papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 14:33 | odkaz na příspěvek
benko:
Načo ti je normál mód ? 550E DFC Combo má Talon regulátor, ktorý má mať dobrý jemný rozbeh, takze jediný dôvod pri elektro vrtulniku používať normál na rozbiehanie motora v tvojom prípade odpadá.
len velka skoda ze ten zazracny talon ma velky problem drzat otacky, opat a zase castle a ich regulatori... ked som nasiel najlepsie nastavenie governoru, tak som natrafil na opacny problem, ze mi nestacia baterie, bezne dosahovany cas siel dole... (
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 14:44 | odkaz na příspěvek
TomiXL:
Co by ma vsak zaujmalo je, ze niektory si zvyknu nastavit linearnu krivku plynu pre normal mod napr, 0-75-75-75-75 a pitch napr 31 41 50 75 100 (takto to odporucal ktosi na jednom zahranicnom fore).
Mozes si to takto kludne nastavit, ak ti to tak vyhovuje, aj ja to tak mam priblizne. To ze ti heli pri prepinani poskoci ale nie je problem krivky plynu ale krivky kolektivu. A tie si sem nenapisal ake mas. Ten normal kolektiv mozes mat trebars 30 40 50 75 100 a stunt 0 25 50 75 100. To znamena, ze ked prepinas, tak musis mat rovnaku hodnotu na krivke kolektivu.A potom uz by ti to nemalo poskakovat.
copilotek
Příspěvků: 384
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 15:16 | odkaz na příspěvek
ja by som povedal, že sa to odvíja od toho, aké uhly kolektívu chceš lietať či napr.: -12/+12 alebo miernejšie napr. od -5/+12
chimo
Příspěvků: 133
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 16:45 | odkaz na příspěvek
ak sa neučíš visieť, tak všade +-12° a je po probléme a blbých návykov
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 17:27 | odkaz na příspěvek
Dokonca aj keď sa učí visieť tak radšej so symetricky nastaveným pitch.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 23:26 | odkaz na příspěvek
Align v navode pre "general flight" s 550tkou uvadza pre stredovu polohu packy plynu: 60% plyn a +5° naklon listov. Takze samozrejme, ze to pri prepinani modov potom skace. To je mi jasne.
Doteraz som lietal s Blade helinami (mcpx bl, 130x, 400, 450X) a na vsetkych som mal na normal mode stupajuce krivky plynu a na stunt mode linearne (nejak som to neriesil). Doteraz som nemal na normal mode linearnu krivku a tak som nevedel ci tym helina nebude pri rozbehu motora trpiet.
Align nastavenie si myslim, ze u mna splnilo svoju ulohu pri prvotnom spoznani sa helinou, ale kedze som aj s blade 450Xkou lietal v podstate uz stale v stunt mode, nastavim si teda na plyn linearne krivky na oba mody (a pitch -12/+12), ked to nerobi problemy pri rozbehu motora.
Dakujem za rady.
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 23:40 | odkaz na příspěvek
Pozor, píšeš že krivku si dáš na plyn - nie na plyn ale kolektív. Ale na kolektíve s +-12 dobre urobíš. Veľmi ti to pomôže už pri základných 3D obratoch a zvykneš si na rovnakú polohu páčky od stredu v rovnakých polohách normal vs invert. návod od align je skôr pre maketové lietanie ako pre nás bežných smrtelníkov čo sa snažíme o nejaké tie základy akro.
benko
Příspěvků: 1259
Všetky regulátory s governor vedia motor jemne rozbiehať pri zmene plynu z 0 na XX. Dokonca aj Blade mCPX, Nano a určite aj 450X to vedia.
Je len pár lacných regulátorov ktoré to nerobia moc pekne, rozbiehajú príliš rýchlo a pri tom sa zaklapnú listy. Vraj sa to môže riešiť normal módom a roztáčať motor ručne. Ja som to este u nikoho nevidel.
Preto prakticky žiadny z elektro pilotov normal nepoužíva, radšej túto fázu rádia využijú na jednu rýchlosť navyše.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 11. 12. 2013 o 23:53 | odkaz na příspěvek
Tibor889:
Asi som sa zle vyjadril myslel som to tak, ze na plyn dam konstatne napr. 75-75-75-75-75 a Pitch na vsetky mody 0-25-50-75-100
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 12. 12. 2013 o 11:14 | odkaz na příspěvek
A este nezabudni aktivovat governor pri rovnych krivkách plynu.
Zpráva odeslána: 12. 12. 2013 o 13:56 | odkaz na příspěvek
Tu mas vsetky info od Sava lepsie sa to uz spracovat ani neda a toto je clanok od kapacity. A zapinanie governora nie je vzdy Ta naj. volba.
https://www.rcportal.sk/trex-550dfc-c166
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 12. 12. 2013 o 17:46 | odkaz na příspěvek
V dnesnej dobe sa na elektrike bez governoru hadam uz ani nelieta
Zpráva odeslána: 12. 12. 2013 o 20:18 | odkaz na příspěvek
Co sa mojich skusenosti tyka governor nie vzdy je lepsia volba ako lietanie na krivky. Na gobline som pri castli musel vypnut governor na kolko mal problem udrzat otacky a kopal do chvostu. Tak isto na regulatoroch align pri 450 tke v rezime governor sa cela heli triasla. Je min. dobre spomenut aj to ze sa mozu vyskytnut aj problemy pri nevhodne nastavenom governore, nevhodne zvolenom prevodovom pomere. Problematika nespociva iba v zap. alebo vyp. Gov. Pre spravnu funkciu gov. musia bit aj vytvorene vhodne podmienky ak su vsak nie idealne moze zapnutie gov. narobit aj nezelane stavy. Tolko iba moja skusenost.
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 12. 12. 2013 o 22:20 | odkaz na příspěvek
Momentalne nemam este adapter na prepojenie regulatora s PC takze si governor mode nemozem nastavit. urcite si ho ale zaobstaram a ako som pozeral videa na nete nemal by to byt pre mna problem potom aj ako tak nastavit.
Kym mi to pride tak polietam na tych rovnych krivkach bez governoru. Ak to teda nie je problem okrem toho, ze otacky nebudu uplne konstatne, ak tomu spravne rozumiem (zatial len tak poletujem, lietam osmicky, max nejake loops, rolls)
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 13. 12. 2013 o 15:01 | odkaz na příspěvek
Bez governoru rovne krivky plynu urcite nie su to prave orechove. Bez governoru by mali krivky plynu vyzerat takto nejak: 90 70 60 70 90 alebbo 100 80 70 80 100 atd.
  • 160 ľudí online za poslednych 5 minút.
