Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 10. 2. 2017 o 23:24 | odkaz na příspěvek
To len urci ci sa maju motory roztocit pri odarmovani. Nechaj to vypnute, t.j. aby sa roztocili, podla toho lahko vies ci ich mas odarmovane alebo nie.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 09:40 | odkaz na příspěvek
A ake hodnoty tam mam mat nastavene? (min throttle ...)
Hunter88:
lavý knipel dolešikmo doprava . . . radšej si daj vrtule dole. . . alebo zbehni po vreckovky . . .
A dole šikmodolava vypínaš
Aj keď to spravím nič sa nestane ...
ujovko
Příspěvků: 119
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 15:19 | odkaz na příspěvek
Ahoj,
najprv: zaarmovať znamená zapnúť motory, odarmovať - vypnúť.
Zvyčajne sa po zaarmovaní na doske rozsvieti nejaká ledka.
Ak ti to nefunguje na knipel, skontroluj:
- či to nemáš to zapnuté na niektorý AUX (Cleanflight/Modes)
- či výchylka kniplu ide naozaj "do nuly", či tam nemáš nejaký trim, alebo inak obmedzený rozsah (Cleanflight/Receiver)
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 15:50 | odkaz na příspěvek
A tiež si skontroluj, aký mód ovládania (rozloženia funkcií na kniploch) používaš. To, čo napísal Hunter, je pravda len z jednej štvrtiny. Z ostatných troch je to rada za päť centov. Správne má byť: Plyn dole, smerovka (yaw) do prava. A tiež, v monitore kanálov si skontroluj, či ti chodia na správnu stranu.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 19:17 | odkaz na příspěvek
tatko to umna vizera ...
pri položke MODES nemam zatial nic nastavene ...
tak neviem čím to je ale nedari sa mi dosku pripojiť k pc asi som nieco urobil zle tak idem skusit flashnut posledny firmware pre SP RACING F3
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:04 | odkaz na příspěvek
Módom ovládania som mal na mysli mód, v akom máš vysielač. Na to nemá cleanflight žiadny vplyv. Je to čisto vec vysielača bez ohľadu na to, čo ním ovládaš. Pozri do návodu.
Pre info:
https://www.rcportal.sk/mode-1mode-2-ft7115
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:09 | odkaz na příspěvek
Mam mod 2... Všade kde pozerám tak pišu,že na spustenie motorov mam dat throttle dole a yaw doprava ... No mne to nic nespraví a stále my svieti modrá led...
ujovko
Příspěvků: 119
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:11 | odkaz na příspěvek
Pre "ARM" musia byť hodnoty Throttle =< ako StickMin a Yaw >= StickMax.
Ak máš pípak: dlhé a krátke pípnutie, LED na doske dlhšie, krátke, ostane svietiť.
Pre "DISARM" Throttle =< ako StickMin a Yaw =< ako StickMin. Zvukovo dve krátke pípnutia, LED 2x krátke bliknutie, potom zhasne.
Teraz mi došlo, že ja mám inú dosku, tie blikania a pípania môžu byť iné.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:16 | odkaz na příspěvek
A to nastavím v zloške configuration alebo kde ? V configuration je len throttle min , throttle max a este tam mam nieco ...
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:19 | odkaz na příspěvek
Keď hýbeš kniplami, bargrafy v Cleanflighte sa hýbu? Mimochodom, jednotlivé kanály si vo vysielači vytrimuj (najlepšie subtrimom) tak, aby pri pákach v neutráli svietilo pri príslušnom bargrafe číslo čo najbližšie k hodnote 1500.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:21 | odkaz na příspěvek
Ano , hýbu sa ... A podčím to mám hľadat v ovladači? To ladenie?
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:23 | odkaz na příspěvek
Mal by si to mať v návode. Aký vysielač máš?
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:24 | odkaz na příspěvek
Turnigy 9x
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:25 | odkaz na příspěvek
FW pôvodný, alebo OpenTX?
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 11. 2. 2017 o 21:31 | odkaz na příspěvek
Pôvodný, kedže som uplný novačik do takých to vecí sa budem púšťať trocha neskôr ...
Prikladam obr. z cleanflightu mam tam nastavene hodnoty min. throttle aj max podla ovladača...
A toto mam dobre? nemá tam byť niektory RX zaškrtnutý?
1 2 3 4 5 6 7 8
  • 164 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RomanL,
