egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 30. 9. 2015 o 20:46 | odkaz na příspěvek
Ahoj, mate niekto skusenosti v novym vbarom neo?
Soft na nastavovanie mi funguje, ale prestal mi fungovat Control Manager. Chcem apdejtnut pro verziu a bez toho sa nepohnem. Nejaky napad?
Uz som na to prisiel, zabudol som jednu malickost .
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 16. 2. 2016 o 07:48 | odkaz na příspěvek
chalani, chapem to spravne? Pri futabe a pri nastaveni podla manualu na http://www.vstabi.info/en/node/1946 su plyny pridelene iba na SE prepinac?
neskusali ste niekto tuto doprogramovat jeden plyn? ja len ci sa mam o to pokusat alebo iba stratim cas?
jeeff
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 16. 2. 2016 o 08:13 | odkaz na příspěvek
Na 8mickovej futabe si uz nepamatam, na 14sg ale defaultne pri novej heline je na tom idle3, normal a idle1,2 sa prepina cez SB, idle 3 sa prepina cez SF. Ja to prave vsade vzdy mazem, aby som si cez SF neprepol omylom plyn. Na 14sg je ale SF tusim len 2 polohovy. Neviem ale, ci 8fg ma moznost mat aj idle3, ak ano, tak by ten prepinac mal ist normalne priradit niekde v nastaveniach, kukni si, ci ma len normal a idle1,2 alebo je tam aj idle3, ak ano, staci nastavit prepinac.
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 16. 2. 2016 o 08:24 | odkaz na příspěvek
Nastavujem 14SG, toto co pises ide ked nepouzivas neo. Neo to je ta nova specialitka od mikada .
Vraj dobre lieta, ale blbo sa nastavuje inou hrackou ako VBC.
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 18. 2. 2016 o 22:03 | odkaz na příspěvek
Na prepinac Se si das 3 banky .a na preinac Sg das motor on.autorotacia .motor off .aspon si myslim .
Tu nieco pisu ale podrobne som to necital.https://www.rc-heli.de/board/archive/index.php/t-250707.html
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 19. 2. 2016 o 14:00 | odkaz na příspěvek
VBC je mozno dobre na nastavenie nea a tam to pre mna konci. Keby aspon urobili nieco ako jlog, aby sa cez jedno zariadenie dala tahat telmetria. V tomto su 5 rokov pozadu . Pouzivam aj normal a tak su mi 3 plyny malo . Tu stranku pozriem, dik.
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 21. 2. 2016 o 11:47 | odkaz na příspěvek
No hej ale neo je primarne pouzitelne z VBC tam mas tych udajov z letu uz dost .
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 21. 2. 2016 o 12:24 | odkaz na příspěvek
Ako dost? Vsak aj na vylietanu kapcitu mas samostatny senzor . Tolko senzorov by som pod kabinu nevpratal na tdr2.
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 21. 2. 2016 o 13:41 | odkaz na příspěvek
A ktora fbl ukazuje zaznamy prudov bez senzora U/I.kapacitu lipo bez prudoveho senzora nezmerias .to je najdolezitejsi senzor heli.mam tam log celeho letu.log kazdej lipo ktora bola pripojena min max prudy plus pocita cykli kazdej lipo .a zazna esc na kolko kedy bol otvoreny plus otacky rotora .co viac potrebujem .ale potrebujes VBC ako som uz pisal .a montaz sensora U/I je na tdr 2 dobre miesto hned za kosmik.nad lipo
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 21. 2. 2016 o 15:27 | odkaz na příspěvek
Vsak toto vsetko a kopec inych veci ide z regulatoru priamo.
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 21. 2. 2016 o 16:09 | odkaz na příspěvek
To ano ked mas kosmik za 600 eur .☺ ale ja uz mam tiez kosmik tak uvidime co zneho vytiahnem
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 21. 2. 2016 o 16:19 | odkaz na příspěvek
Aj Jiveu vsetko vytiahnes. Kosmik je dobra volba .
egabci
Příspěvků: 765
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 07:55 | odkaz na příspěvek
Neuveris, ale mal som doma vbc asi na 2 tyzdne. Na ostatne sa mi reagovat nechce .
Tu je nejky trend vymazavat po sebe prispevky?
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 09:37 | odkaz na příspěvek
1, Telemetria nie je zalezitost FBL ale Radia ~TX, resp externeho geretu (IISI)
Zabudovanie tele do Tx je spravny krok. Nutnost pouzit externy geret a tym padom vec v prudovej slucke je ale zle riesenie. Umozni to pouzit na vybavu rc modelu ESC bez telemetrie ale spravna volba je ESC s datovou tele zbernicou a tieto data uz len tahat a posielat na zem cez Rf link. JLog je prikladne riesenie tohoto problemu. Keby Kontronik a ostatni neboli pribrzdeni uz davno maju jednoduche gerety na prepojenie hlavnych druhov telemetrii priamo.
2, NEO ma skrz Uliho rozhodnutie natvrdo spriahnute plyny s bankami. Tj. Kolko bank ~3 , tolko moznych plynov. Niekomu to nevadi, mne ano. (pripomina mi to to okridlene 256KB bude stacit kazdemu)
Moznost ako to obist ak nemas pripecene VBC je tahat kanal plynu priamo z Rx ale tym padom stracas mozny profil na doladenie ineho plynu. Systemove riesenie by bolo rozsirenie poctu bank aspon na 5 povedzme (2 switch kombinator), viac uz by bola ochmatika prepinat.
3, TDR a NEO je super volba. Hodne pohli so stabilitou letu na rychlosti a rovnako polepsili aj LOW rpm co je presne domena tejto superb heli. Od nepocujem po nevidim vie lietat tato masinka. Uz sa tesim na jar ked mi ukazete V2ky.
Palec hore zatial.
stanikg
Příspěvků: 236
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 20:55 | odkaz na příspěvek
1.suhlas. ano je to riesene ext.snimacom prudu mikado sa nemoze naviazat len na jedenu znacku ako kontronik.
2.suhlas .ale mne 3 banky uplne stacia mat to na viac prepinacoch to by bolo prekombinovane a mozno by to miatlo
3.neviem
vbar este neskoncil verim ze este dojdu dalsie vylepsenia aplikaci do VBC ako je napriklad spolupraca jlog
1 2 3 4 5
  • 155 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Iliptak123,
