autor | zpráva |
Stefan team RCPortál Příspěvků: 965 Moje modely Poslat zprávu |
ukazuje ti ze 712 mah ti natlacilo do baterky Štefan |
Branimir modelár Příspěvků: 55 Moje modely Poslat zprávu |
lahke, dik, som kus mudrejsi |
palci72 modelár Příspěvků: 1057 Moje modely Poslat zprávu |
"Branimir" Ak si začitočnik ako pišeš tak v v skatke ak nechceš vyhorieť tak to nabijaj vždy pod dohladom a nechoj radšej spať.... alebo to nabijaj zajtra ked budeš mať čas to trocha sledovať a s tymi amperami nič nepokaziš ked budeš davať nabijať 1 C to je jeden krat 2.2A to znamena že keby si ju mal vybitu uplne tak celu kapacitu baterie 2200mA by malo nabiť približne za jednu hodinu ale lipo bateria sa nikdy nevybija do mrtva takže ten nabijaci čas bude za tychto podmienok vždy kratši na tvojej nabijačke spodny riadok v pravo tych 5 nul to je hodnota v mA ktoru ti nabijačka dodala do baterie.... Ked nabijačka ukonči nabijanie tak tam bude celkova hodnota mA ktoru si spotreboval a ktoru ti zase dodala speť. Večšiu hodnotu nabijacieho prudu je možne nastaviť ale to sa prepina podla hodnoty udavanej na baterii musi tam biť udaj napr..."charge 1....3C"....alebo aj iny niektore baterie maju napr. len 1C na to si musiš davať pozor ale ked budeš nabijať 1C tak je to v pohode ja to tak robim stale a ešte som nevyhorel.....nič sa nestane ked daš aj menej A iba sa ti predlži čas nabijania.... Čo sa tyka voltaže tak je to v poriadku na 3 članok tak ako piše "peterrc" Nabijačka sa po nabití baterie vypne ale treba občas sledovať bateriu či sa nenafukuje a neprehrieva....ak by sa objavili tieto komplikacie tak tu bateriu musiš ihned odpojiť a vyhodiť von predideš tym vyhoreniu ale to sa večšinou stava po havarii lietadla alebo nejakeho ineho poškodenia baterie alebo pri nastavení nadmerne velkeho nabijacieho prudu..... Nemaj z toho strach všetci alebo aspon večšina modelarov použiva lipo baterie len musiš dodržať nejake bespečne zaklady a bude to v pohode..... |
dik za rady, zda sa, ze tomu rozumiem. otazka z ineho sudka, kde mam zalozit temu, chcel by som tam popisovat stavbu modelu, chcel by som tam popisat co vsetko som nakupil, aby mi to pripadne niekto skontrooval... do galerie? |
No ak stavias model tak si vytvor normalne novy model kde budes tento popis davat..pridavat fotografie a podobne. Klikni na album modelov a na pravo pridat nový model. Štefan |
pochopil, pridal som model aj s otazkami, keby mal niekto chut pomoct, budem vdacny |
Martindoo modelár Příspěvků: 21 Moje modely Poslat zprávu |
dobri den mam bateriu nimh 2/3A1100MAH 7,2V a nabijacku model: SY-09025-GS IMPIUT:230V-50HZ 100mA OUTPUT: 9V -250mA 2.25VA kolko ju mam nabiat? |
marianr modelár Příspěvků: 1463 Moje modely Poslat zprávu |
Tá nabíjačka nemá automatiku, nabíja prúdom ktorý asi nebude ani veľmi konštantný. Koľko treba nabíjať je ťažká otázka, v podstate to nie je ako zmerať, len ak vieš akú kapacitu si vybil. A to nevieš. Pre 1100 mAh je 1/10 C (14-16 hodín) 110 mA. Tvoja nabíjačka dáva viac ako dvojnásobok, takže asi 7 hodín plne vybitú sadu. po 4-5 hodinách by som pozeral teplotu sady. |
Andrej-Rc-Player modelár Příspěvků: 7 Moje modely Poslat zprávu |
Aj ja mam problem s nabijanim mam ECX ruckus 1/18 4WD a nabija sa 9 hodin a jazdí 15 min. Je tam akumulator 900 aMH a kupujem si 1800 aMH pomoze mi to ? Dajte vediet som zaciatocnik dakujem za odpovede |
kamil413413 modelár Příspěvků: 1286 Moje modely Poslat zprávu |
Andrej. akou nabíjačkou to nabíjaš ? napší tu všetky informácie ktoré na nej píše vypočítame. ešte je otázka či tam ta lipolka vôjde. |
Ako ja si proste aj kupim nabijacku nie je problem konektor na akumulatore je EC3 a akumulator ma 7.2V ak vies o sposobe ako co najrychlejsie nabit akumulator povedz mam Dynamite Speedpack 900mAh a idem si kupit 1800 mAh dynamite nabijacka je sietova ( je to v anglictine ) 100mAh Wall Charger diky za odpoved ak chces viac info napis skusim pohladat Nabijacka : AC/DC ADAPTOR Model : G090010D22 INPUT : 230V~50Hz 30mA OUTPUT : 9V (Nejaky znak ktory sa mi neda napisat) 100mA 0.9V A Ni-MH CHARGER s EC3 konektorom Prosim pomoc mam akumulator 900mAh kupujem si 1800mAh Dynamite Speedpack 7.2 V nabija sa 9 hod. Jazdí iba 14-19 min. Prosim odpovedajte diky vsetkym |
Ak dobre počítam tak tu 900mah bateriu by si mal nabíjat tak 9hodín s tou nabíjačkou a mala by byt nabitá uplne. ta 1800mah zasa 18hodín s tou nabíjačkou. tu povodnu 900mah si ako dlho nabíjal s tou adapterovou nabíjačkou ? |
WiiPro modelár Příspěvků: 1516 Moje modely Poslat zprávu |
Myslím že by nebolo odveci kúpiť tam rovno lipolku aj s nabijackou. |
9 hod. |
Joba modelár Příspěvků: 1408 Moje modely Poslat zprávu |
