
( 49 rokov )
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 25. 10. 2016 o 20:13 | odkaz na příspěvek
Ten parameter je tam na to, aby NEO vedelo kolko kolektivu mas v ktorej polohe kniplu kedze kolektiv sa mixuje s prekompenzaciami (cyklika, kridielka a governor) . Cize predpokladam ze prekompenzacie by mali lepsie fungovat ak su spravne nastavene
1 2 3 4 5
  • 169 ľudí online za poslednych 5 minút.
