chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 13:16 | odkaz na příspěvek
Super miesto na lietanie :O pekne video a dobry napad
presne to som chcel urobit ja len som bol nepripraveny....a nic som nenatocil
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 13:25 | odkaz na příspěvek
Hosi mam par otazok pre majitelov KISS FC:
- napajam to z Vcc cize napriamo z baterky 16.8V.. a miesto ako je USB to strasne pecie, je tam regulator..je podla vas lepsie to napajat 5V alebo 12V .. ako to mate vy ?
- airmode - ja som priebezne spravil tak ze mam min throttle na 1055, min command na 1060 a plyn som dal na vysielacke na 1065 na 2 polohovy spinac (samozrejme aktivacia ARM spinacom).. takze prva poloha spinaca je Level mode (bez airmodu) a druha poloha je plyn na tych 1065 co je acro air mode.. som zvyknuty startovat a pristavat v level mode...ako ho mae nastaveny ? ako pouzivate spinace ARM/ prepinanie air mode atd.. ci mate natvrdo 1000 min command ?
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 13:50 | odkaz na příspěvek
USB > pecie aj na mojom... napajam normlane ze batt..
airmode > ked som mal kiss tak natvrdo 1000 min command a hotovo.. ziadny level ani nic.. a no problem.. staci pri pristavani v spravny moment diasrmnut a nemas problem, ziadne skackanie ani nic podobne nehrozi potom.. nedavno som ho znova postavil a skusil som tam hodit throttle cut/idle up switch ale nevidim v tom nejaku vyhodu.. mozno je to tym ze kiss uz nelietam tak neviem nejako pocitit rozdiel medzi setupom s airmodom a idle up switchom.. mne osobne to pristavanie v airmode nejak nevadi.. je pravda ze ked to nevychytas tak si to trosku 1cm poskoci ale nie je to nic strasneho podla mna..
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 14:16 | odkaz na příspěvek
Mam to podobne, napajanie priamo z baterie, ci to pecie netusim, nikdy som to nechytal
nastavenia:
Min. Throttle - 1040
Max. Throttle - 2000
Min. Command - 1000
Mid. Command - 1500
Arm - Aux1
Level - Aux 2
level mode ale vobec nepouzivam, pristavam v air a hned ako sa dotkne zeme tak disarm
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 14:20 | odkaz na příspěvek
minno ja tiez napajam napriamo z pdb 16V to usb sluzi ako chladic takze je to normalne ze je horuce.. a rozdiel medzi idle up a airmodom nevidim ziadny.. tiez mam min command na 1000
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 6. 12. 2017 o 14:58 | odkaz na příspěvek
dakujem hosi, asi dam natvrdo min.command na 1000. lebo pri throttle idle ked nastavim plyn na 1065 tak tych 65 ako keby stracam z rozsahu.. co je negativum..dik moc
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 8. 12. 2017 o 13:24 | odkaz na příspěvek
moja prva skusenost s quopa .. celkom haluz )
misosz
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 8. 12. 2017 o 17:51 | odkaz na příspěvek
Caute, plan bol osadit z blade inductrix fpv creva a k tomu novy ram a motory.kapanek to tie motory neutiahne ta doska.
nechce sa mi uz s tym serkat tak:
predam 6€
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-100MM-Brushed-Frame-Kit-Support-8520-Coreless-Brushes-Motor/32830800530.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ncHpJp
predam 11€ s konektorom
4X Racerstar 8520 8.5x20mm 53500RPM Coreless Motor
https://www.aliexpress.com/item/Hot-New-4X-Racerstar-8520-8-5x20mm-53500RPM-Coreless-Motor-Upgrade-For-Eachine-QX90-QX95-DIY/32782109778.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XlnZeo
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 10. 12. 2017 o 15:29 | odkaz na příspěvek
40cm cerstveho prasanu. Zimna inspiracia pre tych, ktorym nevadi ist do zimy a zalietat si. Pouzity quad je uz skor spominany - upraveny na kontakt s vodou. Taktiez som si nejako zase oblubil tie starsie baterie, lebo sa pekne hreju
Toto je 2. pack co som s tym quadom lietal takze ziadne ladenie PID, uplne ine vrtule ako som zvyknuty (gemfan master miesto cyclone), zmene RATE-y a taktiez stare baterky - cize punch 0. Tak dufam, ze to aspon trochu pobavi no
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 11. 12. 2017 o 11:46 | odkaz na příspěvek
Pani, taka otazocka.
Pomalinky sa mi zbieraju veci na novy build. FC bude RF V1 (bohuzial), je potrebny aj kondenzator na bateriu (pripadne na ESC) ?
VTx bude napajane priamo z baterie a kamera z VTx, vystup by uz mal byt filtrovany.
Ak ano, postaci 470uF alebo radsej nieco vacsie 1000uF?
nechce sa mi to dat dokopy a nasledne zistit ze kua potrebujem kondik...
Vtx - Tramp HV
Cam - RunCam Swift2 RR
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 11. 12. 2017 o 12:28 | odkaz na příspěvek
no povedal by som ze to najviac zalezi na kombinacii motory - esc.. co tam davas?
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 11. 12. 2017 o 13:00 | odkaz na příspěvek
F40III 2400kv + RS Tattoo 30A 32bit
regle ale asi pojdu neskor nove - Tmotor F30A
momentalne problem so sumom nemam, mam tam 470uF na baterke, vtx je Eachine VTX03 napajany z PDB 5V a kamera Eachine 1000TVL napajana z vtx
Poison: teraz som si spomenul, ty mas rovnaky konfig. motorov a reglov, ako si na tom so sumom vo videu
chemistt
Příspěvků: 363
Zpráva odeslána: 11. 12. 2017 o 13:20 | odkaz na příspěvek
Tak ja mam 4 in 1 ESC RS a tam som potreboval 3 470uF kondiky (edit: dva samostatne a treti bol v filtri pre kameru a vtx). Problem ale nebol len ESC ale aj ram ktory bol iba 3mm a vibroval.
Co sa tyka tvojej otazky, pokazi sa nieco ak ich tam das?
Co sa tyka testov ESC a ich "noise" - tu je nieco. Chlapik je dost makac od susedov z juhu.
http://dronemeshlab.com/search-page/?review-category=esc
https://www.youtube.com/channel/UC3c9WhUvKv2eoqZNSqAGQXg
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 11. 12. 2017 o 13:34 | odkaz na příspěvek
ja by som tam na tvojom mieste dal rovno tie Tmotor regle.. (Dusah Hronec ich ma a nemal problem ziadny pokial viem) Tie RS ti poseru inac dobry kvalitny build...
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 11. 12. 2017 o 13:59 | odkaz na příspěvek
ved toto...
ani som nemal chut to stavat s tymi RS, boli za dobru cenu
trosku zotavim kreditku a postavim to neskor, "stary" je stale letuschopny
inak kupit uz rovno tmotor 32bit regle? alebo pre RF je lepsie pouzit klasiku? cenovy rozdiel zanedbatelny
este maju 30A 2-6S ale neplanujem ist vyssie ako 4S baterky tak to asi nema vyznam, ci?
  • 279 ľudí online za poslednych 5 minút.
