autor | zpráva |
Taurus84 modelár Příspěvků: 332 Moje modely Poslat zprávu |
No a môže sa tam parkovať? Ja som najprv na to pozeral. V podstate po ceste z hradu pôjdeme aj tak po tej asfaltke (alebo po poli nad ňou) a to druhé miesto mi príde na parkovanie vhodnejšie. Ale ak si tam bol, tak som ticho, mne je to v podstate jedno. Nálepky budú dobré |
Youki modelár Příspěvků: 65 Moje modely Poslat zprávu |
Máš pravdu,tvoj vyber parkovania bude asi vhodnejší ,ako píšeš ,aj tak pojdeme potom po asfaltke.Som to nedomyslel. V prípade že si niekto nebude istý kde zaparkovať,volajte,budem na príme. |
OK, takže zraz definitívne TU |
Pa3k120 modelár Příspěvků: 335 Moje modely Poslat zprávu |
chalani rychla otazočka .... .... kedze mam zrejme odpaleny bec a po pripojeni serva mi zhasne aj ecs aj primač tak mozem do primaca pichnut este aj externy zdroj 6V (4x1,5V baterky) ? ........... potom všetko šlape len neviem či mi to tak zajtra vydrží |
To máš neaké nenažrane servo.Externý zdroj by ti asi dlho nevydržal si myslím.Nedá sa to servo pripojiť rovno na baterkú?Nieje náhodou na 7,4V ked má takú spotrebu? |
skúšal som a nezobere mi to ani mikro servo tam to proste asi skapalo |
Máš odpálený BEC na regulátore, alebo externý BEC? Bez pripojeného serva Ťi motor ide? |
Bec na regulatore a ano nez serva ide ako ma |
Ak teda nemáš po ruke externý BEC, tak skús tie baterky. Ja mám externý BEC 6V/6A a z regulátora mám odpojený červený káblik podľa tejto schémy. Ty miesto externého BECu zapojíš tie baterky. Teoreticky by to malo fungovať aj bez odpojenia káblika a za určitých okolností by to malo byť lepšie (1,5A na baterkách je dosť málo). Ja za to ale ruku do ohňa nedám. Viac sa o tom dočítaš tu |
Diki skusim zajtra sa vidime na hrade |
Jopo modelár Příspěvků: 125 Moje modely Poslat zprávu |
Autíčko funguje o desiatej budem pod hradom. Pôjde niekto zo Serede ? |
Super! Ja vyrážam o nejakú pol hodinku. |
2bad modelár Příspěvků: 62 Moje modely Poslat zprávu |
ja vyrazam za cca 15min z nitry dufam ze stiham |
Ja som už pripraveny tiež a budem vyrážať. |
Trocha meskaame pockaa te nas ? 10:15 by sme tam maly byt |
