autor | zpráva | |
DanR modelár Příspěvků: 321 Moje modely Poslat zprávu |
Mať taký stroj pod zadkom-to sú zážitky, to sú zážitky. |
bogo modelár Příspěvků: 963 Moje modely Poslat zprávu |
[quote=DanR] Bogo ako si uhádol, že lietal na stíhačkach, keď Dandee ešte neodpovedal, že lietal?? Ja som sa len pytal. |
Bogo ja som zabudol dať smailíka. |
dandee modelár Příspěvků: 104 Moje modely Poslat zprávu |
Zdar.Tak som konecne otestoval stabilizacny system.K tomu som kupil novu vysielacku Turnigy9x,novy prijimac,stab.system,novu karoseriu som zohnal aj so servami,parada,a ako amaterovi sa to podarilo vsetko dat dokopy a k velkemu prekvapeniu to funguje.K tomu este novy motor so silnejsim regulatorom,asi5x vykonnejsi motor ,nez bol original, stary mi pri poslednom pristatii zhorel.Este novu vrtulu,ma velky vykon,lopata na sneh by som povedal. Motor som vyberal iba podla vzhladu a moznosti pripevnenia,ale nevedel som,ze je az taky vykonny. Takze som to bol oskusat a vysledky boli nad ocakavania. Mal som dost obavy,ci mi motor neodleti,alebo vrtula,lebo pri skuskach doma som sa ani neodvazil dat plny plyn. Takze to vyslo a davam par podla mna peknych zaberov. Trochu som riskoval s velkou vyskou a vzdialenostou,a raz mi model aj uletel,ale asi to tak ma fungovat,ze motor prestal ist a lietadlo žuchlo do travy na tej velkej luke a aj som ho autom hladal a nasiel. Este keby mi niekto poradil,niekde to tu aj bolo,ako by sa dal zvysit dosah vysielacky,pravdepodobne vymenou modulu zozadu vysielacky a antenou. Pracujem aj na FPV,kameru aj monitor uz mam, ale bádam na upevneni monitoru na vysielacku. |
dandee - pohon nebudem komentovať pretože neviem "podrobnosti", ale aj pohon by mal byť primeraný letovej hmotnosti modelu a druhu modelu (vetroň, akrobat,...), no ten dosah tvojej RC súpravy čo máš, sa mi nezdá - mal so ju a môžem zodpovedne povedať, že s Turnigy 9X a originálnym prijímačom bol dosah "do nevidím" - min. 1,5km, čo v tvojom prípade znamená, že model by si už možno aj nevidel - niekde sa asi stala chyba, podľa obr. ta lúka až taká veľká nie je, jedine že by si mal v lietadle nejaký Orange prijímač so skráteným dosahom, napr. Orange R615 a odpovedajúci vysielací Orange modul (DSM2) v Tx. |
Milos.B - K tej Turnigy bol pribaleny aj prijimac,takze je to origos. A uz viem preco mi prestal ist motor. Stalo sa mi to este niekolkokrat. Bolo to v nedostatocnom kontakte na svorke z regulatore na baterku. Oba kontakty sa v tom miniTamyija konektore hybu,budem to musiet tepelne zafixovat.Pritom novy regulator. S tou vzdialenostou je to uplne dostacujuce,ak sa pozoruje model volnym zrakom. Az moc.Niekedy som nevidel,v akej je polohe,tak som nafarbil zvrchu aj zospodu signalnou farbou casti kridla, a je to lepsie. |
A keď tu napíšem že prvé čo sa má urobiť je odcvakať TAM konektory a dať tam goldy, tak sa do mňa pustia že TAM sú v pohode... Áno sú, do počítača kde sa spoja RAZ. |
Alebo pokiaľ sa neplánuje meniť elektromotor či ESC veľmi často, tak kvalitne prispájkovať "natvrdo" a zazmrštiť a ušetrí sa aj čo-to na hmotnosti - a pokiaľ je v trupe všetko "natesno", tak aj na priestore. V prípade potrebnej výmeny elmotora alebo ESC to tiež nie je až tak veľa roboty to odpájkovať. |
richi2258 modelár Příspěvků: 7 Moje modely Poslat zprávu |
A tu je moje prve pristatie na beton a este dost kratky. Zastavilo to na poslednom betone. https://youtu.be/6SE0pQOTXTs Sam som sa musel pochvalit. |
fedo24 modelár Příspěvků: 10 Moje modely Poslat zprávu |
EcoOne modelár Příspěvků: 511 Moje modely Poslat zprávu |
fedo24 - Pozdravujem zaujimavy stabilizator aj s safe režimom, tu je popisany aj na rcgroups rovnaky Turnigy Aerostar SRS https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2666406-Turnigy-Aerostar-SRS-Stabilizer-11 manual manual jpg https://drive.google.com/file/d/0B8zMc3h0WkoRSF9pUkt5NXVwQ1E/view https://twistedhobbys.com/nx3-evo-flight-stabilization-controller-for-fixed-wing-airplanes/ videomanual https://www.youtube.com/watch?v=W8Rk-AO40iE https://www.youtube.com/watch?v=ULOf5govpco ma zapojenie delta a nastavuje prepinač režimov takže NX3 evo: 1. vo vysielači vypnut všetky mixi, nastav zakladne nastavenie pre klasicke lietadlo 2. dalej, spoj tvoj prijimač s NX3 evo kazdy kanal samostatne kridielka, vyskovka, smerovka (gyro potrebuje vediet polohu všetkych pak na vysielači) 3. podla manualu pripoj serva laveho a praveho do stabilzatora 4. prepnut prepinač D vpravo - zapne sa delta mix emerg - to je kanal panica(zachrana) multi-aux je čo študovat .) https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2277037-HC-MAT-NX3-EVO-3-Axis-Flight-Stabilization-System-Door-Sequencer-Controller |
ďakujem idem sa znemožniť |
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 16:57
| odkaz na příspěvek
Ale kde .) žiadne znemožnenie nehrozí, tento stabilizator je super vec, ja ich mam namontovane skoro v každom lietadle. Ked, budete porebovat dalšie info tak sa pytajte, treba len ho spravne ponastavovat aby spravne fungoval. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2497975-NX3-Evo-30-alternative-AS3X-SAFE -panic-feature/page2 ak ma niekto doma neaky szabilizator a nevie ho použit/nastavit tak môžem poradit pripadne ak už nanho nemate nervy a len vám leži v šupliku tak ho odkupim za 10e |
