autor | zpráva | |
Tak sme zase u ABS vrtulí ![]() OK, začnem teda na 3S. Tak po odpálení 7" monitora bol Aďo natoľko milý, že mi požičal malý 4,3 monitorček z hobbyking mikrovlnky, tak som sa s ním troška pohral ![]() odkaz na Youtube |
peter1207 modelár ![]() Příspěvků: 313 Moje modely Poslat zprávu |
Neclovek to su hq plast s carbonom. Blizsie neviem ale su riadne tvrde. A poradim ti ak chces lietat 5*4.5 tak urcite chod do cobier 2204/2300 tie tahaju 840g s trojlistom a okolo 750 s dvojlistom. Ale hovorim o hq CF reinforced. A este ta opravim. Cobri 2206/2100 tusim tahaju s 6x4.5 okolo 1100g ![]() ![]() |
Teraz píšeš o tých z linku od matolowa? Lebo tam je napísané plastic, ABS. Do cobier by som šiel, len kto ich zaplatí, keď ja som taký lacný... Uvidíme, aké budú tie amaxy, za 9€ očakávam už niečo lepšie ako bežné čínske sračky a neskôr to upgradnem, snáď už na niečo poriadne. A v čom konkrétne si ma opravoval? Ja už totiž ani neviem ![]() |
Prizrak modelár ![]() Příspěvků: 1169 Moje modely Poslat zprávu |
Nechcem zakladat novu temu tak napisem sem. Prišlo mi fpvcko a k nemu aj kruhove anteny.Problem je ten že fpv má SMA konektor samca so závitom a anteny maju RP SMA konektor samca s matkou otázne je či mám objendať takúto redukciu alebo ich mám naletovať na pevno? resp. nemá doma niekto takúto redukciu? nechce sa mi moc čakať na čínu ![]() ![]() |
cucpo modelár ![]() Příspěvků: 103 Moje modely Poslat zprávu |
pani pls potreboval by som poradit dokoncujem 250ku mam tam ESC Rctimer Mini ESC20A OPTO BLHeli Firmware (OneShot125) http://www.rctimer.com/product-1321.html kde je v popise ze maju nastavene OneShot 125, v naze32 mam posledneho Borisa nahrateho. Problem je v tom ze ked mam v konfigu zaskrtnute ONESHOT125 tak motory ani neroztocim, ked odskrtnem OS125 v konfiguracii tak ESC zahraju aj motory roztocim ale hreju po chvil ako besne. Motory su Tmotor 2204 a napajanie 4S. Co moze byt blbo ale co musim nastavit v konfigu OneShot ESC mam po prvy krat neviem ci treba nieco specialne nastavovat |
cucpo neviem ci ho mas ak nie tak zohnal by som si programovaci adapter na tie esc a presvedcil by som sa ci je tam ozaj blheli 14.1 a ci je ozaj PWM nastavene na OFF! potom ked povolis v CF oneshot tak by to malo ist.. |
Len tie teploty vedia klamať, oni to merajú na polmetrovom hliníkovom profile, tak to "mierne" skresľuje meranie... |
pani dik za ochotu skusil som tam hodit CF a tam to vsetko fachci motory posluchaju je zapnuty OneShot tak som z toho blb ci ten BOris nejako inak funguje alebo v com to moze byt ?? Co vlastne ako funguje ten OneShot ?? ak mi to vie niekto vysvetlit ? |
DanR modelár ![]() Příspěvků: 321 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravím vospolok! Lieta tu niekto na CC3D? |
edus modelár ![]() Příspěvků: 178 Moje modely Poslat zprávu |
Po týchto motoroch som poškuloval už dávnejšie,, ak by zvládli 4s pri 5045 ,, tak by to mohla byť celkom zabava ![]() |
DanR ja som lietal s cc3d co treba? cucpo rado sa stalo ![]() |
Ak ten motor testovali tak, ako ich 2206 sériu, tak neni šanca...70 stupňov na veľkom chladiči = upečený motor na quade. |
matolowa - ale 5045 pri 4S tam nie je,, ale ako tak analogicky odhadujem ,, mohlo by to tahat tak 29A a kúriť okolo 80°C,, no ale ťah by bol vyše 1kg ![]() |
matolowa - mne práve prišli nové cobry ,, tak budem musiet na tie motory nahovorit niekoho s mojho okolia ![]() |
