autor | zpráva | ||
Shaftjs modelár Příspěvků: 20 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte chcem sa poradit aky prijimac by som mal pouzit a ako ho zapojit do lietadla. Kupil som vysielacku frsky x9d a rozmyslam ze by som pouzil prijimac frsky x6r. Lietadlo mam alphu 1500 na nej by som to chcel vyskusat. Ide o to ze chcem mat jedno radio na viac modelov. Doteraz som pouzival len radia zo setov. Teraz budem skladat aj lietadlo aj dron preto som kupoval x9d. Otazka znie ci vybrany prijimac postacuje ci je spolahlivy a hlavne ako ho zapojit. Ci staci zapojit na kanal 1 kable z regulatora a ostatne serva na dalsie kanaly alebo treba prijimac napajat este zvlast? Co myslim ze asi nie ale pre istotu sa spytam. Na telemetriu by som pouzil merac napatia fbvs-01 |
Treba precitat mas tam aj kompatibilne prijimace: https://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d/93-frsky-taranis-plus-x9d-mod1-kufr-zvyhodnene-prislusenstvi.html Odporucam popozerat aj neake videa na youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=+frsky+x9d+mrazek |
luky249 modelár Příspěvků: 81 Moje modely Poslat zprávu |
No kedže podľa Tvojej otázky čo čítam súdim,že nemáš ani "šajnu" bolo by lepšie sa s niekým stretnúť čo by ti to vysvetlil. To nie je LEN o zapojení prímača. Treba si pozrieť videá-hlavne čo má Richard Mrázek. Ten tam má úplne všetko čo Ty potrebuješ. A keď máš telemetriu,treba ju využiť. Kúpiš jeden senzor a ten si prehadzuj. Vždy lepšie ako merač napätia. Je to hlavne o nastavení rádia. |
No zas az tak ze by som nemal sajn to nie ale radsej sa spytam ako mam nieco odpalit. Tu stranku rcstudio som uz videl. Mne islo skor o to ze v obchodoch vela krat ponukaju prislusenstvo a pritom nieje ani podporovane. A vo videach som uz pocul ze niekto tieto prijimace odporuca niekto zasa nie ze vypadava signal... Preto som chcel osobne skusenosti. Jasne ze konkretne nastavenie a sparovanie musim nastudovat a VladoVrancik mi dal super tip na video toho mrazeka super. Dakujem. |
Kupil si Frsky (Cina) a hej je pravda ze niekto s nou lieta bezproblemo a inemu vypadava signal.Osobne som ju mal a na mensie lietadla ci bublinkace je to super ale na vecsich som uz mal problem aj ja. Ale je kopa ludi ktory lietaju vecsie lietadla ako mam ja a su s nou spokojny. Opentx je super a ked sa s nim naucis pracovat iny softver ani nebudes chciet. Vysielacku s prijimacom otestuj najprv na zemi aky ma dosah a az potom lietaj inak to nemusi dopadnut dobre. |
PKsoo modelár Příspěvků: 724 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj. X6R v pohode . Doležite je dodrzať 90 stupnovú uhol ulozenia anten prijimaca ale to u kazdeho systemu. U Alfy nepotrebujes separovať napajanie serv, kludne tak ako pises. Mal som X9d a nikdy som nemal problem so signalom. Teraz som prešiel na Horusa X12 a tiež zatial bez problemu. Používam iba X-kove prijímače. |
Atto modelár Příspěvků: 181 Moje modely Poslat zprávu |
Páni, najmä vy skúsenejší. Prosím vás, vysvetlite mi, ako ten prijímač (toto vlákno je o príjímačoch) rozozná, že je zapojený v malom modeli, nedajbože v bublinkáči, alebo vo veľkom - serióznom modeli. Ako vie, že tam má fungovať spoľahlivo a hentam má robiť problémy (a toto sa môže týkať aj vysielača)? Ďakujem. |
Michal1PA modelár Příspěvků: 297 Moje modely Poslat zprávu |
Tomu prijímaču alebo vysielaču je to šum a fuk v čom je to zapojené, záleží len ako je to zapojené. Poznám ľudí ktorí či lietajú s kadetom alebo futabou padajú jednako. Michal |
Nerozumiem. Majme dva modely rovnakej predlohy, napr. Cessna 182. Jeden malý - rozpätie 120cm, druhý veľký - rozpätie 200 cm. Obidva nech majú samostatné krídelká, jednu výškovku, smerovku, motor. Žiadne klapky, brzdiace štíty, zaťahovacie podvozky ... 1. - V čom je teda (okrem dĺžky káblov a výkonnosti serv) rozdiel, čo sa zapojenia prijímača týka? 2. - Kde je ten "pes zakopaný", ak v malom modeli všetko funguje a v tom väčšom sa vraj majú objaviť problémy? 3. - Aké problémy? 4. - Výmenou prijímača (kompletnej RC súpravy) za inú značku problémy zmiznú? |
oto771 modelár Příspěvků: 226 Moje modely Poslat zprávu |
Hlavný rozdiel je v tom, že každý prijímač "dokáže cez seba" preniesť určitý výkon - prúd potrebný na prácu serv na palube lietadla. Samozrejme čím je ten prijímač menší (nie rozmerovo ale do počtu kanálov) tým je konštruovaný výrobcom aj na menšie prúdy, lebo výrobca predpokladá zapojenie menšieho počtu serv a menších výkonov. A tu je hlavný rozdiel pri tom uvedenom príklade. Kým pri tom malom modely zvláda prijímač "obhospodarovať všetky "malé" servá a tie potom pracujú nerušene, pri tom veľkom modely (a tým aj výkonnejších servách) nedokáže preniesť cez prijímač dostatočný výkon na prácu súčasne viacerých serv. Môže dôjsť k nepravidelnosti chodu serv (nedostávajú pri chode súčasne dostatočný prúd potrebný na chod) až k zhoreniu prijímača. Toto sa rieši pri používaní "väčších - výkonnejších serv" samostatným napájaním mimo prijímač (červený a čierny vodič) a cez prijímač sa vedie len signál serva (biely vodič). P.S. Ak si všimneš, tak väčšie servá majú vždy aj hrubšie vodiče aby dokázali zvládnuť väčšie prúdy. |
Vsetky prijimace su limitovane konektormi. Servo konektor je dimenzovany na max 4A. Tento prud prenesu vsetky normalne prijimace a je jedno ci su 3kanalove alebo 14. Vsetky piny +a- su v prijimaci prepobene a precinovane. Az na par prijimacov (Jeti, JR) ktore maju napajanie cez silove vodice su vsetky prijimace dimenzovane rovnako |
Tiež mi to takto pripadá. Ale ak servá zapojím do nejakej rozvodnej - prepojovacej lišty (veď zapájať káble zo serv, ktoré sú v odnímateľných krídlach, priamo do prijímača, sa mi javí byť dosť nepohodlné), tak to nie je problém prijímača. A potom už Frsky nemusím meniť napr. za Graupner Hott, lebo: "Frsky je dobrý na riadenie malých modelov a bublinkáčov a Graupner už môže ovládať aj veľké modely". Či? |
LV mas pravdu v prijimaci su vsetky +a- prepojene ale hlavne je ako.Prijimac je vyrobeny z plosneho spoja na ktory su napajkovane suciastky,cesticky su vedene iba tenkou medenou cestickou ktora zvlada iba urcite prudy preto sa pri vecsich modeloch pouziva neaka rozvodna doska. Co sa tyka poznamky preco je to dobre na male lietadla a nie na velke nemyslel som to tak ze prijimac rozozna v akom lietadle sa nachadza.Narazal som skor na spolahlivost ak mam lietadlo za 100e mozem ho kludne ovladat vysielackou za 100e ale ak mam v lietadle 1000e uz si asi premyslim ci budem riskovat z vysielackou ( kde kazde druhe vlakno tu a aj na RC manii je o problemoch s nou) alebo si kupim vysielacku od neakeho renomovaneho vyrobcu. Nechcem aby sa tu tu zvrhlo na zastancou Frsky a Futaby ci podobne ale vysvetlite mi jedno mal som frsky (odhliadnuc od toho ze som na nej rozbil 3 lietadla co tu nebudem riesit lebo mozete tvrdit ze to bolo na ruky a nie na vysielacku),preco mi pri vecsej vzdialenosti ako 150-200m hned hlasila slaby signal ked vyrobca uvadza ze dosah je vecsi ako 1500m (odhliadnuc ako su ulozene anteny pri takej malej vzdialenosti to proste musi ist pokial nie su vo faradajovej klietke. .Ano videl som video kde Rimr testuje dosah ale to bolo iba na zemi a vo vzdialenosti nad 1500m uz mal vypadky aj on.Ja som kupil Futabu T10J staru vysielacku mozno viac ako 6 rocnu a skusal som na zemi dosah do 3000 mi sly vsetky serva v pohode potom som zaznamenal neake oneskorenie ale este nie vypadky.Dokonca mam aj prijimac FUTABA R2106GF kde vyrobca uvadza dosah okolo 400m a na zemi mi bezproblemovo ide este aj na 600m.
Stale je to problem prijimaca kedze prud ide stale cez neho. Pri rozvodnej doske mas +a- vedene na rozvodnu dosku kde su sice vystupi na seva tiez spojene ale zvladaju ovlela vecsie prudy ako v samotnom prijimaci. Tu mas fotku ako vyzera plosny spoj jednoduchej rozvodnej dosky: |
mior modelár Příspěvků: 165 Moje modely Poslat zprávu |
Spolu s bratom máme asi 35 modelov lietadiel: brat asi 20, ja o trochu menej. Vo všetkých sú použité prijímače FrSky D8R a na tvoju žiadosť: "... vysvetlite mi ..." ti môžem odpovedať len jedno: Chybu hľadaj inde. Tebou popisované problémy s dosahom sme nezaznamenali. Občas sa u ďaleko-letiaceho modelu v určitom kritickom uhle stane, že pípne slabý signál, avšak model je naďalej ovládateľný. To je normálne, však každá orientácia antén má svoje slabšie miesto. Ale pri 150-200 metroch sa to nedeje. Lietam s modelmi dosť často a ak by som sa mal sťažovať na dosah, tak na dosah môjho zraku. Ak by "dosah a kvalita" môjho zraku bola rovnaká ako je dosah a kvalita signálu u spomínaných RC prijímačov, tak by som bol veľmi spokojný. |
Súhlasím, že servokonektor je limitovaný na max 4A. Avšak do prijímača pripájame viac servokonektorov naraz a dovolím si tvrdiť, že samotný prijímač je dimenzovaný na celkových 4A. Ak to tak nie je, tak prečo 10kg servo má hrubšie vodiče ako 2kg servo a konektory sú stále rovnaké? |
