Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 25. 7. 2018 o 14:26 | odkaz na příspěvek
Myslite si že zvuk toho motora je stále OK?
Auto my vydáva veľmi zlý zvuk, pomali ako by sa niekde niečo lámalo, rozobral som zadnú nápravu aj rozvodovku, tam to vyzerá byť všetko OK aj ložiska OK, tak som vymenil olej v rozvodovke, vymenil vazelinu v puzdre, založil to cele nazad ale moc to tomu nepomohlo, mám podozrenie ešte na ložisko pri spojke, ten zvuk je hrozný a ten hlinikový hriadeľ ten zvuk ešte znasobuje, dnes to nahrám
Zatiaľ posielam zvuk motora
Ak by nešlo video bo vypisuje nejakú chybu tak tu je link:
https://www.youtube.com/watch?v=POLu-47erb8&feature=youtu.be
vladox
Příspěvků: 35
Zpráva odeslána: 25. 7. 2018 o 14:55 | odkaz na příspěvek
Mne taký zvuk vydávalo ložisko na motore pri pastorku, na Slash 2WD, po výmene to bolo ok.
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 25. 7. 2018 o 15:14 | odkaz na příspěvek
ten motor sa dá rozobrať ? to som ešte neskúšal ...
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 25. 7. 2018 o 15:15 | odkaz na příspěvek
da sa rozobrat a ja tiez podozrievam lozisko
majomix
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 19. 8. 2018 o 18:12 | odkaz na příspěvek
serus. kupil som si traxxas slash 2wd vsetko ok az na nabijanie. ked nabijam bat vsetko ok az pokial nabije na 75% potom sa nabijacka vypne a zostane zhasnuta. podla info.na nabijacke jedno bliknutie zelenej led= 25%nabitia.. pri nabijani mi blikne max 3x led na zeleno co znamema 75% a potom sa vypne. podla info na nabijacke by mala este 4x bliknut a ked bude nabita mala by ostat svietit zelena led. ale toho som sa ani raz nedockal... nabijacku mam do siete 230v
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 23. 8. 2018 o 10:58 | odkaz na příspěvek
Kúpil si si to nové ? alebo používané ? Baterky časom strácajú svoju kapacitu.
Aké sú to baterky?
Aj lipolky potrebujú nejaký cyklus nabitia aby boli nabité na 100%, ak sú nové a aj nabíjačka išiel by som sa na to opýtať k predajcovi alebo ak máš možnosť skúsiť to nabiť u niekoho s inou nabíjačkou.
Osobne si ale myslím že nikdy ju nenabiješ na plnú kapacitu.
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 1. 9. 2018 o 00:25 | odkaz na příspěvek
Našiel som príčinu toho zvuku, je to ložisko ktoré drží spojku.
Pridávam ale aj video motora, podľa mňa ide dobre - či mýlim sa ?
ešte mám jednu otázku, to ložisko mi samo vypadlo z tej osky - viď foto, myslíte že dá sa kupiť len tá časť alebo je potrebné kúpiť celú spojku ?
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 14. 2. 2019 o 22:45 | odkaz na příspěvek
Chalani čo s tým?
jazdil som cca 5 minút, potom začalo s autom niečo sekať, potom som náhodne prišiel na toto - viď video, zrejme rovnaká príčina robí to že pri pridávaní alebo počas jazdy dá samo brzdu, čím to je ?
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 15. 2. 2019 o 07:15 | odkaz na příspěvek
Pises, ze po 5 minutach jazdy. Nedostala sa vlhkost do prijimaca? Ak je taka moznost, tak rozober krabicku prijimaca a dobre ho vysus
Inak skus nanovo sparovat prijimac s vysielacom (predtym nezabudni dat vsetky trimy do neutralnej polohy) a potom nanovo nakalibruj esc.
Ak to nepomoze skusil by som ci to bude robit s druhym prijimačom.
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 15. 2. 2019 o 10:49 | odkaz na příspěvek
Aj mňa to napadlo, skúsim to spraviť, potom dám výsledok či to pomohlo.
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 20. 2. 2019 o 09:22 | odkaz na příspěvek
Tak vyzera to na to že zvlhol príjmač, je pravda že som auto vybral z domu a hneď začal jazdiť pred domom, v nedeľu poobede po tom čo som na noc otvoril kryt príjmača som bol jazdiť a nič, tak že na teraz je to OK
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 22. 2. 2019 o 10:15 | odkaz na příspěvek
Nebyva to caste, ale aj ked je prijimac schovany v tom vodeodolnom boxe na slashovi (najme ked sa pouzivaju tie bodykity proti bordelu) tak si vlhkost moze najst cestu k prijimacu a po case sa tam nahromadit do takej miery, ze to zacne mat negativny vplyv. Obcas je preto dobre pri suseni auta ten box otvorit nech to dobre preschne aj tam.
BoroX
Příspěvků: 287
Zpráva odeslána: 23. 2. 2019 o 15:24 | odkaz na příspěvek
Vodeodolný box na prímač je lepšie ako otvárať a sušiť, poriadne zabezpečiť, aby sa doň nedostávala vlhkosť. To znamená, silikónovou vazelínou poriadne natrieť tesniacu gumu boxu, tak isto spodok aj vrch boxu no hlavne tű druhú časť boxu, kadiaľ vchádzajú káble. Tam sú zospodu aj z vrchu pryžové tesnenia., na ktoré nahrubo naniesť vazelínu. Ja som okrem toho zastriekal aj prímač Nano sprejom.
Rasto-2001
Příspěvků: 628
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 09:14 | odkaz na příspěvek
Myslím si že ak by to aj bolo hermeticky uzavreté a vyberiem auto z telej miestnosti vonku kde bolo cca 5 stupňou a začnem hneď jazdiť vedľa domčeka mám takú plochu, kým tam nezačnú stavať tak si to asi trocha upravím na jazdenie , tak sa tam tak či tak niečo vyzráža, v sobotu som jazdil, nejak sa mi to ale aj tak nepozdávalo, musím to sledovať a uvidím, chcel som to aj na novo spárovať, začal som si ale čítať návod, ako som to v tedy dokázal spárovať hmmm ne neviem
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 25. 2. 2019 o 10:06 | odkaz na příspěvek
Ja mam prijimac strieknuty s nanoprotech, kvoli ochrane pred vlhkostou. Ak tam mas SR201tku tak by som nad nejakou ochranou pouvazoval, lebo s tym prijimacom som mal kedysi problem aj ja co sa vlhkosti tyka.
Ako dlho a akym sposobom si susil? Mozno by bolo prijimac potrebne aj vycistit.
Urcite to skus nanovo sparovat a nakalibrovat regulator. Idealne by bolo vyskusat druhy prijimac, ci nie je chyba inde.
  • 212 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: modelar22,
