1 2 3 4 5 6 7 8 9
elektromodely
Příspěvků: 241
Zpráva odeslána: 17. 2. 2015 o 11:58 | odkaz na příspěvek
to bude nejaky vadny kus. Bolo to nieco pouzite ? Staci otvorit krabicku s LED a odskusat, ci svietia vsetky farby, ako treba.
xnokiax
Příspěvků: 110
Zpráva odeslána: 17. 2. 2015 o 21:45 | odkaz na příspěvek
dnes prisla dioda tak som ju tam dal. musel som ale naletovat odpor do nazy aby som mohol pouzit led z V2. ale nastastie funguje!!! mam uz aj zelene svetlo!
tu je ako som to robil https://www.rcportal.sk/naza-upgrade-c251-1
xnokiax
Příspěvků: 110
Zpráva odeslána: 18. 2. 2015 o 22:29 | odkaz na příspěvek
ake mate nastavenia na gain pri naze? ja tam mam asi 130 vecsinou a potom 100 a stale sa mi zda ze trasie kopterom. ked pojdem este nizsie bude to ok?
vdaka
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 18. 2. 2015 o 22:33 | odkaz na příspěvek
to sa u kazdeho lisi... treba poskusat
xnokiax
Příspěvků: 110
Zpráva odeslána: 21. 2. 2015 o 21:11 | odkaz na příspěvek
dnes som isiel lietat ale naza mi akosi blbne. neviem co sa stalo. ked som bol v gps mode mi kopter nedrzal na mieste. ked som dal fail safe tak vystrelil hore a ostal vysiet ale asi 5-6 metrov mimo startovacieho miesta- skoro ostal na streche a nedal sa pohnut ani ked som dal spet gps. az v manualnom mode som ho dal dolu. vsetko bolo nakalibrovane a bindoval som to takties. naza nepise ziadny problem. vie niekto co by tomu mohlo byt? vdaka
tu je video: https://www.youtube.com/watch?v=VdW-hSiWvGg
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 22. 2. 2015 o 10:53 | odkaz na příspěvek
Nejaky problem z GPS, ale neviem aky. pri failsafe je normalne ze vyleti do cca 20metrovej vysky
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 22. 2. 2015 o 13:39 | odkaz na příspěvek
xnokiax:
Ako ti blikala ledka, ked si este bol v GPS? Lebo ak nema dost satelitov, tak ti polohu drzat nebude. Vtedy preblikava 2x zelena a raz cervena. Ak mas pocit, ze GPS nedrzi dobre, tak sa prepni do Atti alebo vystupaj tak do 10 - 12 m vysky a udrzuj ho na mieste rucne a cakaj kym bude mat len 2x zeleny preblik v GPS mode. Mne sa niekedy stava, ze medzi budovami alebo aj blizko pri zemi, za horsieho pocasia a tak podobne, dlhsie chyta GPS lock a pomoze, ak ho dam vyssie a tam mu pomaham drzat sa na mieste az kym nema dost satelitov. Obycajne to trva tak 30 - 60 s max.
V Tvojej situacii by som rozhodne isiel do Atti, nie RTH, lebo zjavne mal problem s GPS asi a RTH vyuziva prave GPS, takze to nebolo najlepsie riesenie.
No a nakoniec este jeden tip: pokial je Naza vo failsafe rezime (RTH), tak kontrolu nad nou ziskas tak, ze poprepinas prepinac letovych rezimov hore-dole (Manual-Atti-GPS-Atti-Manual) a on sa chyti. Spoznas to podla toho, ze uz neblika failsafe (rychlo zlta), ale zasvieti prislusny rezim:
Manual - nesvieti
Atti - 2x zlta
GPS - 2x zelena
Kludne si poskusaj tuto proceduru niekde na luke a uvidis, ze to pekne funguje.
Ty si to zrejme nevedomky dosiahol a ostal si v Manuale, ale mohol si to pokojne uz prepnut na Atti.
Ak specialne nepotrebujes Manual rezim (napr. chces sa ucit lietat na manual), tak si ho v Assistentovi vypni, radsej tam daj Atti, lebo pri takejto panike si len sposobis havariu.
xnokiax
Příspěvků: 110
Zpráva odeslána: 23. 2. 2015 o 00:17 | odkaz na příspěvek
cital som ze to vyleti do 20m vysky ale myslel som ze to udrzi tam kde to vzlietlo ale nie ze sa to vyosi o 5-6 metrov. ak by ten kostol bol vyssi tak to skonci v jeho stene a nie tesne nad strechou. to ma najviac prekvapilo.
blikalo to jedna cervena a potom par krat zelena. 1x cervena znamena 6 satelitov. ak blika len zelena tak by to malo mat viac ako 6 satelitov. ale na lietanie podla mna by malo stacit 6 satelitov. ked som to mal v gps a potial som kopter tak sa nevratil na miesto co sa mi zdalo divne.
mam problem mat na vysielaci gps- alt- fail safe pretoze mam len 2 polohove prepinace. uz teraz mam nastavene na dvoch prepinacoch gps- manual a fail safe. gps- manual pretoze to treba ku kalibracii gps. takze alt mi chyba
ked to bolo v fail safe mode tak mi neslo s tym hybat a dostat to dalej od strechy- prepol som do gps ale nic sa nestalo. hybal som packami a nic sa nedialo. tak soom prepol do manual a az potom to vystrelilo a preto to tak hadzalo az pokial som pristal- kameru mam len gumickou o kopter pretoze cakam na gimbal.
mozno musim skusit ist na otvorene miesto a tam to skusit este raz. ale co ma metie je to ze pred par dnami to na tom istom mieste pekne drzalo v gps.
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 23. 2. 2015 o 09:58 | odkaz na příspěvek
No lebo kazdy den su torchu ine podmienky. Niektori si pozeraju taky "harmonogram", ze v akom case je na tebou kolko satelitov, aj to sa meni, takze to, ze si bol na tom istom mieste este nezarucuje identicke podmienky.
Ako som hovoril, ked uz ho mas skalibrovany, tak si tam daj Atti namiesto Manual alebo uplne vyhod RTH, lebo to dosiahnes aj vypnutim vysielacky. Mozes mat na 2-polohovm prepinaci Atti/GPS, RTH na failsafe a Home Lock na dalsom prepinaci.
Namiesto RTH ja najradsej pouzivam Home Lock, to si namapuj na nejaky prepinac a ked stratis orientaciu, tak len tahas vyskovku k sebe a on ti "ide domov".
Cela RTH procedura je dost zdlhava, najprv vystupa do 20 m, potom chvilu caka, potom ide domov, potom zase chvilu caka a potom zacne pomalicky pristavat. Pomocou Home Lock by si to mal 3x rychlejsie. RTH je naozaj najlepsie ak naozaj stratis signal... ale to je len moj nazor
xnokiax
Příspěvků: 110
Zpráva odeslána: 23. 2. 2015 o 19:54 | odkaz na příspěvek
suhlasim s tvojim nazorom. cakam na novy vysielac a primac ak potom to chcem nastavit vsetko ako ma byt. na mojom terajsom sa mi to zda zlozite.
tak dovtedy budem musiet byt opatrny a verit ze mi to neuleti
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 24. 2. 2015 o 09:39 | odkaz na příspěvek
Hlavne si skontroluj, ci failsafe mas dobre nastavene. Ja neviem, co robia ti ludia, co sa im stava "fly away", ale ja som mal Naza V1, Naza Lite, Phantom 1 aj Phantom 2 (mam teraz) a nikdy mi neulietaval nikam, takze tak torchu si myslim, ze bud je zopar chybnych kusov alebo obsluha robi niekde chybu...
salamander
Příspěvků: 338
Zpráva odeslána: 24. 2. 2015 o 23:28 | odkaz na příspěvek
Moja P2 pri 6 satelitoch driftuje keď ich má 8 tak stojí na mieste , keď je vo Failsafe stačí prepnúť do ATI a preberáš riadenie, nie do GPS ATI.
Na pravom prepínači, tretia poloha mám Faisafe , návrat mám nastavený na výšku 50 m, 20 je dosť málo .
Phantoma lietam už 2 roky a bez problémov, stačí dodržiavať predletovú prípravu , minimum 6 satelitov a kalibrácia - čiže šamanský tanec , ak mi preblikáva 2x červená tak nejdem , preložím ho na iné miesto a zopakujem štart, pri jednej červenej ho držím pokiaľ nebude zelené blikanie .
S FPV lietam viac ako 1 km bez problémov a nešpekulujem , akurát 3 dni dozadu som dal FPV s 1 kanálu na 4 kanál a po 400 m vypadol obraz , trochu som ho pootočil , obraz naskočil a mazal som domov a dal ho nespat na jednotku .
Inak, na 90% blbne pilot, ostatok stroj .
xnokiax
Příspěvků: 110
Zpráva odeslána: 25. 2. 2015 o 21:00 | odkaz na příspěvek
ako sa da prestavit na naze ta vyska? podla mna sa neda. uz som pisal vyssie ze mam na vysielaci len 2 polohove prepinace. ale uz mam objednany novy primac tak uz by to potom malo byt ok. vyskusam a uvidim. vdaka za info. clovek sa stale uci
skylark
Příspěvků: 1454
Zpráva odeslána: 26. 2. 2015 o 09:28 | odkaz na příspěvek
Tiez neviem o tom, ze by sa navratova vyska dala nastavovat. Da sa nastavit len max. vyska a max. vzdialenost, tzv. "geo fence", vtedy ta nepusti dalej/vyssie ako prednastavene hodnoty. Ale RTH vyska je pevne dana, resp. je 20 m ak je prave nizsie, tak vystupa na 20 m, ak je vyssie ako 20 m, tak ostava tam a neklesa na 20 m.
WiiPro
Příspěvků: 1516
Zpráva odeslána: 26. 2. 2015 o 11:24 | odkaz na příspěvek
A uz mam aj ja problem, kopteru mi stale taha do jednej strany a ja neviem co s tym
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 177 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Iliptak123, bronco73,
