Příspěvků: 1091
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 12:07 | odkaz na příspěvek
Každá firma, ktorá sa zaoberá výhradne výrobou hobby elektroniky, je v porovnaní s Futabou, garážovou firmou.
Atto
Příspěvků: 181
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 14:52 | odkaz na příspěvek
marianr:
Nikde, príliš málo údajov na štatistické vyhodnotenie. 35 modelov nemá tiež žiadnu výpovednú hodnotu.
Dobre. Tak k tým 35-tim prirátajme tvojich 10 000 prijímačov, čo máš doma a to už bude na štatistiku slušný základ.
No a teraz vážne.
Netvrdím, že Vlado Vrančík je tento prípad, ale isto si aj ty videl (lebo ja na vlastné oči a nie len raz) prijímač s krátkymi anténami zachumlaný v hniezde káblov a dotyčný pristál 50 metrov od seba a mal totálny výpadok signálu.
Možno tento môj zážitok nemá žiadnu štatistickú výpovednú hodnotu, ale vždy keď počujem o slabom dosahu, tak si na to spomeniem.
VladoVrancik
Příspěvků: 1738
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 14:58 | odkaz na příspěvek
Ked je problem z futabou tak je problem vo futabe ak ma problem graupner tak ju tam aj hladaju ak je problem vo frsky hladaj chybu niekde inde.
Ja si myslim ze keby frsky nechmatlo po opentx ani by ste po nich nestekli nieto aby si to niekto kupil za tie peniaze.
Příspěvků: 1091
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 15:20 | odkaz na příspěvek
Chmatlo? To mi pripomína vyjadrenia našich politikov. Tam používajú presne takéto výrazy. Znie to dobre a čo, že zavádzajúco? Ty si si to prečo kúpil? A kde si to kúpil?
VladoVrancik
Příspěvků: 1738
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 15:41 | odkaz na příspěvek
Popravde kupil som to preto ze som tiez naletel ze je to bezproblemove.
Ale aby som iba nehanil kupil som od kolegu z klubu este starucku flysky 9X z modulom frsky DHT fungovala dobre ale nepacila sa mi tak som kupil turnigy 9xr pro premontoval som modul a zacaly sa problemi.Potom co som letel z vetronom bez motora a zasahu do riadenia zrazu prepadol cez kridlo a valil sa k zemi nech som robil so som chcel ovladanie az do stretu zo zemou neslo.Tak som kupil novy modul XJT po premontovani bolo vsetko v poriadku.
Az prisiel opentx 2.2.0 a mne zrazu na vysielacke prestali ist expa.kolega vtedy zhodou okolnosti kupoval novy taranis tak som od neho kupil ten jeho Taranis-E (X9E) vedel som ze mu obcas zahlasil slaby signal ale tvrdil ze s tym nema problem.Lietal som s nim ale vo vzdialenosti viac ako 150m hlaska slaby signal.
Potom som kupil prijimac S8R zo stabilizaciou,skusil som dosah na zemi a vsetko v poriadku no po odleteni 150m som model zrazu prestal ovladat samozrejme az do stretu zo zemou.Skontroloval som telemetriu a bolo jasne vidno vypadok signalu v case hneovladatelnosti modelu.
Prijimac som skusil reklamovat po 6 tyzdnoch mi zan vratili peniaze (vraj cakaly na nahradny diel)no ja uz som sa rozhodol ze mam dost hlasok o slabom signale a kupil som druhu vysielacku ano mam trosku problem z nastavenim a mam menej kanalov a prijimace ci telemetricke cidla su drahe ale hlavne je ze lietam a neriesim umiestnenie anten a vypadky signalu.
Banjo
Příspěvků: 299
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 17:16 | odkaz na příspěvek
Vlado,
Ak mas problem s dosahom vysielac +prijimac , je to jedno aka je to znacka, treba skontrolovat podla manualu vsetko ohladne tohto problemu.
Konkretne Taranis-E, ako aj ostatne Frsky vysielace maju funkciu kontroly vyziareneho/ alebo skor nevyziareneho vykonu / z anteny vysielaca.
Tato funkcia skontroluje ci mas vporiadku antenu+kabel+vfkonektor -
SWR - Standing wave ratio
https://www.youtube.com/watch?v=3zMlav9H7DY
ak tam nemas 0-1 tak mas problem vo vysielacovej antene, myslim ze je to ta prava na tom drzadle, lava je bluetooth, ak si dobre pamatam, mozno opacne.
Antena sa da vysrobovat von, a obcas treba vycistit tie kontakty vo vnutry, mohlo to zatiect, alebo nieco podobne.
Ak si skontrolujes SWR ktore sa bude pohybovat okolo 0 - 1, tak mas vysielac v poriadku.
Frsky ma dalsiu funkciu tzv range test, kde mozes po teste SWR diagnostikovat problem prijimaca.
https://www.youtube.com/watch?v=vsrNxhUpZOk
Ked ho aktivujes vedla BIND v menu , bude ti radio prerusovane pipat, odkrokuj od prijimaca kolko metrov ti bude RSSI ukazovat kriticku hodnotu, pocet metrov /standardne to byva tak okolo 60m/ vynasob 30 - 60mx30=1800m, a mas zhruba vzdialenost dosahu vysielac + prijimac / ak je model vo vzduchu, samozrejme ze range je vacsii/, ak ten problem stale pretrvava, mas problem v prijimaci, a potom to mozes riesit
Predletovu kontrolu treba robit vzdy ak ma vysielac moznost testnut SWR anteny vysielaca, a obcas aby si mal dobry pocit aj range vysielac + prijimac
aspon sa prejdes
mozno ti to pomoze , a budes menej nenavidiet Frsky znacku
Chlapi, sme tu povacsine vsetci dospeli ludia ktori maju spolocnu uchylku modelarcenie,
nekazme si vianoce tendencnymi recami o garazovych firmach , ako som uz spominal nikam to nevedie
VladoVrancik
Příspěvků: 1738
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 17:58 | odkaz na příspěvek
Banjo si na omyle pokial si myslis ze nenavidim frsky, iba som prezentoval svoj nazor a za nim si stojim.
Nemusis mi vysvetlovat co treba a co netreba kontrolovat ale stejne som si pozrel tie videa ale co mam kontrolovat ked sa mi bezne pohibuje RSSI okolo 50db a dost casto klesne pod 45db? Pri vzdialenosti 150m uz bolo bezne iba na 45db.
Vysielacka bola kupovana este z HK v tych dobach tusim este rcstudio ani nejestvovalo zaujimave na tom bolo to ze ak som ju preflashoval na nonEU o dost sa to zlepsilo ale ked som to vratil na EU LBT signal siel hned do kitek.
Nebranim nikomu kupit si takuto vysielacku ale nech si rozmysli co tym chce ovladat a ako velmi chce riskovat model.
Pokial si odmyslim telemetriu,mnozstvo kanalov,opentx je frsky porovnatelne z ostatnimi cinskimi vysielacmi ako je flysky,ci radiolink a podobne a to ze to ma funcie ktore som spominal este z tejto znacky nerobi riadnu renomovanu firmu aj ked ano priznavam ze su na dobrej ceste ale este musia prejst velky kus cesty aby sa tam dostali.
Banjo
Příspěvků: 299
Zpráva odeslána: 7. 12. 2018 o 18:26 | odkaz na příspěvek
Vlado,
V EU je povoleny max. vyziareny vykon z anteny v pasme 2.4gHz 100mW/20dbm/
a mam pocit ze mimo EU je to viac.
celkom my to pride, ze ked si sachoval s tym softom tak sa to prejavilo lepsim signalom so softom nonEU, a to prave moze robit 2.4gHz antena vysielaca.
To je moj nazor, mozno sa mylim.
mior
Příspěvků: 165
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 09:36 | odkaz na příspěvek
Neviem na základe čoho je FrSky považované za garážovú firmu, ane nevadí, veď aj Apple začala ako garážová firma.
Zaujímavé, že práve "garážové" firmy prinášajú inovácie, na ktoré sa etablované firmy často ani niekoľko rokov nezmôžu.
Ale aby som to upresnil:
My sme s modulmi a prijímačmi FrSky začali dávno-dávno, zrejme ako jedni z prvých v rámci SR+ČR. Predtým sme mali Assany, a s telemetriou sme sa zaoberali ešte v dobách pred 2,4GHz, ale FrSky nás zaujala niečím, čo ostatné firmy ani dodnes modelárom neponúkli: otvorený spätný telemetrický kanál.
Bližšie je to popísané tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=156&n=projekt-otvorenej-telemetrie-firmy-frsky
Dodnes používame ich RF-moduly a prijímače - väčšinou D8RII, takže je pravda, že nemáme skúsenosti s ich vysielačmi: Taranis, Horus ... Ale to nevadí, lebo toto vlákno je o prijímačoch.
Dnes naše vysielače vyzerajú inak, toto je napr. bratov:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=724&n=vysielac-turnigy-i10-s-rf-modulom-frsky- –-4-cast
Ako môžte vidieť, je to samá Čína, cez to všetko nepadáme na malý dosah.
Ale aby sme sa vrátili k Vladovmu problému:
Zabudnime naFrSky, na Futabu, na Graupnera, Jeti .....
Pretože prijímače tej istej značky jednému fungujú absolútne spoľahlivo, iný už nejaké modely vďaka malému dosahu týchto prijímačov rozbil a teda nemá s nimi dobré skúsenosti.
Ak RSSI (indikátor sily signálu) pri vzdialenosti modelu 150 metrov ukazuje hodnotu okolo 45, niečo nie je dobre. Dajme tomu, že Vlado má antény správne inštalované. Ak takúto zlú silu signálu ukazujú všetky jeho prijímače, tak je zrejme vadný RF-modul. Alebo má všetky prijímače vadné: toto platí aj vtedy, ak nie všetky jeho prijímače sa takto správajú: niektoré má vadné, niektoré nie.
Predpokladajme, že Vlado vstupné obvody nijako "neodpálil", ale proste také prijímače už kúpil. Môj záver je taký, že takéto prijímače sú vadné a preto by som ich neodporúčal ani do malých bublinkových modelov. Lebo sú vadné, a basta. Sú ľudia, ktorí aj s malými (bublinkovými) modelmi lietajú ďaleko a vysoko (na modelárskych fórach sa tým radi chvália).
Čo teda robiť?
Reklamovať! A ako dôkaz použiť práve RSSI.
Ak bolo prijímačom "ublížené" počas dopravy (ako tu bol spomenutý rentgen), tak to musí riešiť predajca s výrobcom (alebo medzi-dodávateľom).
Je to podobné, ako keď sa dobré ovocie z pestovateľovho skladu (napr. jablká Jonatánky z Nitry) naloží do kamióna a putuje do obchodu (na severe Slovenska). Ak prepravca nechal tovar stáť pár dní na mraze, kupujúci v Námestove isto nebudú spokojní s kvalitou.
Možno ale súhlasiť s ich tvrdením, že Jonatánky z Nitry nestoja za nič, ale keď si kúpili iné jablká, vypestované v Trenčíne, tak tie boli vynikajúce?
Nech si odpovie každý sám!
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 09:46 | odkaz na příspěvek
Ale Vlado nie je jediný co mal realny dosah iba par sto metrov. Zaciatkom jesene sa to riesilo na manii a su aj na videa s testami.
mac
Příspěvků: 940
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 11:56 | odkaz na příspěvek
Hosi a co vyrazit na letisko? V kufri mam jrpropo, garazovka ako apple, od r.1976 ako apple, vynikajuci rocnik / priznavam, pre synatora negarazovu 18sz na blbnutie / a vsetko roky funguje. Precital som v rychlosti, k statistike, ked si 3 kamarati kupia rx a vsetkym funguje, je to statisticky rovnako nevyznamne, ako ked tym trom bude blbnut. Ovsem na pri rozhodnuti kazdeho dalsieho kamarata, co si kupit, ma druha situacia uplne inu vahu.
Atto
Příspěvků: 181
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 14:22 | odkaz na příspěvek
lv:
Možno preto, že v kontajneri, ktorý bol skenovaný silným rentgenom, nebol Vladov prijímač ako jediný.
Ale to nič nemení na tom, čo píše mior.
VladoVrancik
Příspěvků: 1738
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 14:48 | odkaz na příspěvek
Mala otazocka na zaver a kto moze zato ze rentgen ktorym to bolo skenovane poskodil prijimace?Snad nechcete povedat ze to boly colnici alebo prepravca?
Ako je mozne ze pri inych znackach sa to nestava?Podla mna frsky nieco v tomto smere zanedbalo alebo nedomyslelo.
Ked som reklamoval posledny frsky prijimac pan Urbanek tvrdil ze to uz z frsky riesi ale zatial nebadam ze by sa to neako upravilo.
lv:
Ved aj tam bola odpoved rovnaka ako tu najprv nastavenie anten a potom mal hladat chybu niekde inde a nasledne uzamknutie vlakna ktovie preco.
laos
Příspěvků: 33
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 15:45 | odkaz na příspěvek
Cim dalej citam tym zaujimavejsie pre mna ale uz sa zacinam bat ze moje
prijimace nepresli riadnou vystupnou /rontgenovou/ kontrolou. Niekedy
lietam tak daleko ze tazko viem rozpoznat akej polohe je lietadlo
/ mozno uz mam slaby zrak/ vysku ani neprezradim /podla telemetrie/
lebo uz je to trestny cin
VladoVrancik
Příspěvků: 1738
Zpráva odeslána: 8. 12. 2018 o 15:52 | odkaz na příspěvek
Laci bud rad ze tebe to ide,a neboj sa rengenovou kontrolou presli vsetky inak by sa do EU nedostali.
1 2 3 4 5 6 7
  • 257 ľudí online za poslednych 5 minút.
