bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 27. 6. 2016 o 21:47 | odkaz na příspěvek
Ano ja vobec nehovorim, ze to je nespolahlive alebo co ja som len napisal svoj nazor a asi som mal s tym smolu, ale ved na celom svete s tym lietaju . Viac krat som sa zamyslal mad tym, ze ved to predavaju v pohode lieta tisicky ludi na orange prijimacoch a prrco prave ja som s tym mal taketo skusenosti
Ale teraz som spokojny s tym co mam aj ked je to drahsie ale je to moj konicek tak do toho vrazam prasule a robi mi to radost.
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 27. 6. 2016 o 21:51 | odkaz na příspěvek
Ja tiez vrazam prasule do niecoho co ma bavi.Je to parada,ked to cloveka uspokoji.
Takze mozem kupit vysielacku Flysky FSI6 a bude schopna pouzitia na vsetky modely a namapovat aj ten gyroskop?
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 27. 6. 2016 o 23:21 | odkaz na příspěvek
Ja ti neviem dat nijaku odbornu odpoved .svojimi funkciami je ok a ako je s tym gyroskopom neviem lebo som ho nikdy nemal.
Urcite ta vysielacka bude dobra na tvoje modely ale najlepsie by bolo sa spojit s niekym kto ju ma .Viem ze su tu borci co si tam davaju iny modul myslim frsky a co vedia nainstalovat do toho rozny soft a pod.V tomto som uplny debil a to je mozno pricina preco mi to nesedelo.
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 08:40 | odkaz na příspěvek
Tu je rádio 9-kanalové:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
a toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
a anténa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_FrSky_Modules_And_compatible_Radios_Modules_.html
a lietaš 5km.
Niekedy boboland (je na rc portal) napaľoval zadara nový soft. Potom už by si nemal žiadne obmedzenia.
Tak ako píše mravecm1 nekupuj stabilizátor, ale autopilata lebo budeš sedieť pri počítači a nie na letisku. Skúšal som CC3D do modelu s V-chvostom. Dva dni mi trvalo kým som zistil, že má zlý soft na V-chvost.
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 10:50 | odkaz na příspěvek
Mam este dotaz. Kontrol system ma prevadzkove napatie 5-6V píšu, a napajanie v lietadle je 7,4V. Co s tym? Bude to fungovat a nespali sa nieco?
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 15:25 | odkaz na příspěvek
Kam ten kontrol system zapajas priama na baterku alebo do prijimaca.
Alebo cez bec?
Prave kukam,ze ked si budes objednavat ten frsky modul tak ho nemaju na sklade
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 15:59 | odkaz na příspěvek
Ja uz som to objednal.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992
a toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=88352
A ja nic nezapajam,preto som sa opytal,ze co s tym napatim? Model ma 7,4V baterku a zen stab.system ma 5-6 V. Bude to fachať?
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 16:04 | odkaz na příspěvek
No ved 7.4 ide do regulatora a odtial do prijimac 5V
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 16:14 | odkaz na příspěvek
Dnes som urobil zalet opraveneho modelu s velice pozitivnym vysledkom.S velmi silnym vetrom som vypustil Krakena a on prezil. Kridlo,trup,vydrzali,a skusal som aj nieco na pretazenie,takze uspech veliky. Bol som spokojny so svojou pracou.
https://youtu.be/xIw6II8T1wM
bogo:
To fakt? Ten regulator je taka placata blbost?
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 19:10 | odkaz na příspěvek
Ano placata blbost z ktorej idu kable do motora a do prijimaca a do baterky
Pristavas ako s vrtulnikom
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 20:05 | odkaz na příspěvek
No,este to cuvalo.
Uz sa neviem dockat az mi pridu tie veci.Este sa opytam.Tato vec sa da namiesto povodneho prijimaca?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__88352__Turnigy_Aerostar_Flight_Control_System_3_Axis_Aircraft_Gyro.html
nevidim tam ziadnu antenu.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 20:09 | odkaz na příspěvek
Nie, tam pripojis do vstupu "in" prisluchajuce kable a z "out" dalej do prijimaca tak ako si to mal pred tym cize to bude ako medzikus .aspon ja som to tak pochopil ak sa mylim opravte ma
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 20:14 | odkaz na příspěvek
takze to bude viezt dalsi naklad?Neviem,ci to uvezie. S malou 15g kamerkou uz mal problemy.Pisu,ze to gyro vazi 6,5g.Tomu neverim.
A pravdepodobne to bude tak , ako si hovoril.Preto je k tomu tolko kablov.Takze je to medzikus. Rozpraval som aj s manzelkou a vysvetloval som jej,ako to asi funguje/ale to som iba nahlas uvazoval a tak clovek najlepsie problem pochopi/,tak nejak pokyvala hlavou. Takze je to nabeton tak.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 21:15 | odkaz na příspěvek
Tak ked pokyvala hlavou je to viac ako na beton iste. A este si prirataj vahu tych kablikov.Ale ved si to mozes dat aj do ineho lietadla.
Inak mam taku prihodu ako prisiel na letisko starsi modelar perfektny rc pilot, ze mu syn kupil do lietadla gyro a ze ved nikdy s tym nelietal, ale vyskusa to ed predsa tie reakciu uz niesu ako kedysi.Ok. Este mu hovorili, ze ty to nepotrebujes a pod. Vyletel a nik si ho uz nevsimal, lebo sme obdivovali kolegov tryskac. Za Chvilku pribehol nadavajuc ako besny pes s vrakom nadherneho lietadla s ktorym lietal 10tokov bez nehody.
dandee
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 28. 6. 2016 o 22:23 | odkaz na příspěvek
Tak to je smoola. Ale urcite ho rozbehal.
Prave ten model/Skywalker/ je asi 10x burany,a akoby sa mu nechcelo byt vo vzduchu.Par minut to leti,poslucha,a potom sa vselijako vyvrtkava a drbne do zeme. Ale posledne som zistil,ze bol odpojeny konektor na ovladanie kridelok. Ci nebola chyba vo mne,ze som to laxne zatlacil do tej zasuvky.Ale aj tak to chcem vyskusat s tou stabilizaciou.Ked to bude fungovat,tak sme sa zase dostali dalej.Nejde o to,ze lietanie bude malina,ale trochu sa posunut technicky dalej.
1 2 3 4 5 6
  • 289 ľudí online za poslednych 5 minút.
