1 2 3 4 5 6 7 8 9
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 20:10 | odkaz na příspěvek
Skalibroval si to v naze aj vo vysielacke?
tomiplus
Příspěvků: 30
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 21:21 | odkaz na příspěvek
nazu som kalibroval asi 50x , skusal som aj priamo na prijimac pripojit servo , na 1 ide pekne od 0 a na ostatnych od stredu , ale na naze nie
teraz neviem kde je chyba ci v naze alebo vo vysielacke , vysielacku som nekalibroval vyzera ze ide normalne .
uz som skalibroval aj vysielacku nepomohlo
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 21:40 | odkaz na příspěvek
Ak vycentrujes kniple na vysielacke, tie bezce v naze by mali byt zelene
tomiplus
Příspěvků: 30
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 21:48 | odkaz na příspěvek
ano to je vsetko v poriadku je to v zelenom
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 21:52 | odkaz na příspěvek
cize ak ju armnes, nic sa nestane?
ako blika ledka?
tomiplus
Příspěvků: 30
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 21:55 | odkaz na příspěvek
nic sa nedeje ,upozornuje ma stale ,ze to nieje v poriadku , ledka blika rychlo na cerveno , presne neviem uz som to vypol
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 11. 3. 2015 o 22:02 | odkaz na příspěvek
fuuuu, tak to neviem... mozno ti pomoze elektromodely.com
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 09:24 | odkaz na příspěvek
tomiplus:
Tymto co presne si myslel? Servo by ti na kazdom kanali malo chodit. Ked hybas packou, tak pekne od kraja do kraja.
1. Vedel by si natocit video, ze ako to vyzera?
2. Ked hybes packami, tak v assistentovi sa tie bezce tiez hybu ci stoja?
2. Inak, ked je nejaky error, tak to Assistant hlasi, takze co ti hlasi?
3. Cervena ledka znamena aj nizke napatie, mas nabitu baterku? Assistent to hlasi. Ak mas nabitu, tak este moze byt problem aj v tom, ze napr. mas pripojenu 3S baterku, ale v Battery Monitor mas nastavene 4S, potom je pre neho 3S baterka nizke napatie.
4. Mas dobre zapojene kable do Nazy? Nemas ich naopak? Myslim signal a zem ci nemas naopak, v strede je +5V a dole ma byt signal a hore zem. Mas to spravne? Tak isto skontroluj ci na prijimaci to nemas naopak.
Taktiez, uistit sa, ze vo vysielacke nemas nastavene ziadne trimy ani sub trimy a model typ je Acro, nie heli alebo glider. Vsetko musi byt v zakladnom nastavni, ziadne mixy, ziadne trimy. Vysielacka skalibrovana - to vravis, ze si robil. Po skalibrovani samotnej vysielacky treba znova spravi RC Calibration v Naze/Assistentovi. Ak sa ti hybu slidery pri pohybe paciek, tak by to malo byt ok.
tomiplus
Příspěvků: 30
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 12:04 | odkaz na příspěvek
serva chodia od 0 myslel som to tak ze ked je packa v strede servo nabehne na stred , proste servo pripojene priamo k prijimacu ide normalne
vcera uz mi blikala led aj ukazovalo slabu bateriu , som sa stym kaslal os 13 do 21 hod . bateriu mam nastavenu na 3s aj pouzitu , vsetky kable mam dobre som to skontroloval , vysielacku taranis , chcem teda urobit nove nastavenie vysielacky ktory je ten tyo acro? mne to ukazuje obrazky
lietadlo ,hely , potom nejake trojuholnikove lietadlo a , copteru
ja mam pouzity copteru , skusal som aj hely , skusim natocit aj to video
v asinstentovi hlasi tu chybu ktoru som skopiroval do prispevku
error 29
Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
If the TX stick(s) mid point error is too big, Motors Start will fail when you execute the Combination Stick Commands (CSC) and lead to the aircraft will not takeoff.. And the LED will blink Red four times per second continually to warn you.
TX stick(s) mid point error too big can be caused by the following reasons:
(1) There is TX stick (except the throttle stick) not at center when power on the autopilot system.
(2) The TX sticks has been trimmed, which leads to the large deviation of mid point. For example, the SUB-TRIM has been adjusted for Futaba transmitter.
(3) The TX stick(s) travel has larger asymmetry.
For the reason (1), please put all TX sticks at the mid point, and then power cycle the autopilot system to re-record the mid point. If the problem continues, that can be caused by the reason (2) or reason (3), you need to adjust the output range of your TX, and then use the Assistant Software to redo the TX calibration. Please carry out the following procedures.
(1) Connect to the Assistant software, click Basic-> R/C-> Command Sticks Calibration, and push all TX sticks throughout their complete travel range to see if any stick cannot reach its largest position.
(2) Adjust the largest travel of TX stick until the cursor on the Assistant software can reach both end positions, according to your TX manual.
(3) Power cycle the autopilot system, note that power cycle is required.
(4) Redo the TX calibration according to the Assistant software.
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 12:30 | odkaz na příspěvek
Na videu je viediet, ze plyn mas zle, ostatne packy vyzeraju ok. Plyn mas len od polovice hore, ale mal by chodit normalne v celom rozsahu, mozno preto ti dava tu chybu, lebo plyn nemas na nule.
Ja ked kalibrujem, tak pokrutim packami aspon 4x dokolecka do kazdej krajnej polohy, ty si spravil len jedno kolecko. Skus to spravit tak, lebo vyzera to celkom ok, az na ten plyn.
To, ze je v Taranise model typ "koptera" ani neviem, vzdy sa to nastavovalo ako obycajne lietadlo bez mixov, bez trimov.
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 12:41 | odkaz na příspěvek
To bude tym plynom, lebo ked ho mas takto nastaveny, nebudes moct kopteru naarmovat, kedze musis mat plyn na nule. A taktiez pri tomto nastaveni by si nemohol klesat, koptera by iba drzala vysku.
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 12:51 | odkaz na příspěvek
Prečo máš plyn na A a nie na T? Mal by si nastaviť čistý model, aby Ti tam nevstupovali ďalšie veci už prednastavené z nejakých šablón, tak ako Ti písal Skylark.
tomiplus
Příspěvků: 30
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 12:59 | odkaz na příspěvek
Presnejsie nieje to plynom ale portom A na naze lebo ked dam plyn na iny port tam ide normalne . Tak ja neviem co stym
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 13:02 | odkaz na příspěvek
Plyn ide na T, hore-dole ide na E, ukrok (doprava- dolava) ide na A a otacanie (rudder) ide na R
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 12. 3. 2015 o 13:22 | odkaz na příspěvek
...na stránke TOOLS v Assistovi robil si BASIC kalibráciu?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 178 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: branko, Iliptak123,
