1 2 3 4 5 6 7 8 32 33 34 35 36 37 38 39 40
nicor7
Příspěvků: 152
Zpráva odeslána: 7. 3. 2020 o 18:17 | odkaz na příspěvek
Dobrý deň chem sa spýtať na nabíjačku SKYRC S60 či by bola dobrá na moju baterku 7200mah .Lebo moja stará nabíjačka ktorá ma len 20w tak ta sa moc zahrieva sa bojim ze ju odpalim .
juraj.jurej
Příspěvků: 172
Zpráva odeslána: 24. 7. 2020 o 22:20 | odkaz na příspěvek
To je aký aku. 7200 mAh? Chémia? Počet článkov.
Pokial ide o LiPo 2S 7200 mAh, tak na nabíjanie 1C SKYRC S60 ako tak stačí. (60/8,4=7,14A) Ale to je maximum a nebudeš mať žiadnu rezervu. Pozeraj sa aspoň po 80-100W nabíjačke (radšej ešte viac). Napr.:
SKYRC T6X80 80 W 8A AC / DC
https://www.banggood.com/SKYRC-T6X80-80W-8A-ACDC-LCD-Touch-Screen-Professional-Battery-Balance-Charger-Discharger-For-LiPoLiFeLilon-Battery-p-1561682.html?ID=47757&cur_warehouse=CN
juraj.jurej
Příspěvků: 172
Zpráva odeslána: 26. 7. 2020 o 12:51 | odkaz na příspěvek
mohinder
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 7. 1. 2021 o 11:24 | odkaz na příspěvek
Zdravim planujem kupit z alliexpressu Hota D6+ https://www.aliexpress.com/item/4000772470919.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fb21788fQDiDA&algo_pvid=9fa8c1f9-00dc-41cc-adb8-06fcfd301c74&algo_expid=9fa8c1f9-00dc-41cc-adb8-06fcfd301c74-3&btsid=0b0a555f16100147652994302ea128&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
zo zadu ako vidim AC input je aj DC input a pri nom je napisane aj output 15V 23A -> toto pri Hota D6 Pro ani pri H6 Pro som nevidel , tak tipujem ze D6+ vid link vyzsie ako jedina z tychto troch Hota nabijaciek vie ponuknut aj funkciu zdroja 15V? Napr. pre najanie Spajkovacky cez xt60 alebo dalsej nabijacky ?
Pripadne mate niekto tuto nabijacku Hota D6+ a vedeli by ste mi to potvrdit alebo povedat skusenosti s nou?
Dakujem.
panter
Příspěvků: 132
Zpráva odeslána: 7. 1. 2021 o 13:34 | odkaz na příspěvek
Vie tá HOTA merať aj vnútorný odpor batérie?
petozv
Příspěvků: 11
Zpráva odeslána: 7. 1. 2021 o 20:14 | odkaz na příspěvek
Teoreticky - podľa manuálu na stránke :http://www.hota-exp.com/index.php/Service/down/id/537.html by mohla pri napájaní zo siete dávať na tom vstupe/výstupe 15V/23A. A tam by sa dala pripojiť ďalšia nabíjačka, samozrejme tak, aby celkový výkon nabíjačiek nepresiahol 300W. Podľa manuálu má aj funkciu napájacieho zdroja na voliteľnom výstupe CH1, CH2, napätie 5-24 V, výkon 20-325W.
@panter - podľa manuálu má funkciu na meranie vnútorného odporu batérií.
mohinder
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 7. 1. 2021 o 21:47 | odkaz na příspěvek
potom mi to nedalo a na internete som videl ze aj Hota H6 pro co ma len jeden nabijaci vystup dokaze fungovat ako zdroj z toho nabijacieho vystupu - pri vyberani akcie co ma nabijacka robit som videl ze je tam aj power supply. Cize aj ta D6 Pro, D6 Duo aj D6+ spolu s najmensou H6 Pro by asi mali vediet byt aj zdrojom ale na ukor nabijacieho vystupu narozdiel od D+ ktora to ponuka aj zo zadneho dc vstupo - vystupu. Rad by som bol aby mi to niekto potvrdil napr. u tej Hota H6 Pro ci to tak funguje, povodne som ju zvazoval
juraj.jurej
Příspěvků: 172
Zpráva odeslána: 26. 1. 2021 o 16:10 | odkaz na příspěvek
Hota H6 Pro má funkciu, ako DC zdror pre napájanie iných spotrebičov. Zo siete 5-24V (200W) a merá aj vnútorný odpor. Pri napájaní 24V-700W má DC Power 5-24V-700W.
dodo_bb:
Hľadám malú ľahkú lacnú viackanálovú nabíjačku výhradne na "halové" baterky LiPo 2s 0,950 Ah - mám ich viac a nechce sa mi ich nabíjať postupne. Takže nejaký 3 a viac kanálový model. Nabíjam ich 1,5 A, to znamená, že mi treba len 20 - 25W na kanál. Našiel som takéto niečo - SKY RC E4Q, štvorkanál 4x50W., napájanie z batérie alebo zo zdroja. Má niekto s touto nabíjačkou nejakú skúsenosť? Prípadne vedel by mi niekto poradiť iný vhodný typ v podobnej cene? Ďakujem...
Pozri sa aj na novú Hota F6. Nielen, že je výkonnejšia, ale treba sa aj pozerať čo nab. vie. Dnes už Smart nabíjačky neslúžia len na nabíjanie. Ale všetko je o prioritách. S Hota F6 4x250W (1000W) by si mohol nabíjať tvoje aku. 2S 1000 mAh napr. paraelne 8x125W. prúdom 5C. Možno o rok budeš lietať väčšie aku. a výkon sa ti zíde. Ak nepotrebuješ max. výkon tak ju stačí napájať s niakého zdroja (adaptéra) 24V-10A (240W).
http://www.hota-exp.com/index.php/pro_v_1_43.html
https://it.aliexpress.com/item/1005001265465980.html?algo_pvid=14937b70-8de8-40c7-83d4-e5b84de71f2b&algo_expid=14937b70-8de8-40c7-83d4-e5b84de71f2b-9&btsid=0b0a556e16116730558598455e0a30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
mohinder:
Ak ju napájaš zo siete AC 220V tak Power DC má na výstupe nabíjacieho portu. Takže ak nabíjaš ju nepoužiješ, ako DC zdroj. Tak isto aj pri napájaní DC zdrojom. (ale to je logické)
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 16. 9. 2021 o 12:24 | odkaz na příspěvek
juroa:
Tá nízka cena sa proste musí niekde prejaviť, to je tak vo všetkom.
Na uváženie, či nieje lepšie kúpiť používanú staršiu nabíjačku z druhej ruky od overeného výrobcu (Graupner, Robbe, Schulze, Elprog) ako tieto čínske prkotiny, kde si človek koleduje o prúser.
Súhlasím, mám Schulze ISL 8-936g. K tomu Profi balancéry 8S a 14S tiež Schulze, sú to staršie zariadenia, ale absolútna spokojnosť.
Balancéry sa dajú aj naprogramovať a aj samostatne pripojiť na PC. Výkon nabíjača 350W, prúd do 10A. To stačí na všetko, čo bežný modelár prevádzkuje.
Kto chce malú nabíjačku, stačí Schulze ISL 6-330d, (prúd do 5A) tá bežne stojí do 30EUR..... + nejaký externý balancér, od robbe, jamara a pod.
juraj.jurej
Příspěvků: 172
Zpráva odeslána: 18. 9. 2021 o 10:46 | odkaz na příspěvek
juroa:
Nižšia cena nemusí znamenať vždy iba nižšiu kvalitu. Ide hlavne o náklady a výšku marže. Ten Nemec berie napr. 10 eur na hodinu a Činaň to má za týždeň. Pri predaji 100 ks denne nemusí byť marža 200 %, ako u Nemca s predajom 1ks denne a s vysším ziskom a aj tak má polovicu súčiastok z Číny. Skrátka nižšie náklady a životná úroveň si môže dovoliť nižšiu cenu. ( aj, keď na úkor ľudí)
A kupovať zastaralú staršiu nabíjačku je ako mať dnes ćierno biely TV, len preto že vydržali 20 rokov, alebo jazdiť na veteráne po diaľnici. Nové technológie, tipy aku., pokročilé nab. algoritmy, rôzne ochrany (proti skratu, prepólovaniu. počtu buniek) atď. skrátka idú do predu. Prečo nemať viac nástrojov v jednom kompaktnom zariadení. (servotester a pod.) A firma, ako Robbe je tiež 90% Čína.
konradz
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 27. 9. 2021 o 11:15 | odkaz na příspěvek
Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o radu, akú nabíjačku kúpiť. Mám BC6 s ktorou som vysoko spokojný ale chcel by som duálnu a niečo výkonnejšie. Dakedy sa mi páčila hyperion eos 0720 i super duo 3. Za rady dakujem.
S pozdravom.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 29. 9. 2021 o 09:06 | odkaz na příspěvek
Ja by som na to šiel takto:
1. Pozrel by som sa čo všetko s tým chcem nabíjať t.j. aké druhy akumulátorov a koľko článkov a akej kapacity max. mám v jednotlivej sade.
2. Aký počet výstupov má mať nabíjačka a aký max. prúd budem na nabíjanie potrebovať.
3. Z týchto údajov viem, aký max. výkon budem na nabíjanie potrebovať.
4. Keďže nie je dobré nabíjač prevádzkovať na hornej hranici výkonu (spravidla v tej oblasti už má vysoké nároky na chladenie) nechám si vo výkone nejakú tú rezervu, napr. 30%.
5. Až potom, na základe parametrov si pozriem, čo sa mi páči.
6. Vypátram, či na internete nabíjač, čo sa mi páči už niekto náhodou testoval. Tam sa ukáže, či výroba v parametroch neklame.
7. Pozriem manuál, či mi bude vyhovovať software.
8. No a nakoniec cena, či zodpovedá hodnote a vybaveniu nabíjača v porovnaní s nabíjačmi podobných parametrov.
konradz
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 29. 9. 2021 o 12:35 | odkaz na příspěvek
Ďakujem za odpoveď.
Sorry, že otravujem ale je toho veľa a mám v tom chaos. Chcem investovať cca 100-150 eur, aby mala napájanie zo siete aj z akumulátora, pre nabíjanie dvoch batérií súčasne /čiže duálna/ LiPolymer,Lilon, LiFePO, LiHV, NiMH, NiCd, olovo, Aby mala výkon cca 2x100W, nabíjací prúd cca 10A , vybíjací prúc 2A, počet článkov Li-Pol ... nad 5 , NiCd nad 10 a aby nabíjala aj olovo. Na internete ich je v ponuke veľa ale sú tam také alé rozdiely, že nechápem. Napríklad tieto dve : https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/nabijacky-zdroje/nabijace/S2004.O-polaron-sport-nabijec-oranzova-verze/
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/nabijacky-zdroje/nabijace/S2004.R-polaron-sport-nabijec-cervena-verze/ je tam iba 20 eur rozdiel a pritom parametre rovnaké, tak neviem.
Potom napr. tieto, ,sú cenovo úplne rovnaké a pritom parametre dosť rozdielne :
https://www.conrad.sk/p/voltcraft-v-charge-100-duo-modelarska-multifunkcna-nabijacka-12-v-230-v-10-a-1388391
https://www.conrad.sk/p/voltcraft-v-charge-200-duo-modelarska-multifunkcna-nabijacka-12-v-230-v-10-a-olovo-nimh-nicd-lipolymer-liion-lihv-1539603
Tam sú iba malé cenové rozdiely a pritom dosť rozdiel vo výkonoch, tak to nechcem podceniť, radšej pridať cca 20-30 eur a kúpiť lepšiu a výkonnejšiu.
Tak isto aj pri týchto je rozdiel v cene len 4 eurá a výkonovo sú úplne inde..tak v čom je to? https://www.conrad.sk/p/voltcraft-v-charge-600-duo-modelarska-nabijacka-16-a-lipolymer-lihv-liion-lifepo-nimh-nicd-2179496
https://www.conrad.sk/p/voltcraft-modelarska-nabijacka-20-a-lipolymer-lihv-lifepo-liion-nimh-nicd-kontrola-teploty-2267182
Napr. tieto tri, sú tam ceny približne rovnaké a tiež dosť rozdiely :
https://www.modelarstvoimi.sk/nabijacka-sky-rc-d200-acdc-200100w20a-hi-volt/produkt/12330/289
https://www.modelarstvoimi.sk/nabijacka-sky-rc-d250-acdc-2x120w10a-hi-volt/produkt/12331/289
https://www.conrad.sk/p/skyrc-d260-modelarska-nabijacka-14-a-olovo-lifepo-lihv-liion-lipolymer-nicd-nimh-graficke-zobrazenie-rychlonabij-2372992?&vat=true&gclid=CjwKCAjwndCKBhAkEiwAgSDKQbs5zN0rdTN2gnDj77zdMtfL0tL1RSncaMG5PhRmWAVRFP18Gbz_HRoC-XcQAvD_BwE
Podobné parametre majú aj tieto dve :
https://www.rcsvet.sk/230v-12v/88544-eclips-2100-duo-ac-dc-100w-lcd-2x-1-6-li-xx-1-15-ni-xx-8718057161842.html
https://www.modelarstvoimi.sk/nabijacka-up100ac-duo-acdc-100w10a-lihv/produkt/13358/289
Tak neviem, či rozmýšlam dobre alebo by som mal radšej kúpiť zvlášť nabíjačku a zvlášť zdroj alebo či sú nejaké nabíjačky najpoužívanejšie medzi modelármi alebo ako je to vlastne. Alebo sa vybrať inou cestou , investovať viac eur do vyššej kvality a výkonu pre výhľady do budúcna, ak by som chcel skúsil väčší model.
Vopred ďakujem za odpovede.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 30. 9. 2021 o 12:39 | odkaz na příspěvek
Ak má nabíjačka vstavaný zdroj, väčšinou nevyužijete plný výkon nabíjača. To by ten vstavaný zdroj zabral dosť miesta. Extra zdroj a hlavne ak má regulovateľné napätie je univerzálnejší, napr. ja s tým režem polystyrén no a hlavne zostane doma, ak vonku nabíjate z auto akumulátora.
konradz
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 1. 10. 2021 o 07:03 | odkaz na příspěvek
