Lubo22
Příspěvků: 109
Zpráva odeslána: 8. 3. 2019 o 14:59 | odkaz na příspěvek
Slash dnes dorazil najskor sa snim musim zoznamit. Len taka otazocka vydrzi nieco ta karoseria?
Jaroslavsladok
Příspěvků: 72
Zpráva odeslána: 8. 3. 2019 o 18:00 | odkaz na příspěvek
Ake je postovne stoho amainhobbies?
marekk
Příspěvků: 634
Zpráva odeslána: 8. 3. 2019 o 19:50 | odkaz na příspěvek
Na vacsinu veci 2 - 5 usd z amain. Nezabudnut pouzit zlavove kupony , maju na ne link priamo dole pri kontaktoch. Karoseria po par kotrmelcoch zacne praskat. Hlavne tie ostrhe hrany vzadu ale to kazda hranata kasna.
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 13. 3. 2019 o 13:56 | odkaz na příspěvek
Lubo22:
Treba podlepiť teflonovou páskou alebo lepidlom a potom je to lepšie
Lubo22
Příspěvků: 109
Zpráva odeslána: 17. 3. 2019 o 16:45 | odkaz na příspěvek
Dneska celkom pekny den. S kamosom sme sa dohodli ze pojazdime, no u mna to dopadlo dost zle. Zobral som slasha a po 15min jazdy ked som chcel vyskusat maximalku som vyletel z cesty a preletel cez maly mostik. Odtrhol som zadne koleso. Pozeral som som ND diel a mala by to byt tato poloos
https://www.tatramodel.sk/astra-model/nahradni-a-tuningove-dily/traxxas/TRA6852X-traxxas-kompletni-zadni-poloosa-hd-1/
odstrihlo mi tu kokovu cast so zavitom takze koleso bolo odtrhnute. Treba kupit presne tuto poloos? Alebo sa da kupit nejaka nadrada? alebo mozno aj nieco kusok lepsie?
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 17. 3. 2019 o 21:48 | odkaz na příspěvek
Originál je originál, dá sa kúpiť kadečo, mne sa toto tiež zopár krát stalo, hlavne tam kde je dierka pre ten bolc, raz som dokonca kúpil z činy len tu prednú kovovú čast s plastom, chvíľu mi trvalo kým som to dostal na ten kovový kĺb ale drží to,
Toho si kúp viac a nos to zo sebou a tak isto aj ramena, jedno práve jedno ľavé, ináč prečítaj si čo som ti písal vyšie
Lubo22
Příspěvků: 109
Zpráva odeslána: 19. 3. 2019 o 12:27 | odkaz na příspěvek
Poloosy kupim nech to znova jazdi. Lenze mala otazocka. Vecsinou na sk/cz eshopoch maju diel tra6852X . Podla navodu od auta tam ma ist tra6852A. Podla foto a parametrov su rovnake. Ze je tam vecsia odolnost alebo nieco take. Ale chcel by som vediet daju sa tieto diely zamenit? Bude to pasovat?
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 19. 3. 2019 o 14:08 | odkaz na příspěvek
Zo stranky tatramodel.sk :
RA6852A - Traxxas poloosa zadní kompletní HD
Kompletní zadní poloosa 6852A pro RC modely aut Traxxas. Poloosa je plně kompatibilní s položkou TRA6852X, rozdíl je v robustnějším provedení křížových kloubů - poloosa je více odolná vůči poškození.
Lubo22
Příspěvků: 109
Zpráva odeslána: 23. 3. 2019 o 22:03 | odkaz na příspěvek
Takze kupil som poloos TRA6852X. Kedze nemali TRA6852A myslel som ze vymenim iba jeden diel ale ono sa to neda. Poloos s koncovym X a koncovym A, Sa nahradit vzajomne daju. Len treba vymenit komplet poloos a diel TRA6852A ma o malinko hrubsi plast oproti TRA6852X
Lubo22
Příspěvků: 109
Zpráva odeslána: 31. 3. 2019 o 21:14 | odkaz na příspěvek
Inac cim chladite vase tatose? Pouzivam dusty a uz sa mi 2x stalo ze regulator obmedzil vykon a po kratkej pauze fungoval OK
marekk
Příspěvků: 634
Zpráva odeslána: 1. 4. 2019 o 08:20 | odkaz na příspěvek
Mal som tiez dusty kryt a prestal som ho aj z tohto dovodu pouzivat. Chladit to nejkymi ventilatormi je nozaj krajne riesnie, je lepsie mat motor spravne sprevodovany aby sa nehrial a odvetravany a robnako aj regulator(lebo tbe vyplo regulator nie motor).Tj bez bordel krytu, hlavne v lete.
A este otazka jazdis 2s ci 3s, k velineonu totiz 3s pripojis ale dlhoobo to nezvlada a prehriava sa(motor aj regultor), je to kombo na 2s. S 3s to jazdit neodporucam resp nenakladat tomu stale plny, tam ti nepomoze ani ventilator ani nic.
Lubo22
Příspěvků: 109
Zpráva odeslána: 1. 4. 2019 o 14:28 | odkaz na příspěvek
Jazdim aj 2s aj 3s. Na 3s som tomu na luke nakladal a podla navodu co som cital prehrial sa regulator. Stacilo 10min riadnej jazdy a uz bolo 50% vykonu. Baterkou to nebolo podla mna. Je to 3S 6200mAh 70C. Na e-revo 2.0 idu tie baterky dobre. A 2S mi to pride uz pomale
marekk
Příspěvků: 634
Zpráva odeslána: 1. 4. 2019 o 21:46 | odkaz na příspěvek
Vsak ja ani nic o tom ze by to baterka nezvladala nepisem. Nezvlada regulator 3s baterku. Ak chces jazdit 3s a nie s lahkym prstom na plyne tak potrebujes kupit regulator ktory zvlada taku zataz. Ten traxxas zvlada plnu zataz len na 2s dlhodobo. Na 3s treba jazdit s lahkym prstom inac ho za par minit vypne co sa ti aj stalo. Standardne sa jazdia sc na 2s aj preteky a pomalym sa to nazvat teda neda.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 19. 4. 2019 o 22:51 | odkaz na příspěvek
Ahojte slashaci, mozno toto pride niekomu zaujmave:
https://www.rcportal.sk/traxxas-slash-2wd-110-vxl-brushless-rtr-inz39109
  • 362 ľudí online za poslednych 5 minút.
