triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 15:32 | odkaz na příspěvek
brutalne natunovana koptera.. kiez by moja tiez takto drzala
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 16:18 | odkaz na příspěvek
to edus - boa chlapi vysvetlite mi ako to ze leti ako raketa a pitch ma furt na neutrale skoro ho nedava dopredu ak som teda pochopil ze leti mode2 ?
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 18:10 | odkaz na příspěvek
cucpo preto ze ma neskutocny tah.. cobry + 10° Angled Mounts + 3 listove vrtule + 4s 70c lahucku baterku = to najsilnejsie co s toho mozes dostat
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 18:48 | odkaz na příspěvek
ináč ja mam tiež 10° angled mounts a pitch teda musím dávať stále ,, asi má aj kameru poriadne vyosenu
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 19:29 | odkaz na příspěvek
cize tie naklonene motory ho tahaju dopredu ? To matolowa no ja ked dam akoze uplne plny kotol tak 2,5-33 minuty ??? Aky mas setup ?? ale ked pristanem bateria ma 9,6-9.9 po cvili sa dostane na 10,6 myslim ze je to makkou bateriou
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 20:02 | odkaz na příspěvek
Chalani inak ako bojujete s rosenim okuliarov ?
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 22:36 | odkaz na příspěvek
galansky - ja ich ich davam na celo pred lietanim. kym spravim predletovu kontrolu, pomeriam baterie, podotahujem, a 10sec na prvej baterii pomacham kopterou ci je vsetko ok od posledneho letu - zahreju sa a potom sa uz nerosia...
ale tesim sa na faceplate pre dominatory s ventilatorom
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 22:39 | odkaz na příspěvek
galansky - kup si toto http://hobbyking.com/hobbyking/store/__82993__FatShark_Dominator_Headset_System_Goggles_Replacement_Faceplate_with_Built_In_Fan.html
snad to odstrani mlženie,, ja to mám už kúpené, len čakám na dodanie
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 29. 8. 2015 o 11:01 | odkaz na příspěvek
chlapci ,,, racing brány za 35 USD ,, konecne priatelná cena
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=82&products_id=4462
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 29. 8. 2015 o 16:07 | odkaz na příspěvek
Problem vyrieseny dakujem za rady ale staci tekutym mydlom pretret sklicka a utret do sucha a ziadne mlzenie
Zpráva odeslána: 29. 8. 2015 o 22:52 | odkaz na příspěvek
Jo niekedy velmi davno sme to pouzivali na hokejovu prilbu riesilo to ten isty problem s plexisklom este lepsie detske mydlo sampon.
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 31. 8. 2015 o 07:50 | odkaz na příspěvek
pani pls otazka ohladom nabijania kedze mam zhruba 7 ks baterii a nabijacku raytronic kde mozem nabijat max. 2 baterie naraz chcel by som doplnit o taku tu nabijaciu dosku co predavaju na HK, ale vobec netusim ako sa to potom nabija, ta doska ich radi nejako seriovo za sebou a ked teda povedzme nabijam naraz 4 ks 3S bateriii nastavim na nabijacke ze nabijam 12S ??? Pouzivate to niekto ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36007__HobbyKing_Safe_40A_Parallel_Charge_Board_for_4_Packs_2_6S_XT60_.html
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 31. 8. 2015 o 09:52 | odkaz na příspěvek
cucpo:
Prečítaj si ešte raz a poriadne názov toho "bazmegu". Je to napísané aj v tom linku, čo si sem dal.
edus
Příspěvků: 178
Zpráva odeslána: 31. 8. 2015 o 10:50 | odkaz na příspěvek
Nové dominátory V3
Edit: 8/12/15 release price for dominator V3 $350 we will have a preOrder for them when they are released next week.
Dominator V3 specs:
Cost= $350
Expected Arrival - End of August (First Batch) Early September (Second Batch)
DOMV3 pilot production has been completed. We already successfully ran about 30p to check assembly and function. Some minor tooling changes were needed (been completed) and a limited initial production of 200p is scheduled for completion Aug 10th. This limited production will get divided among the top retailers. Full production will start after Aug 21st. I don't really expect retailers to be able to keep regular stock until end of September. Here's some major points:
- Goggles ship with white fan faceplate, 1800mAh LED indicator battery and HDMI cable (mini-mini with mini-micro and mini-standard adapters).
- does not include receiver module or head tracker (however Raceband RX is inexpensive and there will be price reductions on the head tracker module).
- Release price will be $349 (but can expect this to drop around $20 in following months).
- display is 800X480 30 degree FOV and supports side/side 3D.
- HDMI support up to 720p (verified works with Lightbridge, DJI Inspire, Phantom3 with HDMI upgrade, Parrot Bebop and Connex).
- big improvements on the DVR; DVR can now autodetect and switch on the fly between NTSC and PAL (no more split screen). DVR is equipped with supercap to provide enough power to close files should the battery be removed before pressing stop record.
- DVR records analog only (does not record HDMI sources).
Includes:
3m AV cable
HDMI cable with mini to micro and mini to standard adapters
1800 mAh battery with LED indicator
charge cable adapter
Zipper carry case
DC DIY cable
Manual
http://team-legit.com/product/fat-shark-dominator-v3/
Jameson
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 31. 8. 2015 o 11:38 | odkaz na příspěvek
Odporúčam počkať na Dominator HD 2... Vyzerajú veľmi dobre!
  • 141 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Deny, Deny,
