autor | zpráva | |
BarbqSauceSVK modelár Příspěvků: 820 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravím! Mám pár otázok ohľadne môjho cubu.. 1. ACT - AntiCrashTechnology používate ju alebo je to úplne zbytočné? Nezdá sa mi že by bol rozdiel medzi lietaním z ACT a lietaním bez... 2. Aerial Drop Module - dá sa cez to ,,vyhadzovať čokoľvek" alebo len ten ,,parašutista? 3. Čumák - má to ešte zmysel opravovať? nie že by nový nos bol drahý ale tak ak to ešte vydrží načo kupovať nový hlavne nechcem poškodiť motor 4. Lepidlo - aké lepidlo používate na ,,šrámy" a podobne? Na plast (ten nos to je tenšie než PET fľaša) a polystirén a EPP (epp sa mi ešte nepodarilo rozmlátiť ) Ďakujem za všetky rady od zkúsenejších ako ja Z pozdravom Matúš |
goro modelár Příspěvků: 467 Moje modely Poslat zprávu |
Jasné oprav to. Urćite to ale nelep sekunďákom.Použi Uhu por , nechaj zatuchnúť až budú obe strany suché a potom prilož k sebe.Ale teraz kukám či sa nemýlim.Je to ako tenký depron? Potom platí čo som ti napísal ak je to tvrdý plast tak potom môžeš aj sekundovým. Moja rada nauč sa najprv lietať bez toho ACT . Ak to je schopné vyhodiť parašutistu, tak to bude určite schopné vyhodiť aj niečo iné do veľkosti toho chudáka. Jedine, že nie. |
Je to úplne tenké netuším čo je to za materiál ale skúšal som sekunďákom aj nijakim patexom a nedrží to stále Na to že je to na lietedle najzranitelnejšie miesto tam dali dosť krehký materiál :-\ A ešte otvor na baterku... Stačilo keby je tam o 2mm viac miesta a nemusela by tam ísť na silu Dve najhoršie veci na lietadle... Inak je super |
Divné plast a nedá sa lepiť CAčkom. Skús teda ak ti to neleptá stredné CA lepidlo a aktivátor. |
EcoOne modelár Příspěvků: 512 Moje modely Poslat zprávu |
ten kryt motora je taky plast ako keby bol mastny a klzky, nieco ako teflon alebo pet flasa, nan to aj ja na mojom mini super cap ale cira samolepiaca paska chyta celkom fajn, ja by som to podlepil zvnutra hrubou samolepiacou paskou aj s vláknami a z vonku tenkou cirou lepiacou paskou ja mam 3M ktora je aj UV-stabilna a nezltne na slnku http://supercubclub.proboards.com/ tu najdes vela informacii aky druh ACT mas? mas 2x cidlo? jedno v predu na kabine a druhe zospodu za baterkou? ak ano tak to neni velmi ucinne, funguje len za urcitych predpokladov a iba vo vecsej vyske. viac tu: http://www.horizonhobby.co.uk/aeroonline/e4hobbyzone/e4-act/e4-anti-crash.html http://www.hobbyzonerc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1513 |
palci72 modelár Příspěvků: 1056 Moje modely Poslat zprávu |
Ja si vyrabam kopítka z dreva....vybrusim to na hrubo šmirglovym kotučom s flexobruskou a potom dobrusim jeným šmirglom ručne alebo vybračnou bruskou....na kopitko si urobíš plastových motorových krytov koľko len chceš a máš to ...dá sa povedať za facku....výhoda je že tie PET fľaše sú v rôznych farbách tak si môžeš urobiť na každý deň inú farbu.... A ako sám píšeš tá PET fľaša je určite o niečo pevnejšia ako tie orig. kryty... https://www.rcportal.sk/galeria/zobraz_foto/foto_id/41625#foto V pozadí tej druhej fotky vidno už hotové motorové kryty ešte aj s vrchnakmi ale na iný vetroň |
ACT-čko je s dvoma čidlami... čiže sa to veľmi neoplatí?? Žerie to viac energie?? |
Počúvaj Bárbi, najlepší ACT či čo to je za čudo sú tvoje ruky a hlava. Nauč sa lietať bez všelijakých tých "sprostostí" a budeš mať pokoj. Pokiaľ na uvedené éro ešte nestačíš, tak ho "odlož na skriňu", kúp si nejaké "kľudnejšie", vhodné pre začiatočníka, medzitým trochu "potrénuj" na sime a keď to budeš ako-tak zvládať aj v reále, tak pokračuj s tým Cubom, ale predtým ho vykuchaj od všetkých tých tzv. pomôcok, vylepšení a sprostostí. |
Myslím si že na ,,éro" stačím zatiaľ všetci vravia že ako prvé je to dobrá voľba |
Verím Ti, že stačíš, ale ako je potom možné, že si mu trochu "vylepšil" ten kryt motoru. Ja viem, že "aj majster tesár sa utne", ale s takýmto poslušným baránkom, ako je ten Cub - a ešte s všemožným ACT by sa to nemalo stáť - veď taký eroplán musí vedieť aj cúvať. A či je to na začiatok dobrá voľba, tak to nech posúdia iní, keď "všetci vravia" tak to tak asi bude. |
Noo.. Ako to povedať... To je z mojich "úspešných" pristátí |
ten ACT je uplne nafigu, ani ho nepouzivaj, spotrebu urcite nema ziadnu naviac ako ovladas ACT? aktivacia deaktivacia? mas aj tlacidlo panic? ja som to vyhodil z lietadla, a lietam bez, mam len stabilizaciu vetra, ale aj tu mam v poslednej dobe stale vypnutu treba sa naucit lietat bez tych pomôcok, ja som si dal gumickovy unasac, pevnu apc vrtulku a pristaval do travy bez podvozku a trenovat a trenovat pristatia |
To act sá dá vypnúť páčkou na ovládači |
a ako sa lieta s a bez? vidis-citis rozdiel? |
Rozdiel tam necítim žiadny... Práveže občas sa mi zdá že sa to snaží vyrovnať a skôr to pokazí |
