Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:56 | odkaz na příspěvek
Nastavenie subtrimov: https://goo.gl/45EGrZ
str. 16 - The submenu "subtrim"
Číselná hodnota minimálneho plynu (pri bargrafe) by mala byť nižšia, než je hodnota v okienku Minimum command.
To všetko za predpokladu, že nemáš nastavené armovanie cez AUX v časti Modes.
Odporúčam si niečo o tom prečítať, prípadne pozrieť videá.
https://goo.gl/qaKWcF
https://www.youtube.com/watch?v=xSzO6HP6yzs
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 22:10 | odkaz na příspěvek
Armovanie nastavene nemám ... Zajtra to preštudujem. Takže ak to vyladim ten ovladač malo by to pomôcť? Inač čo znamena minimum command?
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 22:20 | odkaz na příspěvek
Minimum Command - This is the "idle" signal level that will be sent to the ESCs when the craft is disarmed, which should not cause the motors to spin.
Všetko je popísané v odkazoch vyššie.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 22:23 | odkaz na příspěvek
zatila vdaka
ujovko
Příspěvků: 119
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 23:27 | odkaz na příspěvek
sstann:
Ak v Cleanflight/Modes nemáš pre ARM nastavený niektorý AUX, potom platí armovanie kombináciou Throttle+Yaw
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 12. 2. 2017 o 12:43 | odkaz na příspěvek
Nie nemam tam nič nastavene. , ale aj tak to cez tu kombinaciu nefachčí
macil:
Veľká vďaka ... Nastavením subtrimov sa mi ju konečne podarilo oživiť teraz už len donastaviť ostatné veci. Inak odporúčaťe sa učiť lietať so zapnutím gyro ?
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 12. 2. 2017 o 18:05 | odkaz na příspěvek
Gyro je zapnute vzdy. Ty asi myslis akcelerometer. Pokial chces mat dostupny autolevel mod tak ho musis mat zapnuty. Ci sa zacnes ucit na autolevel mode alebo na acro mode, na to sa tu nazory rozchadzaju a kazdy ti poradi nieco ine. U mna to bolo tak ze som sa naucil zaklady acro na simulatore a v reale som potom autolevel ani nezapol a siel rovno acro.
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 12. 2. 2017 o 19:15 | odkaz na příspěvek
Ak nemáš žiadne skúsenosti s lietaním s inými modelmi, tak ten simulátor na začiatok, bude najschodnejšia cesta.
Zpráva odeslána: 13. 2. 2017 o 07:27 | odkaz na příspěvek
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 13. 2. 2017 o 12:32 | odkaz na příspěvek
Tie konáre bez lístia to je ti strašná vec nech už je jar
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 10:45 | odkaz na příspěvek
Nemozem nesuhlasit o tych konaroch Mna hnevaju aj tie suche.
https://youtu.be/835J7HGXlR0?t=36s
Ahojte, pridavam aj ja nieco moje. Prosim budte shovievavi je to priamo zo stola quad vobec neodladovany. Paci sa mi vase vlakno a nebolo by odveci mat nieco "sticky", aj s odkazmi na uz spominanych ludi. Osobne lietam cele spektrum FPV (2", 5", 6", 7" aj kridla) hlavne freestyle. Race velmi nie pretoze nemam s kym. Ak ste niekto z okolia popradu tak si kludne mozeme zalietat.
(mojim cielom nebolo toto video zdielat takto verejne, bolo urcene na dokumentaciu ku blackboxu takze je to hlavne let)
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 23. 11. 2017 o 11:32 | odkaz na příspěvek
vyborne, len postuj dalej
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 24. 11. 2017 o 09:26 | odkaz na příspěvek
Pridavam aj ako motivaciu moju malu 2" auroru. Je to eachine ale F3 a Dshot600 takze to je skoro chirurgicky presne V ten den mi prislo externe DVR a chcel som ho skusit. Nic extra, skor ako zaujimavost ze aj s micro quadom sa da zabavit. Zvladne aj 3S ale 7500kv motory su uplne dostacujuce uz na 2S.
  • 139 ľudí online za poslednych 5 minút.
