EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 21. 9. 2014 o 21:54 | odkaz na příspěvek
a co sa snazi vyrovnat? ked letis vodorovne v dostatocnej vyske tak ked das lietadlo smerom dole cumakom a pustis packy tak to samo vyrovna?
ono ten ACT vidi len nebo a zem rozdiel v snimacoch a ak je horizont komplokovany, mas napríklad mas okolo hory tak to nedokaze fungovat korektne
tak isto nesmu byt mraky
BarbqSauceSVK
Příspěvků: 820
Zpráva odeslána: 21. 9. 2014 o 21:56 | odkaz na příspěvek
Ahá tak možno v tom bude problém nie tak keď chcem pristáť a náhodou trošku prudšie tak buď ide priamo hore alebo dole... A určite to nerobím ja
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 21. 9. 2014 o 22:31 | odkaz na příspěvek
pri pristavani treba ten act vypinat aby ti nekecal do riadenia,
inac moj mini super cap pristava aj uplne sam
naletim na pristanie vypnem motor a krasne sam vyklesa do travy
nedavno som si ho chytil aj do ruky moj je velmi poslusny
tvoj je ale vecsi tak ma asi ine letove vlastnosti
aky mas vysielac?
BarbqSauceSVK
Příspěvků: 820
Zpráva odeslána: 21. 9. 2014 o 22:33 | odkaz na příspěvek
Môj je tiež celkom poslušný až na to že zabáčal do ľava ale to už sa vyriešilo (kormidlo bolo zle upevnené) ale občas sa mi zdá že sa nakláňa moc dopredu.... Žeby zlé tažisko?
EcoOne
Příspěvků: 511
Zpráva odeslána: 21. 9. 2014 o 23:12 | odkaz na příspěvek
no to netusim kde mas mat tazisko, pri predletovej kontrole si si nevsimol ze sa ti smerovka?
tazisko si musis nastudovat z manualu, naznacit na kridle a vyskusat ci je na spravnom mieste
strasne vela informacii ohladne tvojho lietadla je tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1338787
cize vela citania a prekladania, je tam popisane asi vsetko
s tym motorovim krytom ma vela ludi problem ze im popraskal
CG (tazisko) - 2" - 2.25" palaca . musis si to preratat
BarbqSauceSVK
Příspěvků: 820
Zpráva odeslána: 24. 9. 2014 o 15:30 | odkaz na příspěvek
Všimol som si to iba pri lete keď bočilo to sa ani nedalo všimnúť pokiaľ sa stým nepohlo niak rukov
BarbqSauceSVK
Příspěvků: 820
Zpráva odeslána: 12. 10. 2014 o 22:04 | odkaz na příspěvek
Dnes som bol lietať a kapotu som oblepil páskou (veľmy kretívne) a hneď to drží lepšie,tažisko som kontroloval bolo v poriadku,výškovku som prilepil a ACT som vypol... Vyzerá to že som som to už celkom chytil do ruky, robil som vcelku pekné osmičky ani pristátia neboli tvrdé len tam bola "brzdiaca tráva" čiže ho hneď zabrzdilo a preto sa ešte chcem spýtať či sa oplatí kúpiť podvozok s veľkými kolesami ako na FunCub-och.
Ďakujem z pozdravom Matúš
EcoOne:
aky mas vysielac?
Sériový Spektrum DX4e DSMX
peteriv
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 19. 10. 2014 o 01:49 | odkaz na příspěvek
čaute, čítam problém z krytom motora, mám cessnu 480 od pelikánu, predtým som pozeral super cub no nechápem prečo som kúpil cessnu... podvozok som aj tak prerobil na štýl cub-u, čiže riaditeľné koliesko na smerovke a kolesá pod motorom... tiež som ich kupoval nové od Kavan-u 40mm alebo 45 už sa nepamätám.
PREDNÝ KRYT- sa mi lámal a pukal takmer pri každom pristátí, (bol som prekvapený keď som sa už naučil lietať ako tak, že som lietadlo ovládal ja a nie ono samo seba ). No- keď som už pristával bez podvozku len na brucho do vysokej, vankúšovej trávy, založil som nový kryt, no aj ten sa mi lámal takže mi bolo jasné, že to je nekonečné, že je to slabšie ako téglik od jogurtu a nemá význam kupovať ďalší atď... Vyrobil som predok z polystyrénu (orezávač, pájkovačka, horúce lepidlo), kým som nedostal požadovaný tvar, potom som to obalil alobalom (aby nerozožrala epoxy polystyrén) a z epoxy a sklenej rohože som vyrobil nový kryt (velmi pevný). Kúpite to v drogérii alebo vo farby-laky ako opravnú sadu, je tam rohož, tužidlo a epoxy, samozrejme zničíte jeden štetec. Potom som brúskou urobil podobné otvory ako na sériovom kryte a nastriekal na bielo, keď bude čas tak dám foto. Je to funkčné no neletel som s ním, je to "prototyp" ktorý má muchy a ďalší urobím presnejšie.
No najideálnejšie by bolo upraviť tak nový kryt z vnútornej strany s epoxy a sklenou látkou, nie rohožou. Niečo to stojí ale problém s krytom je vyriešený.
Ak bude záujem tak to môžem zdokumentovať pri ďalšom pokuse a dať to sem...
palci72
Příspěvků: 1057
Zpráva odeslána: 19. 10. 2014 o 07:47 | odkaz na příspěvek
Zaujem určite bude a dobrým nápadom sa medze nekladú... pridaj to do svojho fotoalbumu ako tvoju prezentáciu je pékné keď si modelár urobí niečo sám a potom sa podelí so svojimi skusenosťami....
  • 167 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Brayn, marianr,
